Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, matrox445, nonobowl, retour1984 et 187 invités
[terminée] Enfin!!!... (salle de Calova.dts)
Bien bien tout ça...
- bible100
- Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
tic tac tic tac!!!
Ce weekend je vais essayer de prendre le temps pour virer tout mon Rack pour le réorganiser complètement pour trouver de la place pour mes nouveaux SP995...
Un des Yamaha PxxxxS quittera définitivement son emplacement et devrait aller rejoindre les PA.
Je ne sais pas encore lequel je ne garde pas.
Soit le 2500, soit le 3500 ou directement le 7000.
si j'ai le temps ce weekend de faire tout ça, je ferai un CR pour vous donner les premières impressions.
A très vite...
A très vite...
ma salle dédiée
Petit CR de mon week-end et l'installation des amplis VINCENT SP995 en remplacement d'un de mes Yam série PxxxxS.
Tout d'abord il m'a fallu enlever et identifier tout mon matériel pour être sûr de bien tout remettre et dans le bon ordre une fois le Yam supprimé de la chaîne globale.
Donc après avoir "décâblé" l'intégralité de mon installe dans le rack (il y a un peu de matériel quand même!!)
1 préampli Emotiva
1 PC avec sortie HDMI et optique
1 platine BR oppo avec HDMI et coax
3 amplis stréréo en XLR
1 global caché
1 report IR
1 light manager
1 hub rj45
1 VP,
1 caisson
1 TCU pronto RC980
et le tout avec autant de câbles d'alimentation électrique..
Ancien RACK :
vue des trois amplis Yam série PxxxxS
tout ce matériel se retrouve donc étalé dans la salle et je commence à démonter mon rack pour rééquilibrer les espacements entre les étagères pour le nouvel assortiment à venir. Je veux laisser un peu d'espace autour des Vincent puisqu'il y a la possibilité de les utiliser en Classe A et donc il leur faut de l'air pour respirer et dissiper la chaleur produite..
Plus je prends les mesures et plus je me dis que ça va être chaud pour trouver de la place pour tout ce petit monde. Même en prenant au plus juste, il me manque un espace pour intégrer une nouvelle étagère...
Galère galère...
Au final je décide de mettre ma platine BR directement posée sur mon Emotiva, sinon, impossible de tout rentrer. Et même comme ça c'est au chausse pied que ça tient!!
Je vais même devoir acheter une rallonge hub/USB pour déporter les branchements sur le PC parce que les ports USB sur le dessus de la façade avant sont inaccessibles.
J'ai dû aussi refaire des trous pour ajuster les étagères à leurs nouveaux emplacements.. Bref pas mal de temps nécessaire, rien de difficile mais juste du temps et avec la chaleur extérieure, j'ai pris une petite suée!!!
J'ai remis tout en place en essayant de ne pas me tromper dans les branchements. Tout nickel sauf un câble HDMI qui n'était finalement pas sur la bonne entrée de mon préampli, mais là encore rien de grave. Juste la nécessité d'identifier l'erreur pour que ça fonctionne comme il faut..
Francis (fcouma) me contacte pendant que je m'affaire à ces changements pour me faire part de sa curiosité sur mes nouveau jouets et s'il peut venir faire un tour pour les écouter...
Bien sûr il est le bienvenu et il arrive finalement 10 minutes après que j'ai fini l'installation. Donc juste le temps de mettre un peu les SP995 en chauffe avec la sélection de la classe A. il y a des petits interrupteurs en façade pour valider :
1/ le on/off de l'ampli (interrupteur du milieu)
2/ Classe A (interrupteur de gauche)
3/ la bascule en XLR (interrupteur de droite)
Et du coup le rack complet :
avec l'écran de contrôle :
une autre vue plongeante:
Que les amplis :
que les 2 Yamaha qui sont restés : (le P2500S est en carton)
A l'écoute, dès les premières notes, je suis conquis. Ça tape fort comme j'aime mais c'est très précis, nuancé, avec un médium bien plus prononcé qu'avec les Yam mais ça reste très très naturel. Un aigu plus écourté et qui permet une écoute à fort volume sans une once d'agressivité. C'est charnel comme rendu. Ca descend aussi plus bas qu'avec le Yam et pour différencier du SP331 de Francis, la connectique XLR permet de garder un bon niveau de sortie et n'oblige pas à augmenter le volume pour atteindre un confort d'écoute. A ce sujet, on bascule en classe AB et même si Francis ne note pas de différence dans un premier temps, j'ai l'impression que ça tape moins fort. Qu'il y a moins d'impact.
On remet en classe A et on a la sensation que le niveau de sortie est plus élevé en classe A. Je ne connais pas grand chose à l'électronique donc je laisse la réponse aux experts à savoir si sur un même ampli juste avec un switch classe A vs Classe AB il peut y avoir une différence de niveau en restant en XLR quand même. Peut pas le même circuit interne..
Mais c'est flagrant et pour moi, c'est sûr, mes écoutes Hifi se feront en classe A. C'est plus précis, plus fin et ça tape plus tout en restant, à mon sens plus articulé dans tous les registres.
Bref ravi.
Plus tard je suis passé en écoute HC, et sur ce domaine après avoir fait une calibration, je ne trouve pas de différence flagrante avec le YAM. Les écoutes étaient en classe AB sur les Vincent et je n'ai pas senti un apport aussi marqué qu'en HIFI.
Par contre en classe A, j'ai acquis de vrais radiateurs qui me serviront d'appoint en hiver... Pour l'été, je devrai allumer la clim plus fréquemment si j'écoute de la musique...
Autre point bien agréable. Les Vincent sont équipés d'entrée/sortie trigger pour un allumage simultané avec le préampli. Et j'avoue que ça me plaît bien. Faudra que je trouve une solution pour allumer aussi mes Yam automatiquement, ou alors changer mes Yam pour des amplis avec Trigger aussi...
(je deviens fainéant? )
1 préampli Emotiva
1 global caché
1 report IR
1 light manager
1 hub rj45
1 VP,
1 caisson
1 TCU pronto RC980
Ancien RACK :
Galère galère...
Que les amplis :
Bref ravi.
ma salle dédiée
Merci pour ces feedbacks.
Et faire les écoutes HC en Class A plutot que AB. N'était-ce pas envisageable?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Il faudra que j'essaye mais la chaleur émise sera aussi à prendre en compte. Mais je ferai des essais en classe A et je vous dirai.
ma salle dédiée
Un ampli Class A comme radiateur + la clim => consommation élevée et écologie
Mais sinon content que tout ce travail n'ait pas servi à rien. Pas facile à bien alimenter ces "petites" Infinity.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Un ampli Class A comme radiateur + la clim => consommation élevé et écologie
qui t'attendent toujours pour une écoute...
Pour ce qui est de l'écologie, je prends des notes régulièrement à Notre Dame des Landes pour savoir comment m'améliorer...
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:Pour ce qui est de l'écologie, je prends des notes régulièrement à Notre Dame des Landes pour savoir comment m'améliorer...
Oh, le troll ...
Sinon, très jolis les Vincent
Les yam font un peu tache maintenant à côté
Je trouve le résultat bien plus agréable qu'avec le Yam et plus sec (comme avec mon SP331)
Pas pour rien que j'ai revendu les Yam pour passer sur du Vincent... il y a 4 ans
ispice de copieur
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
ça a l'air pas mal tout ça
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
jat.gab a écrit:ça a l'air pas mal tout ça
tiens, un revenant
- fcouma
Moi j'aime bien les photos
- Kroutch
fcouma a écrit:jat.gab a écrit:ça a l'air pas mal tout ça
tiens, un revenant
Je rode toujours dans le coin...
- jat.gab
tu viens roder chez moi quand tu veux...
ma salle dédiée
Kroutch a écrit:Moi j'aime bien les photos
patience papillon... Je bosse aussi moi..
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:jat.gab a écrit:ça a l'air pas mal tout ça
Merci, si tu es dispo dans le mois de Juin pourquoi pas
- jat.gab
