salut
finalement tu as fait des mesures ou pas ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Installation tri-amplifiée de Dualconcentrique
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Salut.
Non aucune mesure. Je ne sais pas faire.
Mais si tu veux passer avec Luc pour les faire tu seras le bienvenu
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Et bien quand vous voulez. Ca serai vraiment sympa.
- Dualconcentrique
faut juste trouver un moment pour faire le déplacement
- Iorn
Ok on essaye de trouver un créneau commun.
Je te ferai suivre un MP.
Bonne journée
Bonne journée
- Dualconcentrique
Petite modification de la disposition, et quelques nouveaux réglages (Iorn, ne va pas apprécier le filtrage).
Récemment j'ai découvert sur la toile le filtrage quasi optimal de Hervé Lebbolo.
http://www.audioforum.fr/index.php?topic=662.0
(voir le message de œdicnème)
Chaque voie est constituée d'une cascade de filtres :
D'un filtre d'ordre 2 (12 dB/oct) puis, d'un filtre d'ordre 1 (6 dB/oct).
Fréquence passe bas d'ordre 2 (fo/1,17)
Fréquence passe bas d'ordre 1 (fo/0,384)
Fréquence passe haut d'ordre 2 (fo x 1,17)
Fréquence passe haut d'ordre 1 (fo x 0,384)
fo étant la fréquence de coupure désirée. (Fréquence exprimée en KHz)
Retard du passe haut (0,18/fo)
Dans mon cas cela donne ce qui suit. Toutes les valeurs sont intégrées dans JRiver.
Choix des fréquences de coupure : 25 Hz, 130 Hz, 600 Hz, 4500 Hz, 20 KHz
46 cm (18LX60)
Premier passe haut 12 dB/oct : 29 Hz
Second passe haut 6 dB/oct : 10 Hz
Premier passe bas 12 dB/oct : 111 Hz
Second passe bas 6dB/oct : 338 Hz
38 cm (Radian 5215 B8)
Premier passe haut 12 dB/oct : 152 Hz
Second passe haut 6 dB/oct : 49 Hz
Premier passe bas 12 dB/oct : 512 Hz
Second passe bas 6dB/oct : 1562 Hz
Iwata 2'' + BMS 4591
Premier passe haut 12 dB/oct : 702 Hz
Second passe haut 6 dB/oct : 230 Hz
Premier passe bas 12 dB/oct : 3846 Hz
Second passe bas 6dB/oct : 11718 Hz
Iwata 1'' + BMS 4538
Premier passe haut 12 dB/oct : 5265 Hz
Second passe haut 6 dB/oct : 1728 Hz
Premier passe bas 12 dB/oct : 17094 Hz
La polarité des HP est inversée pour le 38 et pour l'Iwata 1''
Premières constatations à l'écoute :
Après ajustement des niveaux pour chaque voies, et quelques EQ (beaucoup moins que précédemment), je retrouve de la profondeur. Le système ne joue pas sur le même plan entre les deux enceintes. C'est plutôt bien défini, dynamique depuis les basses fréquences jusqu'aux plus hautes. Les enceintes sont quasi inexistantes, d'ou cette impression que les sons ne sortent pas des HP. Cette impression peut vite disparaître si le niveau d'une voie prend le pas sur les autres. La fusion entre les voies est bien meilleure qu’auparavant. L'image sonore est parfaitement centrée et les effets sont en périphérie. Les instruments sont bien détachés les uns des autres avec cette impression qu'une multitude de HP jouent des sources sonores ponctuelles.
Bref, je prends beaucoup de plaisir à écouter.
Une petite photo de la disposition actuelle.
46 cm (18LX60)
- Dualconcentrique
Ce qui est important c'est de prendre en compte les coupures acoustique de chaque élément pour l'élaboration du filtre, qu'il soit quasi optimal ou non
- wakup2
- Pro-Divers
C'est bien pour ça que je teste, teste et teste encore.
- Dualconcentrique
C'est comme cela que l'on s'améliore
PS : tu es de quel coin de l'Eure et Loire ? Je ne suis pas si loin
- wakup2
- Pro-Divers
Le long de la N20 entre Chartres et Orléans. 150 kms tout de même.
- Dualconcentrique
Salut Dual,
Belle évolution depuis 2015 !!
JM
JM
jmaudio2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Juil 2010 13:59
