48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, DAVEYBROTHERS, lionel83 et 124 invités
Cinema made in UK [on commence les travaux]
Rooky2 -> trop tard. Qacoustics 3050 pour L et R and 3090 pour la centrale. La centrale sera placee verticalement (j'ai lu sur un des liens que tu as mis au dessus que c'etais une meilleur idee que de la laisser horizontale).
- jeje87a
- Inscription Forum: 25 Jan 2006 12:52
C'est vrai que verticalement c'est dans le même sens que le tours.
70% du son sort du centrale, y compris les voix qui est la plus important. C'est pour cette raison il est mieux qu'il soit aussi grande que les deux autres frontales.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Fanw: les dimensions sont dans mon post d'origine mais j'ai fait un dessin pour aider et repondus a tes questions en dessous
Rien est fixe donc les suggestions sont les bienvenues
- Epaisseur du mur Absorbant pseudo "THX": 50cm
- Distance entre L, C et R: 1m50 (completement au pif)
- Taille écran: 16/9 3m de base
- Distance écran / Place centrale écoute: environ 3m30
- Distance Surround / Place centrale écoute: 2m40
- Distance place centrale écoute / mur arrière: 1m30
- Dimensions de la pièce brute et nette: brute 5.30x5.25, apres isolation et mur de son avant 4.70x5.15
- Hauteur plafond net: 2m sur les cotes et 3m30 au milieu
- Distance place écoute / Enceintes Atmos: 1m20
- jeje87a
A 3.33m et un écran de 3.01m de base tu es à 48°, et 2 fois le hauteur qui est un peu proche. Comme tu as un canapé et les fauteuils on peut les déplacer à tes souhaits, mais il faut pensé des surrounds et atmos.
- Rooky2
Quelle distance preconises tu? Je peux reculer les fauteils comme tu le suggere
- jeje87a
En full HD (1080p) on risque de voir les défauts si on installe trop proche de l'écran. En 4K on n'a plus cette contrainte.
Aussi l'oeil a plus de difficulté de voir en hauteur qu'en largueur, donc typiquement en 16/9 on reste plus loin que on 2.35. On a vu ce sujet ici:
installations-homecinema-dediees/salle-dediee-de-jeff-100-finie-p51-52-t29931915-4095.html
Le mieux est de faire un essai avant pour assurer que tu es content avec l'image. Moi j'ai aussi des canapés que j'avais avancé, mais conséquence les surrounds et atmos sont mal placés. Maintenant je suis en travaux pour les corriger.
- Rooky2
Merci pour ton schéma qui est plus parlant
Tes L et R sont en dehors de l'écran, il faut les mettre à 3 derrière
Pour ton recul position d'écoute/écran, c'est une histoire de goût le mieux est que tu fasses un essai, perso mon écran est à 15 cm du sol, j'ai 3m de base en 2.35 pour 3,30 m de recul et ça me va, par contre en 16/9 j'ai 2,50 m de base, les remarque de Rooky2 sont pertinentes
Caribbean's Space 62
Merci à vous deux
Je corrige mon dessin ce soir et je ne.fixerai pas les atmos et surround avant de tester le projecteur et connaître le bon recul
- jeje87a
Pour l'essai il est important de voir les extraits de quelques films au lieu d'une seule. La qualité d'un film à un autre est variable, donc c'est un compromis entre une bonne immersion pour la majorité des films et de voir les défauts sur quelques exceptions. Aussi pour prendre l'avis de WAF.
- Rooky2
Mise a jour du plan:
J'ai recule le canape, atmos, surround et remis les L et R derriere l'ecran
Qu'en pensez vous?
Materiel recu aujourd'hui:
Qu'en pensez vous?
- jeje87a
En générale il n'est pas conseillé de mettre les surrounds proche d'un coin. On aura beaucoup des reflets sur le mur, en conséquence le son ne sera pas claire.
Il y a un grande débat concernant quelle hauteur de les mettre. En 5.1 ou 7.1 on les mettre assez haut pour que le son soit bien diffus, en atmos typiquement on les mettre un peu plus haut que les oreilles pour que les objets soit bien placé. Tes surrounds sont monopoles, donc il semble mieux de les mettre sur le mur arrière.
- Rooky2
merci pour les conseils
J'avais trouve les conseils de palcement directement sur le site de Dolby
https://www.dolby.com/us/en/guide/dolby ... etups.html
Je pensais mettre les Atmos au plafond directment pointe vers le bas et les surrounds dans les coins. Si je mettais les surrounds directement at 90/100 degrees du canape donc un peu plus vers l'avant au lieu de les mettre sur le mur arriere?
- jeje87a
Un autre grande débat est les surrounds : soit en bi-pole/di-pole soit en mono-pole comme un enceinte hifi. Perso je n'aime pas un son trop facile à localisé, donc j'ai pris un bi-pole. Suivant cette logique, si tu mets le surrounds mono-pole sur les murs latéraux, il faut les mettre assez haut. Aussi ça dégage la passage. Mais peut être tu n'as pas le même préférence.
- Rooky2
J ai commencé le soir après le boulot cette semaine. Mur avant prend forme gentillement.
- jeje87a
C'est quoi cette boite à 4 compartiments
48 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
