Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dudug, marc33, mariofan de triangle, pat789 et 27 invités
mes petites monitors TD2001/TL1102
Je crois que Wakup va nous sortir les mesures de la DE 500, avec une H3 pas top...
- indien29
Voila les mesures de disto de la DE500 en SPL
et la NSD1095 pour comparaison
La DE500 en %
et la NSD1095N
Ces mesures sont effectuées a un niveau de 103dB SPL a 1m, la mesure est faite a 50cm.
La DE500 en %
et la NSD1095N
- wakup2
- Pro-Divers
Je comprends mieux pourquoi j'entendais la disto... Merci Wakup !
- indien29
Pour les mesures de distorsion tu égalises la réponse de la compression pour que les deux soient pareil et bien comparables ?
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Oui c'est très important, on le voie bien d'ailleurs sur la réponse
- wakup2
- Pro-Divers
OK c'est bien ce que je pensais, mais pvrx a fait différemment dans ses comparaisons de compressions, d'où ma question.
- Ragnarsson
1dB d'écart et même moins peu donner des résultats assez différents pour la disto, j'égalise donc toujours afin que les niveaux soient parfaitement comparables, sinon j'ai aussi les niveaux de disto sans égalisation
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:1dB d'écart et même moins peu donner des résultats assez différents pour la disto
cette remarque me laisse très dubitatif, surtout à de forts niveaux...
J'ai un pote acousticien spécialisé dans la conception de haut parleur, il avais fait une étude il y'a 8 ans a peu prêt, sur l'influence d'un ampli qui drive en courant sur la disto d'un HP, et justement, on a tout intérêt a faire une égalisation fine et surtout si on mesure a fort niveau, les variations sur la disto peuvent être significatives il me l'avais montré
Après, dans le cas des compression ci dessus, on a de la marge en SPL, mais la réponse sans EQ de la DE500 tiens dans 3/4dB entre 900 et 5000Hz et bien plus au delà.... 3/4dB ça commence a faire ! il suffit de mesurer un HP avec 3/4dB de différence pour voir évoluer sa disto.
- wakup2
- Pro-Divers
la DE500 sans EQ
avec EQ
avec EQ
- wakup2
- Pro-Divers
La ou la mesure de disto est intéressante, c’est Dans les basses fréquences, ça permet d’abord de voir si la Comp supporte de descendre ou pas.
Pour la DE500, avec déjà 1 watt, viser sous le kHz ne semble pas réaliste, c’etaIt mes conclusions a l’ecoute ( avec déjà du niveau puisque on a 103dB à 50cm.
Comment serait cette courbe de disto en attaquant à 500mV ?
La disto serait proportionnelle au SPL ou la courbe peut être extrêmement différente (exponentielle)?
- indien29
Sur les derniers graph ce sont des mesures a 1m et non 50cm
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:J'ai un pote acousticien spécialisé dans la conception de haut parleur, il avais fait une étude il y'a 8 ans a peu prêt, sur l'influence d'un ampli qui drive en courant sur la disto d'un HP, et justement, on a tout intérêt a faire une égalisation fine et surtout si on mesure a fort niveau, les variations sur la disto peuvent être significatives il me l'avais montré
ah oui mais dans ce cas ce sont les distos générées par une (relative) faiblesse de l'ampli qui sont en cause et non pas le HP.
indien29 a écrit:La ou la mesure de disto est intéressante, c’est Dans les basses fréquences, ça permet d’abord de voir si la Comp supporte de descendre ou pas.
Dans le cas de ta DE500 il faut couper au dessus de 2KHz ! La H3 est audible je l'ai entendu directement en balançant le premier sinus glissant
- wakup2
- Pro-Divers
Agnostic1er a écrit:wakup2 a écrit:J'ai un pote acousticien spécialisé dans la conception de haut parleur, il avais fait une étude il y'a 8 ans a peu prêt, sur l'influence d'un ampli qui drive en courant sur la disto d'un HP, et justement, on a tout intérêt a faire une égalisation fine et surtout si on mesure a fort niveau, les variations sur la disto peuvent être significatives il me l'avais montré
S'était pour l'exemple, il a étudié la disto de manière générale, mais sisi, ça concerne parfaitement le HP, c'est surtout vrai lorsqu'on s'approche du SPL maxi du HP, a fort niveau donc.
- wakup2
- Pro-Divers
