Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Installation de NEON
Hughes,
Pour le DBOX je ne pense pas que le Radiance apporte un décalage, ce scaler est très véloce (par exemple chez moi le DVHS attaque le radiance en HDMI pour l'image et l'ADA en optique pour l'audio, cela ne crée aucun décalage . D'après ce que j'ai compris le contrôleur d-box utilise le bitstream DD et DTS pour se synchroniser donc ça devrait fonctionner, à vérifier, je ne connais pas assez la techno pour être totalement affirmatif )
Concernant les ST: je ne vois pas comment le masque que tu as créé va résoudre le problème. Si les ST sont dans les bandes noires alors lorsque le processeur vidéo (du VP ou de la source) va étirer l'image en hauteur, les ST vont disparaitre en tant qu'information vidéo. Pour les récupérer il faut alors déplacer soit l'image vers le haut, pas optiquement mais par processing video pour récupérer la portion du signal qui les contient donc en perdant de l'information, soit via une source capable de repositionner les ST comme l'OPPO.
Pour l'isco: si je comprend bien tu as désormais un écran 16/9. Donc en 16/9 ton isco sera retirée, les masques 2.35 aussi et tu auras donc une image plus haute d'où l'utilisation du JVC et de sa mémoire de zoom. Je n'avais pas saisi. Ca permet effectivement d'avoir une image plus grande en 16/9 c'est une très bonne idée (que je m'empresse de garder si jamais je change d'écran un jour). N'empêche que tu verras qu'avec le X30 et ta base en 2.35 (3m ou 3m20, je ne sais plus) et bien l'isco n'est alors plus nécessaire.
Avec les VP de maintenant (plus lumineux), l'isco (ou prisme) ne s'impose que lorsque la base de l'écran fait plus de 3m50.
3m50 est vraiment limite chez moi (j'arrive à 12 Fl en zoomant pour le 2.35, 16 Fl en 16/9ieme), 3m20 me semble être la bonne base.
Mais bon, tu as déjà l'isco donc la question ne se pose plus dans les mêmes termes.
a+
a+
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Tous les scaler n'ont pas le même time delay.
Les Iscan ne sont pas exemplaire (même le mode "game" a un délais)
Par contre les CII et Radiance c'est presque délai nul.
Nan,Nan,Nan...vous ne me ferez pas changer d'avis...
le duo infernal,en ce qui concerne les scalers est à l'oeuvre
de toute facon...j'ai pu de place dans le rack
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Un Radiance Mini ça ne prend pas de place !
ils ne vont pas lacher l'affaire....
- Néon
vendredi ou samedi mon contact programmeur revient avec mon matos Crestron
on va faire une premiere approche niveau programation et mise en place des scénarios,il va sans doute devoir revenir ulterieurement pour finaliser tout cela
de plus passant au X30 et ayant une utilisation des memoires de zoom et du trigger,mais il ne sera chez moi que dans quelques semaines,il va falloir tout finaliser a ce moment la.
a l'heure actuelle,je ne sais toujours pas de la tpmc8 ou 10 ,laquelle sera utilisée...
il va falloir prevoir un support sur pied,independant du fauteuil,selon le choix entre la 8 ou la 10, il ne sera pas a la meme hauteur,et n'aura pas la meme forme..,je vais en plus,je pense,prevoir ce support plus ou moins rotatif,pour car entre la position assis droit et celle en position "relax" il y a pas mal de distance et l'angle n'est pas identique....
le second caisson est en cours d'assemblage,sur un mix CP de 22 et Medium de 22, soit une epaisseur de 44 ...ca ne devrai pas bouger...
- Néon
Peux tu me dire comment on construit ton caisson (par MP si tu veux) et ou tu achète le(s) HP(s) et l'ampli intégré ou déporté, ça m'intéresse afin peut être de prévoir un caisson comme le tien car j'ai d'excellent souvenir de ton caisson ! La fameuse scène de l'avion qui suit le camion de Bruce willis sous le pont et qui se met à mitrailler le camion... le débattement du HP (tout simplement énorme).
Je te remercie d'avance.
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
pour la construction simple,voici le plan
pour le HP c'est plus compliqué il y a un vendeur ebay aux usa qui en vend a tres bon prix et qui livre en France
sinon sur les sites FR qui font du caraudio
il existe un topic dedié
viewtopic.php?f=1055&t=29795328&start=2055
pour la partie amplification...Crest,Peavey,crow.... du bon gros bloc pro,quisait descendre bien bas tout en puissance et surtout qui accepter de travailler sous les 3ohm du Gti15
- Néon
Tu me conseille quoi comme HP ?
- Sevydrago
Gti15
- Néon
On le trouve car en faisant une petite recherche sur le web bah je trouve pas de revendeur
- Sevydrago
ebay.com...regarde sous mon plan,je t'ai déja donné le model de HP,et ou chercher
- Néon
- Sevydrago
oui,il faut juste savoir combien te coute le port et les frais de douane,mais,cela reste tres intéressant dans tous les cas
- Néon
Salut Hugues,
Ton écran est à qu'elle hauteur du sol ?
ma salle dédiée
Retourner vers Install Digital 16-9
