Que me conseilleriez-vous comme hauts-parleurs et configuration pour un budget léger de 120euros.
Mes critères :
-Sensibilité global 93DB ou plus.
-Volume de l'enceinte 36Litres (Maximum).
-Dimensions de l'enceinte L15 x P35 x H100 cm en 16mm (Maximum).
-Bande passante 40 - 20000 Hz (Minimum).
-Impédance 4, 6 ou 8 ohms.
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kartesian, pierdag et 146 invités
regarde les projets :
Prima http://www.justdiyit.com/prima/
DA990 http://www.alexaudio.fr/travaux/da990-u ... efinition/
Fantine diy-enceintes/fantine-c-est-parti-t30040235.html
Gavroche http://www.justdiyit.com/gavroche-dx/
Cosette : diy-enceintes/cosette-la-2-voies-pas-chere-t29921321.html
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:regarde les projets :
Prima
D990
Cosette
Gavroche
prima : trop chère pour le budget
Il reste je pense la DA 990 et peut être les 2 autres
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Fantine peut être ? j'ai edit le post
voila j'ai re edit avec cosette
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Dites les gars vous avez lu les critères :
Tout ce que vous avez citer est sous 87db . Je ne suis même pas sûr qu'une enceinte/projets réunissent tous ces critères réunis qui plus est en Low-Cost
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Je plussoie.
C'est limite du HR, pour 120€, c'est même pas la peine....
- Maemilie
- Inscription Forum: 28 Aoû 2012 11:57
- Localisation: Voiron (pays de la chartreuse, rossignol et antésite [beuark])
Une vieille paire de Cabasse d'occase...
- guyome
Sauf que 15 cm en largeur, il va pas trouver...
- Maemilie
home31 a écrit:Bonjour,
Mes critères :
120E
93db
36L (donc pas de grave... 80hz max...)
Cocnlusion:
On ne peut pas defier les lois de la physique... 93db pour du 40hz c'est un 15" type BC 15BG100...(mais dans 100L) ou 3 HPs de 6.5 (par enceinte et dans 60L...) et rien d'autre...
Donc faut revoir ton cahier des charges
Dans 36L pour faire du 40hz avec ton budget on peut te faire une enceinte de 87db max
- Sagem
En fait c'est une blague?
- Sagem
Il vérifie que tu suis
- guyome
non, c'est pas une blague, c'est un marronier
- Maemilie
Maemilie a écrit:Sauf que 15 cm en largeur, il va pas trouver...
C'est des détails
- guyome
52 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
