Adhara a écrit:Mon 5x250W (XLR/RCA) compatible 2 Ohm --> 8 Ohm m'a couté 1100 € monté FDPI et taxes incluses.
Economiquement je ne vois pas en Class A/B ou Class D ce que j'aurais pu avoir pour ce prix.
J'étais parti sur un bloc stéréo (500 €) mais rupture sur les boitiers et 2 mois d'attente, donc j'ai rallongé un peu...
C'est l'exception qui confirme la règle. Mais 250 watts par canal ce n'est pas une puissance démesurée.
regarde pour 500 € tu trouve cela:
MXA4-1
Modèle 8 voies
8 x 150W sous 8 ohms
8 x 210W sous 4 ohms
Bridge 4 x 420W sous 8 ohms
Bande passante: 10Hz à 40Khz
Taux de distorsion: 0,09%
Facteur d'amortissement : 250
Sensibilité: 0dB
Protections: switch de coupure, court-circuit, temporisation, thermique, circuit limiteur, fréquences subsoniques.
LED d’indications par canal (limiteur, signal et protect), LED power.
Switch (ON/OFF) sur face arrière pour mode bridge
Refroidissement par 2 ventilateurs asservis (2 vitesses selon la température), grilles de protection sur face arrière.
Connexion: entrées symétrique sur prises Combo (XLR ou jack), sorties sur prises Eurobloc, boucle in/out pour insert sur prises RCA.
Switch ON/OFF pour filtre HPF 80Hz, mode bridge et pour commutation de l’entrée CH1 sur les autres entrées.
Alimentation 230V 50Hz, consommation 45W a vide et 1500W en charge maxi (sous 4Ohms)
Dimensions (mm): 132/H (3U) x 483 (19") x 451.5 profondeur
Poids: 25Kg
rien ne qu'à l'écoute ce soit inférieur à un ampli utilisant les modules ICE POWER
