Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, COUILLEROT, Doubs25, dr rotule, Ergon, ericb56, jonathan57320, Odieu Charles, pcg, porciprince et 219 invités
ciné jéjé News....
Tu as lu avant comment répartir la greenglue ?
- JIM
- Modérateur Installations
En effet tu n'as pas chômé!!!
- josk1
Oui JIM j'ai lu qu'il ne faut pas laissé beaucoup d'espace de libre pour éviter un vide d'air mais 1 cartouche par plaque il y en a forcément des espaces libres , étant donné qu'elle est liquide et en etant obligé de retirer 3 plaques instantanément quelques secondes pour mieux la présenter j'ai vu que la Green Glue c'était étalée sur toute la plaque .... J'ai fait au mieux que j'ai pu.....ce soir les me paraissent vraiment rigides par rapport aux murs de ma maison ....
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
toi tu rigoles pas
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Tu verras, au bout d'une semaine ou deux, l'amortissement est beaucoup plus important.
- JIM
salut je cherche un rack pour mes électroniques et je suis intéressé par celui ci:
http://www.thomann.de/fr/millenium_sr2024.htm
seulement voila je ne comprends pas tres bien au niveau des tiroirs j'ai peur de me tromper par exemple pour mes 5 amplis pro Yamaha P2500s et P500s ( rackable je crois??) pensez-vous que ces tiroirs sont ok:
http://www.thomann.de/fr/thon_rackwanne_1he.htm?ref=prod_rel_118141_1
ensuite pour mon préampli Marantz AV7702, lecteur oppo 103EU et ma playstation 4 je pensais a celui ci:
http://www.thomann.de/fr/adam_hall_87552_ablage_19_2he.htm?ref=prod_rel_127151_15
.... j'ai peur de me louper, a quoi d'autre faut il que je pense .... je vais certainement modifier les roulettes sous le meuble....
- jejedu710
Normalement, pour des amplis "rackables", tu n'as pas besoin de tiroirs.
Tu fixes directement l'ampli au rack, le chassis de l'ampli est prévue pour.
Regardes les différentes photos du P2500S
http://www.thomann.de/fr/yamaha_p2500s_endstufe.htm
Pour le reste, compare la hauteur de chaque appareil à la hauteur d'1 "U" (le U c'est l'unité de mesure du rack) et tu détermines si tu as besoin d'un tiroir 1, 2, 3, 4 ou 5U
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rack_19_pouces
Un U vaut 1,75 pouces (44,45 millimètres). 1U, 2U, 3U, 4U, 5U sont des tailles courantes.
- Dunli
- Inscription Forum: 21 Aoû 2014 23:34
Effectivement pas besoin de tiroirs avec des amplis rackables.
Tous les amplis rackables sont à la norme "U".
tu as juste à calculer la hauteur qu'il te faut, et acheter les caches pour combler les vides (en xU aussi)
http://www.thomann.de/fr/adam_hall_87221vr.htm
N'oublie pas les visses, les rondelles et les écrous adaptés à ton rack
http://www.thomann.de/fr/adam_hall_5417 ... w_pack.htm
http://www.thomann.de/fr/adam_hall_5620 ... r_pack.htm
http://www.thomann.de/fr/adam_hall_5666_rackmutter.htm
(c'est un exemple ! çà dépend de la forme du rail de ton rack)
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Ok merci pour les infos c'est un peu complexe tout de même ... Merci aussi pour les vis et rondelles car je n'y avais pas pensé....
- jejedu710
Très belle avancée, qui a nécessité bien du tracas, mais bon le résultat est là
Caribbean's Space 62
Voilà le travail de la semaine et du week-end, bande placo ( misère ) enduit, encore enduit et enduit de lissage ponçage et sous couche primaire de peinture pour protéger mon placo ....
Reagrage du sol en cours....
- jejedu710
J'ai volontairement pas peint le plafond car pour la pose du plafond suspendu il faut que je me fixe dans les rails j'ai donc besoin de savoir où ils sont ....une fois les suspentes de plafond posées je passerai une couche de peinture .....
Faut savoir qu'en même temps je travail dans mon jardin car wafette me demande de le faire depuis longtemps alors faut faire un peu ce qu'elle demande histoire que tout le monde soit content, je dois décaisser 15cms de terre sur tout le tour de la maison c'est galère hier j'ai passé une journée horrible entre peinture et le decaissage de la terre je commence a être fatigué.... Heureusement aujourd'hui il pleut alors pas de decaissage de prévu ....juste le reagreage a faire ....
- jejedu710
Samedi je fabrique mon cadre d'écran de la façon le plus classique possible règles alu, équerres de chaise, équerres de cadre le tout rivetté , baguette d'angles sur la face avant et tasseau plat de 1cm a l'arriére pour agrafer ma toile microperf ORAY 4K pas encore reçus d'ailleurs....et Dimanche j'attaque l'ossature bois de ma scène frontale, un speudo mur "THX", j'ai longtemps hésité sur comment faire car on voit toutes sortes de façon , personne est d'accord et il faut bien faire un choix, donc moi je fais des niches pour mes JBL pro 3677 et pour mon caisson 4645c et je remplis tout de LDR du sol au plafond sur 50/55cms de profondeurs....Au départ je comptais mettre les enceintes sur des parpaings pleins et le caisson sur le sol avec un tapis anti vibratile ( oui je sais il sert a rien le tapis mais c'est pour pas le poser a même le beton) mais voila ça c'était avant que je capte que les 3 X JBL 3677 et le 4645c ne rentrent pas derriere mon cadre de 3 metres ( oui ben on peut pas penser à tout.... ) donc obligé de faire des niches auto portées je suis un peu dégouté je ne voulais pas mais j'ai pas trouvé d'autre solution, je vais essayer de faire quelque chose de massif!!! je suis obligé de coucher le caisson 4645c, j'hésite entre deux solutions voilà deux schémas qui vont expliquer mes questions ....
Solution1: c'est mon idée du départ mais voilà le cadre de l'écran passe devant l'évent du caisson, la distance entre les deux va être d'environ 20/25 cms sachant que le caisson sera derrière du tissus tendu, pensez vous que ce soit gênant???
Solution 2: c'est une solution au pb du cadre devant l'event ( toujours derrière le tissus tendu le caisson) mais je n'aime pas trop que le caisson soit aussi excentré a la limite du mur latteral droite ???
j'attends vos commentaires et je vais avoir besoin de vous tous ces jours ci car c'est pour moi la partie qui suscite le plus de question, je suis stressé par ma structure du mur des frontales, je n'ai jamais fait de chose pareils....
- jejedu710
