Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: PMIX et 11 invités
URL d'infos pour patins STRABEN ???
Message » 20 Aoû 2002 23:48
Une question (idiote ??) : je suis intéréssé par l'amortisseur STRABEN pour mettre sous mon ampli à tube actuellement monté sur trois pointes (un Audiomat). Si je mets les patins, il faut donc retirer les pointes ? (bref pas pointe sur patin ?)
Sinon mettre des amortisseurs de ce type sous les supports en marbre de mes enceintes présente-t-il un intérêt ? (support 8 cm d'épaisseur).
Merci d'avance pour vos lumières.
André. :o un peu dans le noir :wink: .
In'd
Annonce
Message par Google » 20 Aoû 2002 23:48
Publicite
Message » 20 Aoû 2002 23:53
In'd
Message » 20 Aoû 2002 23:54
In'd
Message » 21 Aoû 2002 9:24
In'd a écrit:Sinon mettre des amortisseurs de ce type sous les supports en marbre de mes enceintes présente-t-il un intérêt ? (support 8 cm d'épaisseur).
Moi je mettrai plus les STABREN entre les enceintes et le marbre et non sous le Marbre.
Victor
jazz77
Message » 21 Aoû 2002 9:39
Tu peux aussi essayer de poser ton ampli en gardant les pointes sur une planche de MDF (par exemple) laquelle reposera sur ton etagere avec les stabren en dessous ... je crois que là faut essayer mais difficile de savoir ce qui est le mieux...
mk
Message » 21 Aoû 2002 11:52
Il est probable que les Straben soient sur le papier plus adaptés mais EN PRATIQUE, je n’ai pas constaté de différences notables entre les différents amortissants essayés dont:
Des supports Sorbothane proposées par Audioquest (feet et Big Feet), du Deflex (concurrent du Sorbothane) en couches conséquentes, les Straben « Mesures » ou des plots « maison » en silicone.
En gros, c’est du « mou absorbant » et la différence à l’écoute est, AMHA, minime. L’avantage du Straben réside dans un « look » nettement plus favorable et une conception « adaptée » qui rassure (ça compte :wink: ).
Le problème du silicone est son utilisation peu agréable (surtout l’odeur de solvants : séchage à l’air libre préconisé), l’esthétique finale restant médiocre (quoique qu’elle dépende et de la finition et de la couleur), le séchage assez long (plusieurs jours).
Avantages: un coût très modéré (surtout si lorsque l’on tombe sur une promo…). Diverses tailles et épaisseurs envisageables. Consistance plus dense permettant une stabilité au moins égale à celle des plots en Sorbothane.
Se moule très bien dans des couvercle type balle de tennis (assez grand mais peu épais; suffit d'en mettre deux...ou plus) et tous les contenants constitués dans la même matière (n’adhérant pas au silicone) afin de permettre un démoulage aisé.
Les bouchons de bouteilles de lait conviennent bien sous les pieds des petits appareils (mais il y aura les marques du filetage :-? ) mais également différents bouchons d’aérosols où de certains flacons.
Toan.
Gia-Toan PHAM
Message » 21 Aoû 2002 21:33
Et quid des supports comme le "bac à sable" de TnT ?
http://tnt-audio.com/clinica/sandblaster_e.html
Avec du sable, pas de risque de résonnance parasite, et absorption des vibrations par frottement entre les grains. un peu comme le sac de sable posé par certains sur la platine CD.
a+
jb
jbcauchy
Message » 21 Aoû 2002 21:44
jbcauchy a écrit:Avec du sable, pas de risque de résonnance parasite, et absorption des vibrations par frottement entre les grains. un peu comme le sac de sable posé par certains sur la platine CD.
Ou dans certaines enceintes d'ailleurs 8)
Max Image
Maxwell Sheffield
Message » 22 Aoû 2002 1:39
A essayer et pour pas cher: des balles de squash ou de tennis coupées en 2 selon le poids dessus. Oui je vais essayer...
vince05
Message » 22 Aoû 2002 15:17
Et Conrad vous avez pensez ??
ref : 0342122-30 à saisir dans moteur de recherche
Jeu de 8 coussins antivibrations à 6 euros 20
Matériau en caoutchouc, blocs autocollants. Dim : 40 x 40 x 9,5mm.
http://www.conrad.fr/cgi-bin/conshop/index.cgi
mister_nice
