Après avoir longuement hésité à poster là dessus... je me suis dit que...
Et d'un, la vie est ce qu'elle est... et de deux... le temps passe pour tout le monde... et de trois... cela reste de la technique... donc, pourquoi pas en parler et poster ??
Je vous ai présenté mes rambardes de terrasse, mon meuble TV/Hifi et ma table basse... pourquoi pas ça ?? Les matériaux sont les mêmes, les outils, les lieux, la "gamberge technique"... pourquoi pas ça...
(Si un admin estime que je suis hors-sujet... j'efface... le seul but étant la transmission d'opérations techniques... je suis pas sur un "divan" et n'en ressens pas le besoin !!
La demande... je vais vous la faire simple...
Ma maman, 72 ans, cancer, chimio, lourdement entamée physiquement... m'a demandé de lui fabriquer une rambarde d'appui pour monter les 4 marches d'escalier qui relient le jardin à la terrasse (donnant sur l'entrée) de la petite maison de mes parents...
Du coup, j'ai un peu mis en "stand-by" mes enceintes pour avancer sur cette demande... on va se concentrer sur l'aspect technique de cette dernière... avec un peu de théorie...
Pour le fun et pour le plaisir (si je puis dire)... un peu de géométrie... 'J' étant le niveau jardin, 'T' le niveau terrasse... 3 marches intermédiaires... dont on prends les mesures...
En sectorisant un parallélogramme par un triangle rectangle, l'on peut obtenir, par calcul, de par les dimensions du dit parallélogramme, les angles "théoriques" que l'on recherche...
(il y a une erreur sur mon "crobard" de gauche... laquelle ??)
La dernière chute de poutre de frêne qu'il me restait... ça tombe bien... je l'ai réduite en épaisseur, réduisant la section pour une meilleure préhension (Largeur 6,8cm X Hauteur 6,6cm après débit (6,8x9,8 à la base)), quart de rond, début et fin en forme de nez de TGV, poncé et triple couche de vernis marine afin d'encaisser les UV et les intempéries... un certain temps... 1 an, 2 ans, 3 ans... on verra...
Mais qu'est-ce que le frêne est un joli bois quand il est usiné dans la masse...
On tronçonne deux bandes d'acier de 20cm de long, largeur 5 cm qui serviront d'encrages à la poutre... 10 vis à penture de 40mm de long, ça devrait suffire !!
On tronçonne deux tubes d'acier de 45mmX45mm... d'abord en coupe "hors-tout"... après, l'on utilise le gabarit papier (le calcul mathématique n'était que pour théoriser... pour le fun
On est donc bien dans de l'imperfection (gabarit papier)... et pas de l'idéal théorique... juste, l'idée dans tout ça, c'est d'essayer de faire au mieux afin de se "rapprocher" d'
un idéal théorique...
(C'est comme la Hifi... cherchez pas, on l'atteindra jamais !!
Deux écoles... les éternels insatisfaits... ou ceux qui, comme moi, sont heureux dans leur Hifi... n'oubliant pas d'écouter de la musique... en dehors de leur système "techniquement parlant"... comme je l'ai écris par MP à l'un d'entres vous... "arrêtes d'écouter tes câbles... écoutes de la musique !!"
C'est comme acheter un ampli à 1000€ et un câble secteur à 1000€... achètes de suite un ampli à 2000€... ça sera toujours meilleur !! (me branchez pas sur les extrêmes opposés !!)
Après, l'on soude... et l'on meule...
Et l'on corrige son manque d'expérience dans la soudure à l'arc... avec du Sintofer... ça bouche les trous d'imperfection... le fait qu'on ait travaillé avec un trop fort ampérage d'entrée de jeux sur la première barre et que l'on ai fait fondre la bande acier de 5mm d'épaisseur... Oui, un poste de soudure à arc peut faire fondre l'acier lourd... et faire des "trous" !!
Je me débrouille pas mal, 4 ou 5 travaux réalisé sans expérience aucune, juste comme ça, je m'y suis mis... pas plus con qu'un autre... mais, faut reconnaître qu'un vrai pro ferait mieux !!
Ce que je soude est mécaniquement hyper robuste mais coté "gueule"... c'est pas parfait !!
Donc on meule... Sintofer... on comble... et une fois durcit... on lime afin de parfaire d'arrondir, de lisser... l'avantage, c'est qu'après deux couches d'antirouille... le résultat visuel et tactile est quasiment parfait... ou alors, faut être "professionnel" de la soudure !!
Concernant les platines de base (15cmX15cm) qui seront vissées au sol... n'ayant pas la matière sous la main... j'ai demandé à un pote s'il pouvait dans son stock d'acier me dépanner... j'attends ces dernières afin de terminer le travail des tubes supports...
On part du principe qu'on est "hors-sujet"... donc, pas de commentaire... vous pouvez remonter le fil du post et refermer le 'spoiler' pour reprendre la construction des enceintes...
La suite de ces travaux en "spoiler" dans les jours à venir...
