slt tout le monde
Voilà je vais installer mon vidéoprojecteur avec un support : VOGELS PPC 200 et mon écran motorisé de 2.40m mais le probleme c'est que j'ai un plafond en ba13 que me conseillerez vous pour ne pas avoir de surprise un jour ( ecran et vidéoprojecteur par terre )
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
suspendre ecran motorisé et videoprojecteur sur plafond ba13
- chucky87
- Inscription Forum: 31 Aoû 2010 22:18
l'ideal est d'aller te fixer au dessus du placo (dans la dalle) sinon si tu as acces (combles par exemple) mettre une planche de bois (contreplaqué) au dessus de ton placo de facon a etaler la charge
Bon courage
Bon courage
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
merci d'avoir repondu
je n'ai pas de dalle au dessus c'est un plafond suspendu donc faudrait mettre de grosse planche poser sur le placo et persé le placo et planche pour celler les deux enssemble de même pour le vidéoprojecteur. Par contre je celle pas avec des molly là?
- chucky87
suspendu a quoi ? tes suspentes sont bien fixé a pelpque chose.....c'est la dessus qu'il faut se prendre
ensuite si c'est du beton:
- tu perce le placo + le beton (sur la taille de la cheville + 1 cm de profondeur) il faut un grand foret
- tes met tes chevilles a beton au bout de morceau detige filettée et les fixe dans le beton (tes tiges doivent depasser du placo)
- tu met une entretoise sur l'epaisseur allant du plafond beton au faux plafond (type tube de cuivre)
- il ne reste plus qu'a fixer ton vp ou ton ecran dessus
j'espere avoir ete suffisament claire (ce n'est pas simple a expliquer)
- pascal 95
slt
oui mon plafond en ba13 et suspendu directement sur ma charpente traditionnel j'ai 20cm entre le ba13 et la charpente et dans ces 20 cm lol de la laine de verre. j'ai pas de beton. sinon oui tu as été bien clair pour le béton merci
- chucky87
dans ce cas tu te fais une planche passant entre tes suspentes (en general environ 60cm) sur la quelle tu refixe 2 morceau de bois qui repose sur les suspentes
une fois cette planche posée tu fixe ce que tu veux avec des vis a bois
perso mon vp est au plafond avec cette solution (3 vis de diametre 5 ou 6) et il est toujours au plafond (depuis 1 mois)
bon courage
bon courage
- pascal 95
ok merci et je fait de meme pour le videoprojecteur.
- chucky87
Chevilles molly
Salut !
Tu mets des chevilles molly ! Recherche dans google, tu comprendras pourquoi elles sont si efficaces ! La charge supportable par chaque cheville est de 30 kg donc avec 4 chevilles, aucun risque !
Je l'ai fait chez moi :
Pourquoi j'ai fait une tablette ? Car si je retourne mon VP, il passe de 22db à 27db !!! (sûrement pour chasser plus efficacement la poussière). Du coup, pas question de lui mettre la tête en bas !
Le Sanyo n'est pas réputé pour être léger et pourtant, il tient depuis 3 ans ! Les chevilles molly sont des chevilles spécifiques pour placo ! J'y ai visé de la tige filetée, boulonné sous la planche et ça roule.
En espérant t'avoir aidé !
Bye.
Bye.
- jacquob7
- Inscription Forum: 11 Jan 2006 22:39
les molly oui...mais le plafond on ne sait pas (la laison placo / rail n'est tenu que par les tete de vis dans un materiau friable) d'ou l'interet de te prendre sur la structure (quant on met 2000 € en jeu on ne prend pas de risques) de plus sur ton etagere la charge est étalée sur un surface plus importante q'un suport vp.
*petit conseil pour ton etagere....achette du tube alu ou inox avec un diametre interieure 1 ou 2 mm plus gros que tes tiges filetées....tu en coupe 4 morceaux de la distance tablette / plafond et tu les enfiles sur les tiges filletées .tu remplace tes ecrous standard par des ecrous borgnes et ce sera bien plus classe ...c'est une idée
- pascal 95
Aucun soucis pour un VP suspendu avec des chevilles Mollys, tu prends des M5 ou M6, plus de 50kg par chevilles.
On suspend des radiateurs électriques a base de fonte, 46kg pièce, et aucun soucis! Alors un VP de 20kg...
Sinon tu vis des chevrons sur les fermes de ta charpente, perpendiculairement, et tu fixes les tiges fileté dessus.. Simple et indestructible.
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Bonjour !
Bon je ne ais pas si tu t'es lancé mais si sa peu t'aider j'etais dans ton cas plafond suspendu .
J'ai prit le risque tout de meme et ça fais deux mois que ça tient sans probleme aprés le mieu dans notre cas c'est de pouvoir attraper dans la mesure du possible un des rails au plafond et de visser simplement avec une vis à placo.....
Voila bon courage.
Voila bon courage.
- starfleet
- Inscription Forum: 12 Juil 2010 21:13
Je pense que les mollys supportent largement un ecran motorisé de 10-15kg, j'ai le meme problème avec écran manuel, de 10kg, mais je m'inquiète du fait que je vais devoir tirer dessus pour l'ouvrir à chaque fois.
Un avis la dessus?
Un avis la dessus?
- benniegentil
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 19:16
Ce n'est pas tellement avec les chevilles qu'il ya un probleme c'est plutot la résistance du placo....Dans ton cas ce n'est plus statique mais dynamique....
- starfleet
Je crois que je vais fixer une planche de bois ou metal entre 2 rails (60cm d'espacement, repéré avec un aimant) de chaque coté, et me fixer dessus.
- benniegentil
on rejoint la solution que je t'est suggéré plus haut.....
- pascal 95
16 messages
Retourner vers Install Digital 16-9 |
