Salut !
Je vous sollicite pour m'aider dans ma réflexion de faire une salle dédiée au sous-sol
Le sous sol fait 2m20 de haut seulement, ce qui je sais, risque d être un problème au niveau acoustique mais je n'ai pas le choix
Pour l'instant je voudrais déjà établir la configuration de la pièce aussi je vous propose de me donner vos avis sur les 4 solutions retenues sur l'image plus bas. Les murs en rouge sont porteurs.
1 : une salle de 16m²(4x4) dans un espace déjà aménagé qui ne nécessite aucun gros travaux. C'est le plus simple mais aussi le plus petit et la pièce est carrée donc pas bon niveau acoustique. La salle n'est pas une cave mais une pièce carrelée et isolée
2 : agrandissement de l'espace pour obtenir 33.20m²(4x8.3). Nécessite de faire tomber un mur porteur par un pro et d'avoir une poutre à la place .. cette poutre en plein milieu ne risque t'elle pas de tout gâcher ? Là ca coutera cher et surtout il y a toujours un risque de faire tomber un mur porteur. Et sol a refaire sur une petite partie du vide sanitaire qui a été refait en une petite pièce carrelée + une cave
3 : idem que 2 mais on obtient cette fois 26m²(4x6.5). Le sol sera déjà fait mais il faudra en plus refaire une cloison
4 : une pièce de 19m²(3.4*5.7) je casse le mur non porteur entre l'escalier et le garage et je refait l'escalier comme indiqué. Moins contraignant que les solutions 2 et 3 mais quand même des travaux. Je ne garerai au max qu une voiture dans le garage donc la place perdue ne me gène pas. Je ne gagne que 3m² par rapport à la solution 1 mais les dimensions acoustiques de la pièce deviennent bien meilleurs
Merci pour le coup de main
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Boudboud57, Doubs25, matrox445, Nixma, velozerien48 et 370 invités
Besoin d'aide pour aménagement du sous-sol
- Woody78
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:06
Et si tu cassais le mur porteur entre le volume 1 et 3.
De plus, tu pourrais creuser le sol sur 50 cm (au moins).
- Rif hi-fi
Oui ça c'est la solution 3. Par contre decaisser plus abattre un mur porteur ca va me coûter un rein et je ne suis pas sur de pouvoir le faire a cause de nappes phréatiques affleurantes
- Woody78
toutes les solutions sont envisageables, mais tellement différentes !
je pense qu'il n'y ait que toi qui puisse choisir en fonction de ton budget.
elimine quand meme la solution 1 pièce carré de 16m2 pas très propice quand meme.
pour ce qui est de la poutre en plein milieu, ce n'est pas gênant. c'est exactement ce que j'ai chez moi et ça fait meme très joli, je suis partit de la pour définir la taille de mes corniches, et le tout est visuellement très sympa.
- shadow13
- Inscription Forum: 18 Juin 2015 15:02
Je confirme les dires de shadow la poutre au milieu de la pièce que j'ai vu chez lui n'est en rien gênante pour la videoprojection une fois la lumière éteinte tu ne t'aperçois même pas qu'il y en a une, de + avec cette solution 2 tu obtiens une dimension de pièce très sympa ....
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
Pour moi, solution 3 la plus réalisable à moindres frais. Superficie et volume très confortables avec de belles proportions largeur/longueur. Et tu te plains de 2.20m de plafond ? J'aurais payé pour en avoir autant !!!!!
- agassi
c'est vrai je suis a 2,12 plafond fini, et la salle sonne plutôt bien
- shadow13
Pas facile de donner un avis objectif, il manque pas mal d'infos (nombres d'étages, nature du plancher du rdc, épaisseur de la dalle du rdc, nature du terrain sous la dalle du sous-sol..ect). Que ce soit les solutions 2 ou 3 Je confirme que ce sera du boulot (élimination du mur porteur, mise en place de poteaux de soutien avec fondations qui tiennent la route, mise en place d'un IPN en remplacement du mur porteur... ... ...).
Si tu est prêt a sacrifier une partie du garage la solution 4 sera la plus simple a mettre en œuvre.
Pour être passer par de très gros problèmes de travaux (et pourtant je pensais avoir tout prévu), les travaux structurels c'est galères...assurées...
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Merci à tous pour vos retours
Très belle salle shadow
Pour la hauteur le problème, soulevé par JPLAFONT sur un autre forum, c'est que le point d'écoute va se trouver pile poil à mi hauteur, ce qui est terrible pour les résonances
Oui nabby les travaux en sous oeuvre me font peur ... ma femme me tue si ça cause un problème
- Woody78
solution économique, tu ne met pas de fauteuils et tu t'assois direct sur la moquette,
tu ne sera plus a mi hauteur, pas besoin de décaisser 10K€ d'économisé
- shadow13
Solution 3 pour moi aussi!
Sinon pour la hauteur, bah falloir faire avec, ce sera un compromis, ce sera moins bien que 3m, mais ce sera quand même une salle dédiée traitée donc tu vas quand même avoir qqchose de super sympa
Dawid
Dawid
Spoiler : cliquer pour lire
- Dawid
Qu'est ce qui vous fait pencher plus pour la 3 que la 2 sachant que la 3 faudra en plus monter un mur pour au final moins d'espace ?
- Woody78
Bah, entre monter un mur "normal" ( placo ou agglo ) qui va prendre quelques heures et moins de 500 euros, et casser un mur porteur et placer une poutre, il n'y a pas photo !!!! En termes de coûts, de facilité de réalisation et de résultats, mon choix serait vite fait !!!!
Pas mal de monde rêverait d'avoir 25m² dans une salle dédiée !!!! Cette surface est déjà très confortable, avec des proportions déjà bien sympas....
- agassi
Non non dans les deux cas faut tomber un mur porteur
- Woody78
Ah oui, ok, j'ai lu un peu trop vite. Donc si les coûts sont identiques ou presque, là je te conseillerais la plus grande, on n'a jamais assez de place et cela te permettra de soigner l'isolation et le traitement acoustique.
Je suis preneur dès que tu l'auras du coût de l'opération cassage porteur + poutre, et éventuellement les conseils donnés par l'artisan.
- agassi
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
