J'ai besoin comme vous d'exploiter le fichier que nous à fournit JIM.
J'ai une question sur les côtes pour le calcul.
Il faut prendre les dimensions, de mur en parpaing à mur en parpaing ou de la pièce fini ?
En gros on prend les dimension de la salle brut ou en net ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ballone, moulinos et 196 invités
salle liolinux en sous sol
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
kbil69 a écrit:2. Notez que pour chaque dimension de la salle, il ya deux
champs de saisie: un pour les pieds, l'autre pour les pouces. Après avoir saisi
pieds, utilisez la touche [TAB] pour passer au champ de saisie de pouces.
Alternativement, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour se déplacer d'un
domaine à l'autre.
Tu as mal interprété ceci Du coup, le graphe est super faussé.
Si tu changes la cellule de la vitesse du son à 340m/S, mieux vaut oublier de saisir la colonne indiquée en pouces.
Et, même s'il est pratique d'avoir sur le premier onglet les dimensions en mètre, ça fausse complétement le 2° onglet qui permet de vérifier si des modes coïncide.
Le plus sage est donc de rester avec les unités d'origine et de faire la conversion
Plus que cette feuille de calcul, il faut vraiment passer du temps à comprendre ce qui est expliqué dans la doc harman.
C'est ce que j'ai lu de plus clair et avec des exemples appliqués, y compris sur l'égalisation quand il n'y a plus de recours.
- JIM
- Modérateur Installations
C'est pas moi qui ai traduit: https://translate.google.fr/?hl=fr
- kbil69
Je suis comme Vatek les calculs que l'on rentre nous donnent les modes stationnaires que l'on va rencontrer dans la salle . Mais quand on va mettre les LCR cela ne démarrera pas du début de la pièce surtout si on fait un mur THX on va rétrécir la pièce que doit on prendre en compte ?
cela ne va t-il pas déplacer les modes ? Car même sans mur THX la façade de mes enceintes démarrera à 1m du fond de salle ?
Donc entrainera forcément un décalage de la réflexion non ?
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Je t ai répondu au dessus , un vrai mur thx doit avoir la même réponse qu un vrai mur ( d ou l importance de son poids , de sa rigidité , de son étanchéité ... De manière a ce qu il reste inerte, ne rentre pas en résonance, etc ...) donc tu devras rentrer tes dimensions de longueur a partir de ce mur ... Donc oui cela va déplacer les modes ...
Si des enceintes ne sont pas contre le mur du fond , elles seront juste déplacées par rapport au mode axial de la longueur , s éloigneront des ventres des modes ( près des cloisons , tous les modes sont excités ) , s approcheront d un nœud du mode 4 ...
Comme dit Jimmy , tout est expliqué dans la doc ...
Malgré tout , la lecture des modes est primordiale mais des mesures HR devront impérativement y être associées pour pouvoir optimiser et ajuster le système en fonction du placement des enceintes et de la zone d écoute
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Merci Cédric donc j'avais bien compris le fonctionnement du tableau je vais regardé avec les cotes du mur THX pour voir ce que cela donne
- liolinux
D'où l'un des intérêts du mur THX : le moins de perte d'espace pour une efficacité optimum du traitement de la façade
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Euh .... C est un peu rapide comme raccourci Fred
Un mur absorbant absorbera plus qu un mur thx , et en fonction de l environnement , il peut être préférable ! Tout dépend du contexte global , de la propriété des surfaces voisines , etc...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je ne raccourcis rien....mais je dis que L'UN des intérêts c'est de gagner de la place dans certaines conditions avec le matériel adapté à la pièce, c'est tout
D'autre part tout le monde parle d'absorption mais jamais de diffusion, or il faut les 2 pour trouver un équilibre....A bon entendeur
- tonton flingueur
tonton flingueur a écrit:... pour une efficacité optimum du traitement de la façade
Excuse moi Fred si j ai mal compris mais en te lisant , on pourrait qd même penser que c est LA solution " optimale " pour toute situation ... Ce que je ne partage pas , tu l auras compris
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
liolinux a écrit:Je suis comme Vatek les calculs que l'on rentre nous donnent les modes stationnaires que l'on va rencontrer dans la salle . Mais quand on va mettre les LCR cela ne démarrera pas du début de la pièce surtout si on fait un mur THX on va rétrécir la pièce que doit on prendre en compte ?
Ça a été dit. La simu se base sur des murs en granit de 2m d'épaisseur. Autant avec un mur en parpaing et en sous-sol, on doit être assez proche des modes théorique, autant le fait d'ajouter un doublage va modifier tout ça.
Le placo n'étant pas rigide, il va résonner à une fréquence et absorber ou déplacer les modes.
Une porte placée d'un côté va également décaler l'emplacement des noeuds/ventre par rapport à l'axe de symétrie de la pièce.
Voir page 26 de la doc Harman ou c'est expliqué, les dimensions physique sont souvent différente des dimensions acoustique que l'on peut constater aux mesures.
- JIM
En gros, ça sert à rien de dire faut faire ça ou ça, sans analyse en amont par un spécialiste c'est tout au hasard
- kbil69
C est un peu ça ouais mais bon c est un métier tout de même
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Me revoilou
j'ai pas fait grand chose dernièrement car trop de boulot à l'étage
j'ai commandé mes ampoules led high power pour le plafond de la salle . Les éclairages salle sont finis reste juste le local technique
voilà le plafond en image
une petite vue avec tout en route
ça rend pas comme je veux pour les photos c'est mieux en vrai
- liolinux
