Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça se calcule :
Tu calcules la totalité du volume de la planche de renfort (donc sans la découpe du HP), donc typiquement un parallélépipède, on prendra V1 = L (largeur planche) x P (profondeur planche) x E (épaisseur planche)
Donc pour ton renfort Horizontal avec du bois en 19mm : V1 = 60 x 35 x 1.9 = 3.99 Litres
Auquel il faut retrancher l'encastrement du HP + marge (car il faut pas coller la tranche de la planche au cul de l'aimant, car il y a souvent le puits d'aération ici !), on appellera ce volume V2 :
D : diamètre d'encastrement du HP, d : diamètre de l'aimant (qui dans notre cas est la partie la plus large à l'arrière du HP, car avec les aimants néodyme plus petits il ne faut pas prendre l'aimant en référence, car c'est le saladier qui sera le plus large !!!), p : profondeur du HP encastré sous la planche et M : marge (choisis arbitrairement mais judicieusement).
Je vais prendre
le 18LX60 comme exemple.
D = 41.5, d = 22.8 , p (avec une planche de 19mm pour le support du HP) = 17.5 - 1.9 = 15.6 et M = 5
V2 = (D+d)/2 x (p+M) x E = (41.5+22.
/2 x (17.5+5) x 1.9 = 1.374 litres
Donc le volume réel de ton renfort horizontal = 3.99 - 1.374 = 2.616 Litres
Faut faire la même chose pour le renfort vertical
Ensuite il faut juste prendre soin de retirer l'excédent de volume quand 2 renforts se croisent, car on retire de la matière pour qu'ils puissent s'emboiter ! il s'agit d'un parallélépipède de l'épaisseur du bois 19 mm sur la profondeur de l'évent réel, soit :
Donc pour chaque croisement de renfort il faudra retirer ce volume : E x E x (P-p-M) = 1.9 x 1.9 x (35-17.5-5) = 0.045 Litres !
Le dernier renfort que j'ai énormément apprécié, sont
comme les miens, mais bien plus travaillés ... ça complique le calcul des volumes, mais offre plus de légèreté ainsi que certainement .
