Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Upgrades enceintes et infos sur micro chaines
Message » 10 Juin 2005 13:53
On m'a offert pour mon anniv il y a qq temps cette minichaine:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Ch ... _RCD7.html
enfin c'est pas la même marque mais je soupconne la même origine (design identique, carac aussi je pense)
les caractéristiques de cette minichaine sont les suivantes:
Puissance stéréo : 2 x 25W
2 entrées auxiliaire
Lecteur CD /MP3
Lecture aléatoire des fichiers MP3
Programmation 20 plages
Tunner FM RDS 16 Présélections / AM 16 Présélections
Tuner RDS avec fonctions CT & PTY
4 effets DSP: POP/JAZZ/CLASSIQUE/ROCK
Enceintes 1 voie Bass Reflex
Enceintes séparées
Prise casque
Fonctions Timmer
Télécommande
Loudness sélectionnable
Dimensions
Eléments séparés + socle plexi : 195 X 150 X 230 mm (lxhxp)
Je trouve personnellement le son un peu fadasse (c'est normal vous allez me dire) et j'aimerai upgrader les enceintes. j'ai trouvé sur ebay des enceintes KEf cadenza
les caractéristiques des enceintes:
Dimensions
600 x 360 x 300 mm
23.6 x 14.2 x 11.8in
Internal Volume
45 litres
Weight
14.97 kg (33 lb) net
19.73 kg (43.5 lb) packed
Nominal Impedance
8 ohms
System Resonance
Mechanical Reflex 35 Hz
Rated Max. Power
30 watts programme
Nominal Freq. Range
30-40,000 Hz
Specific Freq. Response
+/-3dB 40 Hz - 30,000 Hz (measured at 1 metre on axis of the HF unit in anechoic conditions)
Dividing Freq.
45Hz (acoustically coupled) and 3,500 Hz
Sensitivity
15w into nominal 8 ohms produces 96dB at one metre in anechoic conditions
Amplifier Requirements
15-30 watts per channel into 8 ohms
Room Size
Up to 200 cubic metres (7,000 cu ft)
Je voulais savoir si je pouvais brancher directement ces enceintes sur la microchaine. Ces enceintes sont elles compatibles, sans passer par l'achat d'un ampli dédié?
Une autre question, j'ai vu que j'avais une sortie woofer sur l'ampli de cette micro chaine. du coup je me dis que je pourrai rajouter un caisson de basse, pour rajouter un peu de poids au son. Auriez vous un caisson à me conseiller, aps trop cher et compatible?
philoucmoi
philoucmoi
