Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: carolus, Yahoo [Bot] et 14 invités
JBL4430 d'origine en actif.
Message » 08 Mai 2015 16:15
Bonjour Spads
Alors qu' en est il avec le pré Denon? Y a du mieux?
Tu es en bi-amp verticale avec les Yam?
Nicol7s
Inscription Forum: 06 Juil 2014 19:42
Message » 08 Mai 2015 16:35
Bonjour , Nicol7s
oui ,car il y a des réglages de niveau en input des sources analogique et digital
et en output sortie xlr donc on peut sortir avec les niveaux voulut ,sauf au début pour les inputs
j'avais le choix entre analogique et digital et maintenant je n'arrive plus a rentrer dans le menu digital il est disparu
pour les ampli j'ai cablé comme les M2 jbl 1 ampli par enceinte .
spads
Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Message » 08 Mai 2015 17:24
spads a écrit:j'avais le choix entre analogique et digital et maintenant je n'arrive plus a rentrer dans le menu digital il est disparu
Je n'ai pas compris ce que tu veux dire? Le menu a disparu??? l'osd tu veux dire?
Nicol7s
Message » 29 Mai 2015 22:34
Salut JP
Ou en es tu avec le Denon? il y a un mieux entre avant/après? Ou en est tu de tes réglages?
Nicol7s
Message » 05 Juin 2015 20:24
spads
Message » 05 Juin 2015 20:55
Comment se fait il que nicol7s avec le meme matériel et enceinte n est pas de souffle et toi oui ? Il me semblait pourtant justement que le niveau de sortie du denon était adapté et suffisant pour attaquer a fort niveau le dcx :roll: , les gains des yam semblent assez élevés , as tu essayé de les baisser plus ( genre 9-10h) ?
Attention à ton moteur qd meme , tu as déjà grillé tes woofers :grad: :hehe: , pas de disto a cette fx ? Les spec Sheet parlent d un cross mini a 800 pour le pav et le moteur ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 05 Juin 2015 22:05
Les gains de tes ampli sont trop haut.
Regarde ceux de Nicolas.
Ils sont pas du tout comme ça
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 06 Juin 2015 6:57
Iorn a écrit:Les gains de tes ampli sont trop haut.
Normal puisque il attaque directe la compression
Moi je passe par le réseau d'atténuation d'une résistance de 22 ohms en série avec une 7,5 ohms en parallèle
Donc mes gains de mes amplis sont identique pour le grave et la compression.
spads
Message » 06 Juin 2015 7:16
CDGG a écrit:Comment se fait il que nicol7s avec le meme matériel et enceinte n est pas de souffle et toi oui ? Il me semblait pourtant justement que le niveau de sortie du denon était adapté et suffisant pour attaquer a fort niveau le dcx :roll: , les gains des yam semblent assez élevés , as tu essayé de les baisser plus ( genre 9-10h) ?
Le niveau de sortie du préamplificateur n'à rien à voir avec le souffle produit par l'ampli
Sans signal mais en réduisant le niveau de l'ampli a 10 h tu a toujours ce souffle présent
L'oreille colle a la compression , avec le montage prévue en active jbl souffle zéro .
Le spe,de la compression te permette de descendre a 500 Hz si tu a la pavillon adapte mais il ne reste plus que 20w.
A 800 Hz pente a 18db 70w largement au dessus de la puissance utilisée .
après remesure je suis repassé a 897hz.
spads
Message » 06 Juin 2015 7:38
Petit rappel quand même ,utilisation de résistance atténuation sur la compression
En actif par les ingénieurs de jbl en 1980 sur le montage jbl 4430 4435
Utilisation en 2015 sur le montage de l'enceinte M2 d'une capa de protection
Suivit de 2 résistances d'atténuation sur la compression de 32 ohms de jbl.
spads
Message » 06 Juin 2015 9:20
bien joué pour la modification du filtrage .
pour les amplis Nico n'a pas spécialement de souffle si je me rappelle tout en étant complétement en actif.
mais les gain sont nettement plus bas sur les amplis;
Le principal étant que tu ais trouvé le compromis qui te convient :thks:
Iorn
Message » 06 Juin 2015 9:22
Il est évident que si tu mets des composants passifs entre l ampli et les moteurs , tu n 'auras pas le même souffle puisque tu atténue le bruit de fond post ampli et non avant via le filtre .
Si préamp éteint , tu as toujours du souffle , c 'est bien le bruit de fond de l ampli que tu entends : on en a déjà bcp parlé sur le post de Jim. Le fait d'atténuer les potards de l'ampli , baisse le gain de l ampli et atténue donc ce bruit. ( Tu auras bien assez de puissance dans tous les cas , même en actif ).
Ensuite l ensemble de la chaine des gains est a prendre en compte ( d'ou la notion d entrer fort dans le dcx ) ; comme le rappelle iorn, nicolas a les memes électroniques et ne semble avoir aucun souffle en actif d 'après ses dires
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 06 Juin 2015 12:10
CDGG a écrit:Il est évident que si tu mets des composants passifs entre l ampli et les moteurs , tu n 'auras pas le même souffle puisque tu atténue le bruit de fond post ampli et non avant via le filtre .
Je parle bien du bruit des amplis seul dans la compression ,normal compression direct avec un gain de 110db et ampli de 32 dB de gain
Avec potard a fond tu a du bruit ,même si tu diminue le gain de l'ampli tu auras toujours un léger bruit dans la compression
L'oreille colle dessus sans signal ,bien sûrs avec le signal musical tu n'entend plus rien.
Étant perfectionniste même sans signal je ne veux entendre aucun bruit ,ce que j'ai obtenu.
spads
Message » 06 Juin 2015 12:40
spads
Message » 06 Juin 2015 18:10
Félicitation pour la partie video JP !! :bravo:
Sinon concernant le souffle en 100% actif,chez moi j' ai comme tout le monde du souffle l' oreille collée au pavillon voire à 1m en tendant l' oreille. En revanche rien au point d' écoute..
Nicol7s
