Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Callahan, Dragan93, dts1, jeff51, SynTheTic, tofkitaff et 25 invités
Construction sallée dédiée sous-sol 22m2
Message » 15 Jan 2012 15:54
Cela doit bien faire 5 ans que je n'ai pas posté sur le site !
Je le consultais néanmoins très régulièrement, notamment les installations.
Après de nombreuses installations en appartement, j'ai eu la chance d'acquérir il y a un an une maison avec un "grand" terrain. Avant de l'avoir signé, j'avais déjà en tête l'idée d'un agrandissement avec un sous-sol pour une salle HC dédiée !
Voici quelques photos d'avant/maintenant, sachant que les travaux sont toujours en cours :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1222.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1263.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1450.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1461.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1532.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1630.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1603.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1602.jpg
N'ayant pas de temps disponible (et pas les connaissances !), je fais réaliser l'ensemble des travaux par des professionnels.
On doit monter cette semaine un mur de parpaing en 10 pour fermer la salle HC à 90cm de l'escalier, avec pose d'un bloc porte acoustique.
La salle finie fera 4.50 de largeur par 5.0 de longueur et 2.3 de hauteur.
Les murs seront recouverts de placo acoustique avec isolant (10+80 je crois), le plafond en dalle Rockfon coloral lave 600*600 et moquette en dalle au sol.
Pas encore bien décidé sur le revêtement des murs, toile transonore ou non (que je réaliserai moi-même), gestion de l'éclairage, fauteuils...
J'aurai donc pas mal de questions à vous poser !
A suivre...
Chris
dalil78
Annonce
Message par Google » 15 Jan 2012 15:54
Publicite
Message » 15 Jan 2012 15:57
PS : comment poster directement les photos et non des liens ?
dalil78
Message » 15 Jan 2012 17:32
Balise img ;)
r2lorme
Message » 15 Jan 2012 23:06
Quels professionnels?
Plans
Budget
undertaker88
Message » 15 Jan 2012 23:39
Je parlais de l'ensemble des travaux.
Pour ma salle dédiée, je ne fais pas appel à un professionnel du HC, simplement à des artisans du batiment.
Pour l'isolation, que pensez-vous :
- d'un faux plafond Rockfon sachant que les hourdis qui se trouvent dessus sont en polystyrène
- d'une moquette posée à même la dalle (après un ragréage, pas de problème de remontée d'humidité)
- de placo acoustique avec isolant collés directement sur les parpaings
- d'une porte isophonique 30dBa
Pour le revêtement des murs, que me conseillez-vous ?
dalil78
Message » 16 Jan 2012 10:53
dalil78 a écrit:- d'une moquette posée à même la dalle (après un ragréage, pas de problème de remontée d'humidité)
le ragréage ne change pas grand chose. l'important, au niveau du sous-sol:
-Drain sur tout le pourtour
-film polyane sous la dalle (c'est ca qui va vraiment eviter les remontée dans la dalle)
-enduit hydro sur murs exterieurs
-DeltaMS posés dans les rêgles
-mettre tout de meme une sous-couche type thibaude sous la moquette pour eviter la sensation de froid et proteger la moquette malgré tout
hiddukel
Message » 16 Jan 2012 11:08
bienvenue
ton placo acoustique 10+80 ne serait pas plutôt du phonique ?
STTEPH
Message » 16 Jan 2012 14:53
Tchagui, merci c'est effectivement mieux. J'utiliserai les balises à l'avenir.
Pour le sous-sol, tout a été fait (drainage, polyane...) dans les règles. pour la thibaude, bien noté. Des adresses pour acheter cela ?
Effectivement il s'agit de placo phonique et non acoustique.
Je suis passé sur le chantier ce midi, le mur de 10 était monté à 1m, ils laissent sécher un peu et finissent demain.
dalil78
Message » 16 Jan 2012 15:49
Pour la thibaude, chez Saint Clouma par ex.
il suffit de prendre une sous-couche pour moquette, ou meme une sous-couche pour parquet, ca fera l'affaire je pense.
hiddukel
Message » 16 Jan 2012 16:10
Mes questions :
- pourquoi un sous sol à 2,3 m de haut (à cause de reprise en sous oeuvre à faire sinon ??) ?
- pourquoi n'y a t'il pas de delta MS ?
- pourquoi pas plus de baie vitrée sur l'extension de surface (problème de lumière) ? y a t'il des puits de lumière sur le toit plat ??
Akoustics
Message » 16 Jan 2012 22:38
La pièce se trouve dans le sous-sol de l'extension. La hauteur sous plafond est de 2,3m pour le sous-sol et 3m pour le RDC.
Pas de delta MS mais un enduit bitumeux largement tartiné !
Les fenêtres sont au RDC, pas d'ouverture dans le sous-sol car pas d'intérêt.
dalil78
Message » 17 Jan 2012 10:46
Voici quelques photos du mur en construction
La suite demain car aujourd'hui pose d'une nouvelle chaudière.
dalil78
Message » 17 Jan 2012 10:56
Beau projet !
si j'ai bien compris, le mur en construction cloisonne la pièce. Sur la photo, on a l'impression qu'il clot également le dessous de l'escalier. Est ce le cas ? Si oui c'est dommage car tu aurais peut etre pu y faire le rack pour ton matériel. Soit via une niche, soit via un dégagement ?
Quoique apparemment les étais laissent supposer un passage...
CHOUBY
Message » 17 Jan 2012 11:27
Non j'ai bien un passage derrière de 70cm ou 90cm plus un énorme espace de rangement sous l'escalier.
Pour le stockage du matériel, je ne sais pas encore où le faire.
Dans la pièce : pratique car sous la main pour changer CD, DVD..., mais légère gêne visuelle avec les lumières des machines (et encore)
Dans une niche créée dans le mur en parpaing : plus de gêne visuelle, accès simplifié par l'arrière, mais risque de fuite sonore
Dans un rack derrière le mur : plus de gêne visuelle, pas de risque de fuite mais pas simple pour changer DVD...
Je sais que l'idéal serait la dernière solution mais j'aime bien tout avoir sous la main donc je pense mettre cela dans un petit rack dans la pièce. Qu'en pensez-vous ?
dalil78
