Je suis aussi en actif et pas eu de souci avec les p5000 sur mes 38...
Je pense plutôt a tes hps défectueux : comment sonnaient ils avant / après ? Comment as tu vu que tes bobines avaient cramées ? Signes précurseurs ?
116dB , oui c est très très fort ! Pour des crêtes je veux bien encore , mais pour écouter tout un morceau avec ce niveau de moyenne ( je ne te raconte pas le niveau des crêtes alors :-/ ) , il faut être un peu maso a mon goût ... Cela dit , qd tu vois les bancs d essais et papiers JBL des woofers , ils encaissent énormément de courant / puissance avant échauffement donc tes hps avaient qd même peut etre bien un souci car je doute que tu écoutes du 116dB a tour des bras et pendant des heures
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
JBL4430 d'origine en actif.
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Sinon je ne connaissais pas ces ref de chez luxman , jolis !
Le M05 est un monstre !!!
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Sinon je ne connaissais pas ces ref de chez luxman , jolis !
le M05 2*100w mais en class A
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
CDGG a écrit:Je suis aussi en actif et pas eu de souci avec les p5000 sur mes 38...
116db en pointe ,écoute 2 minutes .
les bobines n'était pas cramés , mais a une certaine puissance la membrane vibrait et provoquait une distorsion dans les graves
après réparation par recentrage le problème était toujours présent ,donc remembranage complet du HP.
la bobine avait la meme résistance que d'origine pas de spire en cour circuit aspect visuel normal ?
- spads
spads a écrit:CDGG a écrit:Je suis aussi en actif et pas eu de souci avec les p5000 sur mes 38...
les bobines n'était pas cramés , mais a une certaine puissance la membrane vibrait et provoquait une distorsion dans les graves...
hummm ok ... J ai déjà , me semble t il , entendu cela mais quand le hp semblait saturer sous de trop fortes puissances ...
Comment être sur que ce soit dans ce cas la , un pb intrinsèque au hp et non pas du niveau qu on lui envoie ? Car aujourd'hui tu le fais mais avec un ampli moins puissant donc ...
Merci de ton retour en tout cas
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:spads a écrit:CDGG a écrit:Je suis aussi en actif et pas eu de souci avec les p5000 sur mes 38...
avant le hp fonctionné parfaitement avec le p3500s meme a niveau élevé ,ensuite j'ai mis le rotel 1090 assez fort ,après le hp avec a peine 30 w avait le problème.
apres réparation du hp j'ai envoyé 200W aucun problème.(puissance 200W donné par jbl en actif pour la jbl 4430)
- spads
le p5000s sort 500W sur 8 ohms ,avec tes réglages de gain est tu surs que l'ampli sort ça puissance maxi sur 8 ohms , je ne pense pas que ça soit le cas
car ton HP serait déjà HS depuis longtemps .
- spads
Le p5000 ne sort effectivement pas sa puissance max chez moi , il a ses potards a -17 d atténuation et les outputs du dcx vers le LF est atténué de 5 aussi donc ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
la vache ...étonnant de diminué a ce point l'ampli et le dcx...tes enceintes doivent être vraiment hr ..chez moi le p2500 a fond donnait rien,le 5000 pas essayer..
- boston76
97db de rendement ( ce qui n est pas énorme ...) mais a moins de 4 m , il y a largement de quoi se faire saigner les tympans
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
c'est joli ces beaux vues mêtres quand même
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
- STRA
c'est vrai en plus. Ces vues mêtres sur un boitier avec un hypex ncore.... ça fait l'effet et le son aussi
- Iorn
Voilà, dans un zoli boîtier alu avec Ncore gravé en façade, le N en gothique...et zou!
- STRA
