Après de long mois d'attente, nous voici enfin dans notre nouvelle maison. Mon rêve de salle HC dédié peu enfin se concrétiser ! Dès l'origine de la construction j'avais prévu une pièce dédié de 32m2 en sous-sol. Je souhaite enfin démarrer l'aménagement de celle-ci, malheureusement je ne suis absolument pas un spécialiste en terme de traitement acoustique, j'ai beaucoup de doutes et d'interrogations et comptais un peu sur votre aide pour avoir de bon conseils afin de traiter correctement cette salle ...
Ci-joint un petit plan de la salle en question, et de la façon dont je souhaiterais l'aménager:
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 177 invités
Besoin de vos conseils - Salle dédié de 32m2 en sous-sol
- ViP3R
- Inscription Forum: 21 Déc 2012 17:02
Bienvenue à toi et courage il te faudra, t'inquiète il ya suffisamement de fous furieux sur ce fofo pour t'orienter sur tes choix et tes interrogations
beau projet, manque la longueur de ta salle HC
Caribbean's Space 62
Merci. Elle fait 7,62m de long sur 4,20m de large et on a une hauteur de plafond de 2,20m. Les murs extérieurs brut sont en béton.
- ViP3R
Bienvenue sur le forum!
Ton projet semble plutôt sympa, il manque toutefois une porte à l'entrée de ta salle pour limiter les nuisances à la fois sonores et lumineuses...
En tout cas, j'aime bien l'idée d'y intégrer le coin bureau (pc double écran apparemment... gamer ou simplement adepte de bureautique en multi-tâches?)
- josk1
Beau projet à suivre...
A chaud en regardant ton choix matériel, une remarque sur la centrale. Je prendrais le même modèle que les principales. Les enceintes spéciales dites "voix centrales" existent pour pouvoir les caser sous la TV ou l'écran mais pour toi, derrière une écran transonnore c'est totalement inutile.
Même remarque pour la porte.
Ne pourrais-tu pas mettre une deuxième rangée de fauteuil ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
En ce qui concerne la porte, dsl elle y est déjà, je ne l'ai pas représenté . Pour les enceintes, elles sont déjà en ma possesion, je ne pourrais malheureusement pas en changer, par contre j'ai oublié de représenter le caisson KLIPSCH SW-115 aussi en ma possesion.
Pour l'ampli je pense à un couple YAM CX-A5000 + MX-A5000, pour la toile à une SLIM120 de screenexcellence ... qu'en pensez-vous ?
Y-a-t-il des pro de l'acoustique ? Je ne sais pas encore comment la traiter au niveau acoustique, j'ai pensé mettre 10cm de laine roche derrière les enceintes, 5 cm sur les côtés de la salle recouvert de tissu tendu jusqu'au 2/3 avant, puis simplement des plaques de BA13 ...
- ViP3R
bonsoir, bienvenu.
Dimensions confortables, tu vas te faire une salle bien sympa.
Tu évoques l'acoustique : au vu de ton volume, tu peux (ou tu voudrais ?) te permettre de perdre de l'espace pour traiter acoustiquement (je n'ai pas assez regardé ton plan si il te fallait faire aussi de l'isolation phonique ) ? Cela conditionne aussi les données du traitement.
Tu peux certainement te permettre une épaisseur plus conséquente de LDR (car faible épaisseur= absorption essentiellement des aigus, mais malgré tout limiter aussi le flutter écho ça fait un dzzzing métallique si tu tapes dans tes mains par exemple) , ou laisser un plenum entre ton mur et ta LDR .
Et le plafond, des dalles acoustiques ?
Des corner traps pour atténuer les modes de résonance de ta pièce ?
Tapes JP LAFONT sur google (ou va sur cinetip, ou sur les topics acoustiques de HCFR), tu trouveras des principes acoustiques qui te guideront dans la compréhension et le choix de ton traitement acoustique....
Après , ce sont toujours des compromis .
Il y a des concepts que j'ai mis bien du temps à piger et d'autres qui continuent à m'échapper, mais ça peut éviter des achats inutiles et c'est déjà ça de gagné !
Pour le matos, je plussois avec l'idée d'éviter une centrale type 2 HP de médiums entourant le tweeter ( dit disposition d' Apolito) , ça a tendance à donner un effet de filtre en peigne, en gros des interférences avec les enceintes stéréos qui gênent la perception de la centrale. Or 80% des infos d'une bande son de film viennent de la centrale (ça peut se revendre d'occaz...) . Tu verras malgré tout pas mal de sites sur le forum avec de telles enceintes : ce n'est pas la mort du son bien sûr, mais si c'est possible de trouver une alternative ça vaut le coup . J'ai ainsi revendu ma centrale pour avoir une scène frontale avec les 3 mêmes HP .
Regardes sur la rubrique "vitrine des salles dédiées" de ce coin : il y a pleins de bonnes idées et de tutos pour y arriver.
Et les priorités : étanchéité , ventilation de la pièce; et des sièges confortables !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Oui c'est vrai que je pourrais me permettre d'augmenter l'épaisseur de la LDR, le problème c'est pas trop l'épaisseur mais plutôt sur quelles longueur de mur l'appliquer (1/3 avant, 2/3 ... ?).
En ce qui concerne le plafond j'ai prévu des dalles EUROACOUSTIC.
Ok merci pour tes conseils concernant la centrale, je vais y réfléchir
- ViP3R
Mieux vaut le parpaing brut que le placo si tu n'as pas besoin d'isoler.
Il ne faut aucune surface //.
La règle 1/3, 2/3 est ultra simpliste mais en gros, ça permet de ne pas avoir une pièce trop sourde. L'erreur souvent commise est de conserver ces surfaces réfléchissante et //.
L'arrière doit aussi être absorbant et il ne faut surtout pas avoir la position d'écoute contre le mur. Après, ce n'est pas simple, si tu comptes investir beaucoup de temps et d'argent, le passage par un pro est certainement un bon investissement.
Des livres sur le sujet, c'est 600 pages -
Tu peux commencer par lire ça Part One: How Many Loudspeakers? What Kind? Where? + part 2 et 3
http://www.harman.com/EN-US/OurCompany/ ... apers.aspx
Tu as une belle surface.
- JIM
- Modérateur Installations
Ouhh la 600 pages !
Avez-vous des notions de prix pour une prestation d'étude acoustique, sachant que derrière je ferais les travaux moi-même ?
- ViP3R
La RC64 est une vrai bombe pour l'avoir eu, en centrale c'est la plus haute gamme dans ces séries de Klipsch.
Je ne te conseil pas de prendre une 3ème RF82 en centrale, elle n'est pas faite pour cela, si tu veux avoir des enceintes avant homogènes, il faut monter sur du pro
- kbil69
ViP3R a écrit:Avez-vous des notions de prix pour une prestation d'étude acoustique, sachant que derrière je ferais les travaux moi-même ?
JPL à mis en ligne une feuille Excell qui permet d'estimer soit même le coût.
http://www.lafontaudio.com/etude.xls
- JIM
Et je présume que l’étude standard est faite de la même manière : un tableau Excel et la facture suit.
Je pense qu’il est plus simple et rentable de faire le contraire, étude via les dévoués du forum et faire faire les travaux par un pro qui lui viendra sur le site.
- thierryvalk
Bienvenue à toi tu pars sur de belles dimensions pour ta salle .Bon courage car tu vas en avoir besoin y'a du boulot de plus j'ai vu que tu as de belles enceintes et un bon vidéoprojecteur .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
thierryvalk a écrit:Et je présume que l’étude standard est faite de la même manière : un tableau Excel et la facture suit.
Tout dépend le résultat que l'on veut obtenir. Le tableau Excel, ça ne se fait pas tout seul.
Enfin, en étant logique et en suivant quelques recommandations, ce sera toujours mieux que dans un salon.
Surtout, évite les surfaces parallèle et traite le fond de salle en absorption pour éviter le gros écho des enceintes frontales.
- JIM
