Merci Tikinel pour tes compliments.
En fait je me contente de "passer la main" aux suivants... les topics sont faits pour ça non ?
Alors pour répondre à ta question, je vais "imager"...
Les télécommandes des électroniques sont majoritairement à infra-rouge donc en visée directe (contrairement aux radios)
Le Hot Link Pro, c'est comme "des bras et des mains"... je m'explique...
Le kit de base est composé
d'une diode récepteur que tu dispose en face de toi (avant de la salle) C'est lui qui centralisera la réception de tous les ordres des téléco et qui les envoit ensuite vers un petit boitier qui va "distribuer" .
(il existe en option une rallonge du récepteur)La première distribution s'effectue par les
6 émetteurs qui partent de ce boitier.
Chaque câble fait à peu près 3m, donc si tu dispose le boitier à l'avant de la salle, tu peux consacrer par exemple, 1 émetteur pour le caisson, 1 pour pour un inter Legrand et 2 que tu remonte à l'étage pour piloter ton décodeur CANAL SAT et un autre pour 1 PC ou 1 switch HDMI.
Attention : il est conseillé de ne pas dépasser 2 ou 3 mètres "de rallonge" donc il ne faut pas que tes éléments soient à plus de 5/6 mètres du boitier.
Pour rallonger, tu ajoute simplement un double fil assez fin (comme ceux dans un câble RJ45 par exemple)
J'ai détaillé ca :
sur ce postEnsuite, pour piloter le rack derrière toi, il faut bien "renvoyer" une autre grappe de
6 émetteurs pour l'ampli, le lecteur BR, .....etc, c'est là qu'il faut donc prendre le kit Extension Expansion ci-dessous :
Et lui il sera reliè à l'autre boitier avec un simple câble informatique "RJ45" (en blanc sur la deuxième photo ci-dessus).
Voilà c'est pas plus compliqué, c'est un simple
"dispatching" des ordres infra-rouge ce qui permet de piloter tous les élements indépendament de leurs positions.
Donc pour ta config, de l'endroit où tu vas disposer ton boitier, tu vas pouvoir "arroser" à 3 mètres autour 6 éléctroniques (voir 5 mètres si tu rallonge)
Et si tu souhaites arroser une autre zone plus éloignée, tu prends le kit Ext/Exp pour avoir 6 autres émetteurs à un autre endroit de la pièce.
Les deux éléments étant à raccorder avec le câble RJ45 (jusqu'à 30m... ca fait une belle salle dédiée...
Précision : Concernant l'inter Legrand, c'est pas forcément indispensable.... si tu en a un qui se trouve en visée directe de la téléco.
En effet, dans ce cas, il communiquera avec les autres, en CPL (courant porteur) pour transmettre les différents ordres (on/off/variations).
En revanche, dans ma config de salle, j'ai inséré un petit émetteur du Hot Link Pro devant un inter Legrand IR (celui près de la porte, juste derrière l'écran à droite) car je n'avait pas un inter Legrand "en visée directe" de ma position d'assise.
Je me suis donc dit, que le Hot Link Pro m'assurerait que l'ordre des scénarii d'éclairage de la téléco universelle... soient bien "reroutés" vers un des inter Legrand via un petit
émetteur qui aura reçu l'ordre via
le récepteur du Hot Link Pro qui lui sera bien en face de moi, en visée directe.
J'espère que j'ai bien expliqué...
C'est clear ????
