Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, AntoineB, balrog31, Damien DL, dr rotule, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, pereti, porciprince, retour1984 et 383 invités
Combles aménaHC : mise à jour Page 1
Belle avancée
Ta salle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de Moonloop
Caribbean's Space 62
Salut Franck, oui c'est la même configuration que Moonloop avec un conduit de cheminée en plus et un renfoncement sous le velux.
Mêmes contraintes pour le placement du VP. Je suis en train de cogiter à la moins mauvaise solution pour gagner en recul. Moonloop a fait une niche sous le Velux. C'est la solution que je vais peut être aussi retenir. Mais je regarde aussi la faisabilité de fixer le VP sur un bras horizontal fixé sur une joue du renfoncement du Velux avec le VP tourné à 90°.
Un bras de ce type : https://www.vogels.com/fr-fr/c/supports-videoprojecteur/supports-muraux-projecteur/epw-6565-solution-murale-pour-projecteur#prettyPhoto
Par contre c'est indiqué pour une charge maxi de 10kg ce qui limite le choix du VP.
- tijohl1
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 19:34
Pourquoi pas, à toi de voir quel VP tu prendras
le mien fait 14,7 kg avec un bel encombrement (X500)
J'ai l'impression que les photos au début de mon post ne sont plus visualisables.
Vous les voyez vous ?
- tijohl1
- tijohl1
oui plus de photos
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Le plafond se retrouve à 2m25 avec un espace technique libre au dessus d'environ 30 cm.
Je n'avais prévu initialement que 5 spots led. Finalement j'aimerais en mettre 5 de plus. Rajouter des gaines et du fil n'est pas un souci mais est-ce que c'est jouable de rajouter comme ça 5 spots supplémentaires sur le même circuit lumières?
- tijohl1
phildefer69 a écrit:oui plus de photos
Merci phildefer69.
- tijohl1
Dernière chose
J'avais commandé 2 cartons de 20 dalles pour mon plafond (Rockfon 60x60x40) et il va me manquer 5 dalles.
Si l'un de vous a posé ce même plafond et que à tout hasard il lui restait un peu de rab je suis preneur !!
- tijohl1
Si ce sont des spots LEDs, ça consomme tellement peu ces trucs là que 5 ou 10 sur le même disjoncteur ça ne pose pas de problème!
- josk1
Merci josk1
- tijohl1
Après c'est une histoire de normes, celle-ci est restée à une arrivée pour 8 points d'éclairage, donc nécessité de tirer une nouvelle ligne, c'est sûr que ça craint pas grand chose mais en cas de sinistre la première chose relevée est le respect des normes......
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Un conseil met une gaine caoutchouc entre tes anneaux et ton crochet support porteur, tu peux utiliser du tuyaux d'essence pour motoculteur entre autres
tijohl1 a écrit:Je n'avais prévu initialement que 5 spots led. Finalement j'aimerais en mettre 5 de plus. Rajouter des gaines et du fil n'est pas un souci mais est-ce que c'est jouable de rajouter comme ça 5 spots supplémentaires sur le même circuit lumières?
Il faut que tu respectes la puissance max et que tu fasses une distribution équilibrée de ton câblage (2 réseaux de 5 spots plutôt qu'un de 10).
Ce sera en 220V ou en basse tension ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
fanvw a écrit:Un conseil met une gaine caoutchouc entre tes anneaux et ton crochet support porteur, tu peux utiliser du tuyaux d'essence pour motoculteur entre autres
C'est bizarre, c'est un conseil qui me dit quelque chose........tu me l'aurai pas dit ce week-end
- redcarla
