73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 274 invités
débutant salle dédiée
ou alors pas de kraft du tout... vu que du coup l'effet pare-vapeur n'est pas recherché!
- josk1
ma question est là suivante:
pourquoi isoler la salle avec de la laine de roche et la doubler de plaque de platre type placo style ?
elle ne se trouve pas traité acoustiquement de ce fait? vu la réverbération que ça engendre...
Je pense que tu confonds deux choses : l'isolation et la correction. On fait souvent l'amalgame mais ce sont deux choses bien distinctes.
A partir d'une pièce brute (mur en pierre, parpaings...) soit tu peux :
- décider dans un premier temps d'isoler la pièce des bruits extérieurs (route par exemple) donc empêcher le son d'entrer ou au contraire empêcher le son de ta pièce de sortir (pour ne pas déranger les voisins ou les autres habitants de la maison). Ça c'est la partie isolation : structure en bois (chevrons) ou en metal (rails et montants) sur laquelle on fixe du placo, du bois (osb) ou du fermacell par exemple. On multiplie les couches les unes sur les autres (croisées) pour augmenter l'isolation. On rajoute si besoin de la green glue pour l'amortissement et empêcher la propagation du son.
Mais pour qu'une isolation soit efficace, il faut traiter tous les murs (murs, plafond et plancher : souvent le point faible à l'étage).
Et là on met de la laine de verre ou roche entre les murs de ta pièce brute et le placo / fermacell / bois à la fois pour l'isolation thermique mais aussi cela sert de "ressort" pour l’absorption du son.
Le mieux pour que l'isolation soit parfaite, il faut désolidariser cet ensemble (plus communément appelé "boîte dans la boîte").
- si par contre tu n'as pas besoin d'isoler ta pièce (dépendance, grange, pas de voisin ni d'habitants à proximité), cela dans de nombreux cas n'est pas nécessaire, alors tu peux construire directement ta structure interne le plus souvent cette fois-ci avec des chevrons ou demi-chevrons entre lesquels on place soit de la laine de roche ou verre, soit des diffuseurs, soit rien, suivant les parties de ta pièce et l'effet recherché (on absorbe en général le devant de la pièce par rapport aux enceintes), le reste je ne m'aventurerai pas. Idem pour le plafond (dalles en laine de roche) et le sol (moquette) pour éviter les réverbérations, echos... Et là on parle de correction acoustique.
Voilà en espérant ne pas avoir dit trop de bêtises.
Fred
- Fred camello
- Inscription Forum: 29 Déc 2013 20:56
merci pour cette explication claire
personnellement je suis dans la seconde, donc mon choix est le bon
- bruce7491
- Inscription Forum: 03 Mai 2015 12:49
Oui très clair. Moi je suis dans la première
A l'étage dans une maison. Un des murs et celui du fond donnent sur d'autres pièces (donc à isoler), l'autre mur et celui du fond donnent sur l'extérieur (donc pas à isoler)
Le mur latéral à isoler est déjà en placo, donc la structure avec LDV suffit-elle pour isoler du reste de la maison ?
- ironfred
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 16:11
Salut à tous
Je viens de contacter bigmat pour un devis des dalles rockfon color all
D'autre part je viens d'avoir une agréable surprise
Le lecteur zappiti player 4K est moins chère que le précédent modèle
- bruce7491
Oui, mais il est loin d'en égaler les performance et la fiabilité logicielle....
- agassi
Par rapport au dune hd base 3D zappiti premium ?
Sinon concernant l'isolation phonique du plafond j'ai trouvé ça
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400791688
- bruce7491
bruce7491 a écrit:Sinon concernant l'isolation phonique du plafond j'ai trouvé ça
ça n'isole rien du tout. Ca absorbe les hautes fréquences . A utiliser avec beaucoup de précautions, car risque d'induire un déséquilibre spectral ( les aigus sont absorbés au détriment du reste des fréquences, médiums, graves) d'une salle si mis sur tout le plafond ....
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Je regarde aussi ton sujet, donc je confirme, le truc de LM c'est de la gnognotte. De mon côté, je viens de faire, comme de nombreuses personnes sur le forum, la pose d'un faux plafond rockfon. Au delà de l'aspect esthétique (qui rend ta pièce bien plus sympa qu'avec un plafond brut moche), au niveau de l'acoustique, ça absorbe déjà pas mal de résonances.
Autre petite remarque, pour tes murs : tu veux mettre de la LdV derrière ton tissu tendu, perso je trouve ça très bien, mais pas sur toute la pièce sinon tu auras un son très sourd. Par ailleurs, si tu n'as que le tissu tendu entre toi et la laine, j'opterais dans ce cas pour de la ouate ou du chanvre... Il n'est pas encore prouvé que la LdV ou de roche soit cancérigène, mais les fibres risquent de passer à travers ton tissu et vu comme c'est urticant ça risque de ne pas être agréable.
Pour le reste je ne suis pas assez spécialiste niveau matos pour te conseiller quoi que ce soit, mais effectivement, rien ne sert d'avoir une ferrari, si tu dois rouler en ville sous la pluie avec des pneus slick.
- fogia
- Inscription Forum: 21 Juin 2011 11:21
J'ai demandé un devis chez point p
Histoire de le mettre en contre ce direct avec big mat
Et samedi matin je vais voir des fauteuils ciné
Ça prend forme tout ça
J'ai terminé de monter la cloison en carreaux de plâtre qui ferme le futur devant de ma salle
Ce weekend end j'attaque la structure bois qui accueillera les plaques de laine de verre...
- bruce7491
Bien ça....
Mais tu sais, nous on aime les photos
- josk1
fogia a écrit:Salut,
Mince c'est ce que je voulais faire !! Et si entre la LdV et le tissu on met un molleton, ça sera mieux non ?
bruce7491 a écrit:Et samedi matin je vais voir des fauteuils ciné
mon rêve. tu as vu comme quoi ? marque, prix... tu peux faire un petit feed back ?
- douglasripper
- Inscription Forum: 14 Avr 2015 15:34
Josk1j'ai pris des photos depuis le début alors tu et vous allez avoir la joie de découvrir mes travaux
Douglas, pour les fauteuils ciné j'ai fais des recherches sur le bon coin.
Autant te dire qu'il y a à boire et à manger
Je suis dans la région parisienne alors j'oriente mes recherches en île de France
On peut trouver des fauteuils pour une centaine d'euros pièce
Neuf ou restauré c'est le triple
Et la je me suis lâché
Je vais prendre 8 fauteuils
J'ai été les voir samedi matin, mis en vente par un particulier
Je vais les chercher dimanche matin
(Bon par contre je sais pas ou je vais stocker ça)
To be continued ...
To be continued ...
- bruce7491
bonjour à tous,
les photos vont arriver, le temps de modifier la résolution...
sinon petite question en attendant... vous etes plus partisan de laisser la source décoder (pour les blu ray et cd) ou pour que l'ampli décode?
- bruce7491
décoder :
l'image : ton lecteur va décoder l'image (MPEG ...) la désentrelacer si besoin ( 1080---1080p par ex.)) et pas l'ampli (à vérifier pour le désentrelacement) et soit le lecteur ou soit l'ampli peut upscaler, ajouter des filtres (détail, contraste...) . Après, ça dépend de la qualité de ton lecteur et de ton ampli. A toi de bidouiller. Il est plus simple de partir du fait qu'un lecteur lit et que l'ampli n'ajoute rien à l'image (un ampli est fait pour amplifier à la base même si les amplis HC deviennent de plus en plus des usine à gaz multifonction).
Le son : là par contre, le son peut être décodé et/ou converti (numérique à analogique) par le lecteur ,ou l'ampli. (Je ne rentre pas dans le détail du son CD ou du flux DSD du SACD) . De nouveau, cela dépend de la qualité de ton lecteur et de ton ampli pour cette partie là. Certains choisissent des lecteurs avec de supers sortie analogiques pour attaquer l'ampli en direct. La majorité laisse le son transiter par la HDMI et l'ampli se charge du boulot...
Certains utilisent leur ampli HC pour la qualité de leur pré amplification (son DTS , dolby , ect...) et envoie ensuite le son préamplifié à des amplis de puissance (bonne puissance, faible bruit de fond, capacité dynamique ect ...). Ca dépend de ton degré d'exigence, de la dimension de ta salle (des blocs de puissance dans 10 m2 ; on peut douter de l'utilité...), des opportunité en occaz' et j'en oublie.
D'autres plus qualifiés te parleront des filtres actifs...
- drosera38
73 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
