a l'attention de fafa.dudu (si il lit tjs ce qui se passe sur ce forum!):
tu était en total desaccord avec edl sur l'utilisation de son caisson de bass et j'ai pas trop osé affirmer ma pensé a ce sujet n'ayant pas de réel certitude sur la question.
apres quelque reflexion et la consultation de reponse en frequence (surtout sur impulsion) de caisson de bass et de membrane de grande taille, j'en suis venu a la conclusion suivante (qui n'engage donc que moi):
les grosse membrane eprouve de grande difficulté a se mouvoir facilement du fait de leur taille, par consequent le retour a la position d'origine (position 0) est relativement longue.
lors d'envoie d'impulsion raprocher on peu remarquer sur les resultat que la membrane ne revient pas exactement a la position 0 ou bien qu'elle depasse cette position et amplifie son mouvement avec l'arrivé de la deuxieme impulsion d'une maniere qu'on peut simplifier par:
Energie total=Energie de retour+Energie de l'impulsion
on peut egalement remarquer des generation d'impulsion et de frequence dans un cas plus large qui ne coresponde plus a celles d'origine meme si elles s'en raproche plus ou moins (des fois c'est meme tres moins!)
ce probleme de restitution de signal étant donc accentuer par le nombre d'information il est donc plutot conseillé d'utiliser le caisson sur le moins de signaux possible et donc de couper la frequence d'entrée plutot bas.
pour garder une homogénéité avec les enceintes principale il faut donc que leurs 2 frequence s'ossocie, il faudra alors privilégier une coupure légèrement au dessus de celle des principales, et avoir un volume sonor restitué d'intensité identique.
en ce qui concerne la perte du .1, comme tu le soulignai, de ton signal numerique home cinema; il existe normalement sur le preampli une fonction qui permet de distribuer ce signal a la fois aux principales et au caisson, l'inconvenien est que les enceintes principal vont alors demander plus de puissance pour retranscrir les graves ce qui dans le cas d'edl ne devrai pas poser de probleme
le son rendu par le caisson devrai alors etre moins fouilli car moins de generation de frequence "parasite"
Ne vois dans ce message aucune critique sur ton instale c'est juste une remarque personel basé sur des resultat scientifique comme j'aime en faire!
maintenant si tu prefere couper haut c'est ton gout et je pense que nous le respectons tous!
a+
ps: si fafa.dudu ne lit pas ce message et qqun peu lui dire qu'il existe?
ps2: mes excuse a tout ceux que ce message a ennuyé lors de sa lecture mais vous aviez cas pas le lire!
