Bon, voici déjà mon plan électrique des courants forts, celui des courants faibles ainsi que le schéma de la domotique suivront très prochainement.
L'installation électrique comprendra 11 lignes dédiées pour la salle HC, 5 regénérateurs de courant PS Audio Power Plant Premier (PPP) et 2 transformateurs d'isolement avec tension variable.
Toutes les lignes seront tirées du tableau avec du câble électrique spécifique EUPEN ferrité. Quant aux cordons secteurs des appareils ont, ils déjà été réalisés avec plus de 25m de câble nu FURUTECH 3TS20 en cuivre OCC et montés sur fiches OYAIDE ou FURUTECH.
Chaque caisson Velodyne disposera de sa propre ligne dédiée car ils nécessitent chacun 19A à l'allumage et autour de 10A en utilisation courante.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JO95, retour1984 et 87 invités
néon a écrit:dis moi que tu va monter une partie du matos mecanniquement avant que ton toit soit totalemement fermé?
sinon,en effet....bonjour le dos
Désolé pour ma réponse tardive Hughes. En fait, je vais tout passer par l'ouverture existante entre le RDC et l'étage (sans escalier), je ne monterai donc rien avant que le toit ne soit totalement fermé.
Voici l'ordre des opérations :
- Pose matériau résiliant + coulage de la chape sur la dalle de l'étage.
- Mise en oeuvre du premier plafond avec installation de la clim. gainable et de la VMC.
- Montage du matos lourd et/ou encombrant avec un monte-charge, c'est à dire l' écran Screen Research + les 2 caissons Velodyne + panneaux EPIDAURE + 2 baies multimédia de 36U
- Mise en oeuvre de la cloison arrière de la salle + sas acoustique.
- Installation des panneaux muraux Epidaure et du faux-plafond acoustique Rockfon.
- Installation de l'escalier en dernier
Le déménagement de tout le reste du matos (enceintes comprises) se fera élément par élément lorsque la salle sera complètement terminée.
- Tron
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 18:39
Avec tout ce matos il va te falloir un réacteur nucléaire
- Strak
- Inscription Forum: 02 Déc 2009 12:01
y en a en solde en ce moment, au Japon !
purée l'install de folie...
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Perso, j'ai peur de voir le schéma courant faible ... il va être costaud aussi !
Pfiou, y'a du matos !
- Androphis45
- Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
plus si "faible" que cela le courant...
ça sent le 6² de partout.(voir plus gros pour le cable principal,selon de ou il part...)
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Le câble principal entre le compteur EDF et mon second tableau électrique (celui de la salle HC) fait 16mm2 de section.
Cela devrait suffire, non ?
- Tron
Charpente + faux solivage.
Voici quelques nouvelles du front : La charpente a bien avancé et devrait être terminée en fin de semaine.
- Tron
Comment vas-tu brancher les masses ?
C'est le point le plus délicat de l'installation électrique, pour les autres sil suffit de respecter la norme et c'est bon.
Là encore je te conseille de contacter tu sais qui car il est concepteur de console audio et il sera probablement de très bon conseil.
Une masse qui n'est pas faite dans les règles de l'art c'est de la ronflette assurée dans les enceintes !
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
pour la masse,c'est simple il faut se reprendre sur celle des fondations....ou mieux encore un bon piquet de masse
sinon 16mm²...oui ça "doit suffire"
moi ce qui me chagrine le plus dans ce qui est en train de se faire,c'est que le toit avance à grand pas,alors que le matos n'est pas monté à l'etage,et après le monter par l'escalier,est tout simplement suicidaire,pour le dos entre autre,mais aussi pour le matos...
(Edit) je viens juste de voir ton post en haut de page qui explique tout
- Néon
Concernant l'installation électrique, il n'y aura aucun problème étant donné la présence d' un bon piquet de masse dans le sol.
Pour le matériel, je sais pertinemment ce que cela représente pour l'avoir déjà monté moi-même à l'endroit ou il se trouve actuellement.
Et puis, je pense qu'il serait encore plus risqué de laisser tout le matos à proximité des travaux (chutes de matériaux ou d'outils, poussière...)
Les caissons et l'écran sont quant à eux conditionnés dans des caisses en bois, ils craignent donc moins.
- Tron
Schéma domotique
Voici maintenant le schéma de toute la partie domotique.
En vert, les liaisons propriétaires.
En rouge, les liaisons ports série RS232 (bidirectionnel)
En bleu, les liaisons ports infrarouges avec émetteur IR. (monodirectionnel)
- Tron
Y'a tout le matos là ? Non il en manque ! T'en laisses dans l'ancienne salle ???
Les schémas sont impressionnants, ils expliquent très bien la future implantation
Il faudra que tu me donne ton point de vue sur la FreeBox V6 (si tu l'as déjà )
- Steph Home Theater
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 19:02
Sur le papier le potentiel est monstrueux
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Sebastien30200 a écrit:Sur le papier le potentiel est monstrueux
je dirais même plus c'est monstrueux!! mais une doute m'assaille! pourquoi autant des sources??
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
