Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Installation de NEON
bon et bien pas bonne nouvelle...mon voisin a fallit perdre l'usage de ses oreilles,bon j'exagère légèrement, hier soir suite a ma vision d'un film a -25 sur mon Avp
j'étais avec mon waf,et elle n'aime pas le son trop fort...
bref...mon systeme non calibré doit générer sous certaines fréquences une perturbation terrible chez le voisin,qui est sur la meme dale et mur commun
je vais tenter de générer la ou les séquence qui ont posées problèmes et voir avec Roland si il est possible de les filtrer,quitte a avoir un ou plus trous...
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Pas glop , cela dit a-t-il déjà goûté aux joies du D-Box, le voisin ??? Car là il risque de croire à une attaque terroriste !!!
- top.affaires
- Inscription Forum: 29 Oct 2001 2:00
non toujours pas dbox,le jour ou cela sera en route....tu sera le premier au courant....
- Néon
Tu es en maison ou en appart Néon ?
- r2lorme
en maison,que j'ai fais construire,et mon voisin habite dans l'ancien atelier de mon ancienne societé,l'ensemble de la constrution a ete monté en meme temps,d'ou des problemes de bruits solidiens,mais aussi aériens qui communiquent dans tous les sens....
- Néon
M3RDE !!!
Fais suer ça ....Quand tu dis -25 sur l avp , c est qu il est règlé de - infini à zéro ( zéro étant la valeur ref ) ? C est ça ?
Parce que effectivement ce n est pas si fort si c est le cas
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
-25 dB avec un système non calibré ne signifie pas grand chose.
Hughes il faudrait que tu fasses les niveaux de tes enceintes avec un sonomètre ça serait déjà un bon début
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
CDGG a écrit:Parce que effectivement ce n est pas si fort si c est le cas
C'est aussi un ensemble ampli ET sensibilité des enceintes qu'il faut prendre en compte... - 25 dB avec des enceintes de 85 dB ne donnera pas du tout le même résultat qu'avec d'autres à 97 dB... Et si je ne m'abuse les JBL ont un rendement assez élevé... Donc normal que l'ampli n'ait pas à forcer beaucoup non plus...
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Chez moi , je commence à avoir une bonne dynamique ( pour être vraiment dans le film ) à - 10 environ ( 0 étant la valeur ref thx )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
chris.24 a écrit:CDGG a écrit:Parce que effectivement ce n est pas si fort si c est le cas
Euhhhhh l ampli n a rien à voir la , on parle juste du niveau du volume du préampli Pquoi parle tu de forcer l ampli ?
C est sur que pour avoir la même pression acoustique entre une enceinte de 85 et 97 de rendement , si pour l une il faudra 10w pour l autre il en faudra 160
Mais la n est pas la question...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Oui enfin si tu as besoin de plus tourner le volume du préampli, l'ampli est donc ensuite plus sollicité, ça me semble logique...
Donc, comme ses enceintes sont de rendement élevé, le préampli n'aura jamais à afficher une valeur très élevée je pense, en tout cas moins qu'avec des enceintes de rendement moyen courantes...
Suis-je plus clair ?
- chris.24
- Pro-Fabricant
Je pense plutôt que le volume du préampli donne une référence , j 'entends par la une valeur de volume sonore ...
Que les enceintes soit à bas rendement ou à haut rendement, cette valeur restera la meme , par contre , l'enceinte à bas rendement nécessitera ( sera plus gourmande ) bcp plus de watts pour le même ressenti acoustique ...
Mais ce n'est pas parce que tes enceintes sont à haut rendement, qu'il ne faudra pas tourner le bouton du préampli pour atteindre cette valeur de référence ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je ne comprends pas comment vous pouvez comparer des écoutes avec l'échelle du volume, c'est tellement variable suivant le matériel, la pièce et la gallette.
C'est ballot cette hidtoire de voisinage surtout au niveau de matériel là.
Mais se n'est pas toi qui devait refaire sous la dalle au projet initial ?
- cricri88
Hugues, Il va te falloir envisager une V6 alors...
ma salle dédiée
Retourner vers Install Digital 16-9
