le nad ci9060 pour 6 canaux 80W a un poids de 26 kg
le nad m25 pour 5 canaux 160W a un poids de 43 kg
le sunfire tga 7401 7 canaux 400W a un poids de 20 kg ?
ça fait 2800W pour 20kg en class ab avec alimentation classique c'est performant.
a mesurer sur charge 8 ohms pour confirmé la puissance reel avec générateur bf et oscilloscope pour faire la mesure de puissance maxi sans distorsion
car leur puissance annoncé sur la doc et avec 0.5% de distorsion
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmaudio2 et 43 invités
JBL4430 d'origine en actif.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
18 kgs pour le sunfire. Je tire dessus comme un malade pendant des heures, il reste froid comme un lézard le bougre !
Je pense qu'il doit faire 250 watts tous canaux en fonction (je crois que Bob l'à écrit sur le net), ce qui est déja énorme. C'est d'ailleurs un des plus gros amplis hc jamais construit en terme de puissance. Bob Carver est un génie.
- CHRISTIAN66
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:31
7x400/8ohms
- boston76
CHRISTIAN66 a écrit:18 kgs pour le sunfire. Je tire dessus comme un malade pendant des heures, il reste froid comme un lézard le bougre !
et comment tu fait pour le souffle dans la compression vu tu na pas de réglage de gain a l'entrée de l'ampli ?
- spads
oui c'est ça 250W, la puissance d'un Yamaha p2500s.
- spads
Non pas de souffle dans la compression (oreille à 3 cms un leger souffle).7* 250 watts en 8 ohms réels tous canaux engagés. Sachant que les 38 tournent sous 4 ohms je fais attention quand je regarde des films récents, la dynamique de ces films étant impressionnante.
J'ai l'impression d'avoir 3* phase 400 au bout du préampli.
- CHRISTIAN66
7X250 réels?
- boston76
C'est pas moi qui le dit mais Bob Carver. On doit pouvoir lui faire confiance non ? (sachant que sur le papier il le donne pour 7*400 sous 8 ohms). De toute facon il y en a largement assez pour n'importe quelle enceinte 2/3 voies actives.
- CHRISTIAN66
CHRISTIAN66 a écrit:C'est pas moi qui le dit mais Bob Carver. On doit pouvoir lui faire confiance non ? (sachant que sur le papier il le donne pour 7*400 sous 8 ohms). De toute facon il y en a largement assez pour n'importe quelle enceinte 2/3 voies actives.
Pour la puissance annoncé , c'est un peu confu car suivant les documents 7*400W sur 8 ohms , 7*400W sur 4 ohms
7*250W sur 8 ohms , pour être sûrs il faut mesurer par soi même pour avoir la vraie valeur .
- spads
Tout à fait. De plus , peu importe,le principal c'est qu'il me tient les 4350 d'une main de fer dans un gant de velours a lui seul.(et j'ai de la marge !).
Tout cela dans une boite à peine plus haute que celle d'un P5000.
J'ai enfin retrouver l'article ou il était question de la puissance réelle du 7401 d'après son concepteur. (2*400 sur 8 ohms et 7*250 sur 8 ohms).
http://www.avsforum.com/forum/90-receiv ... eview.html
- CHRISTIAN66
nouveau matériel a l'essai.
ampli Parasound HCA 2205AT
5*220W sur 8 ohms les 5 canaux en fonctionnement.
transfo 2KVa a 5 enroulements 1 par ampli
poids de l'ampli 38,5 kg.
essai au debut a vide pendant 2 heures pour voir comment il chauffait ,il monte en température , est me chauffe ma pièce
encore plus que mes 2 Yamaha p5000s
c'est a causse de son courant de repos car il fonctionne en classe A au debut puis glisse en classe AB donc sont courant de repos était
assez élevé , j'ai remédié au problème en réglant le courant de repos a une valeur plus raisonnable.
maintenant au bout de 3 heures a vide l'ampli est a peine tiède.
- spads
Et la question qui nous la brûle....
Ça marche comment vis-à-vis des Yam???
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
Le Yamaha p5000s fonctionne bien , mais je recherchais un ampli plus esthétique et de couleur noir
Et un sytème plus compact , un seul ampli pour mon enceinte 2 voies actif
Et capable de maîtrisé mon seul HP de 38 cm avec un rendement moyen de 93 dB
Malgré les 220W de cet ampli il maitrise parfaitement les graves avec un niveaux spl équivalent
au p5000s qui fait 500W , mais ont en revient toujours au prix 600 euros neuf pour le p5000s
et l'équivalent du Parasound hca 2205a c'est le parasound A51 aujourd'hui a 6750 euros neuf .en tous cas d'après mes essais effectué sur les ampli Yamaha avec un seul HP de 38 cm
Il faut prendre le p5000s ou le p7000s minimum mais pas le p2500s ou p3500s pour la voie grave.
- spads
Dudug a écrit:Bel engin !
Pas trop dur l'escalier !
Si très dur ,pour monté l'escalier de Meunier avec cet ampli pas compact et très lourd ,j'ai fait une pose tout les 3 marche
J'ai eut moins de probléme avec mon ancien macintosh mc7270 qui était lourd aussi , mais tres compact .
- spads
