tiens prends plutôt cela tu verras au moins elle te servira dans tes travaux futurs
vu le prix faut pas s'en passer
http://www.bricodepot.fr/epinal/meuleus ... prod30494/
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, ASP68, DarktoxN23, Jean-Pierre Lafont, MrBond, Odieu Charles, protprot, supercap et 131 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Sinon j'ai vu plusieurs maçons casser des parpaings à la massette, j'avais l'impression qu'ils avaient une massette laser tellement c’était bien fait
- crisdeparis
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 10:42
Effectivement je les casse à la massette mais pour celui qui découvre la maçonnerie cela va être du carnage .Donc vaut mieux jouer la sécurité .
- liolinux
J'ai vu des vidéos où les gars le coupe avec un burin plat.
- kbil69
Mise à jour de la salle, j'en opté après discussion avec Madame que se serait elle qui mettrai sa voiture dans le garage, elle est moins grande, la mienne restera devant la porte du garage dans mon allée:
(dimensions de la 3ème étude)
- longueur = 6,0mm (sans compter le local technique et le mur "THX")
- largeur = 3,55m
- hauteur sous hourdis en polystyrène = 2,03m
- hauteur sous poutrelles bétons = 2,07m
- superficie net = 21m²
3ème étude retenu pour l'instant:
Plan:
3D:
en jaune: plenum de 40mm
en vert: LDV de 75mm
en blanc et noir: BA13
en bleu, le mur en parpaing de 200mm à construire.
en gris, la poutrelle de soutiens qu'il y a à l'arrière de la salle (celle là va me compliquer grandement la tâche dans l'isolation
La grosse différence ce fait à l'arrière de la salle, je ne fais plus un mur à 45°, trop galère à faire, je fais un angle droit au niveau de la surround droite, mais beaucoup plus petit que la 1ère étude avec ma voiture.
J'ai supprimé pour l'instant le sas avec double porte, comme on me la souligné quelques pages en arrière, attention à l'encombrement pour faire rentrer/sortir des choses, canapé ou autre !
S'il y a malgré tout du bruit qui sort de la porte une fois la salle finie, je ferai un petit sas avec une 2ème porte devant la 1ère, c'est pas l'idéal d'après les dire mais je pense que c'est mieux que rien.
Je peux mettre les différentes études en images pour mieux se rendre compte si vous le voulez
- largeur = 3,55m
Plan:
3D:
- kbil69
Une variante à te proposer, bien que j'ai vu que tu pensais que le mur à 45 serait difficile à réaliser. Mais je ne pense pas non plus que ce soit un challenge insurmontable Et puis apres tu vas vivre un moment avec ta piece donc autant prendre le temps qu'il faut pour la monter
Ca éviterait a ce que ta surround droite se trouve prise dans un angle fermé et cela rendrait symétrique ta pièce
Alors je suis pas tres impartial sur le coup mais ca me semble pas mal
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
je me permets une proposition alternative, en reculant un peu les surround pour éviter l'angle fermé soulevé par LBTRMA ...
En plus, les enceintes seront derrière les spectateurs, ce qui est mieux pour les effets surround.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
As tu déjà les surrounds ? si non, avances les et prends des dipolaire (ou bipolaire, je ne sais plus)
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
adrien13 a écrit:As tu déjà les surrounds ? si non, avances les et prends des dipolaire (ou bipolaire, je ne sais plus)
Bonne idée, Corane a utilisé des Klipsch RS52 dans sa salle. Interroge-le sur ce sujet.
- Kroutch
LBTRMA a écrit:Une variante à te proposer, bien que j'ai vu que tu pensais que le mur à 45 serait difficile à réaliser. Mais je ne pense pas non plus que ce soit un challenge insurmontable Et puis apres tu vas vivre un moment avec ta piece donc autant prendre le temps qu'il faut pour la monter
Cela me pose 2 problèmes:
1) Sur la droite il y a l'accès au local technique, avec un mur angulaire ...
2) Sur la droite, il y a le rack, avec un mur angulaire ...
- kbil69
Bugbuster a écrit:je me permets une proposition alternative, en reculant un peu les surround pour éviter l'angle fermé soulevé par LBTRMA ...
Idem, le soucis, et j'avais aussi pensé à reculer la surround pour éviter cet angle droit, c'est qu'il y a le passage pour aller dans le local technique, si je recul encore plus la surround droite, elle va se retrouver en plein passage.
Pour rappel, je n'ai pas une grande hauteur sous plafond, 1,95 au mieux fini, de plus il va y avoir un coffrage pour recouvrir la poutrelle de soutiens qui me fait bien chier, ce qui diminue encore plus le passage.
Il va y avoir sous le canapé, l'estrade pour le rehausser, je prévois 60 entre l'estrade à fleur du rack et le mur de droite pour accéder au local technique.
- kbil69
Kroutch a écrit:adrien13 a écrit:As tu déjà les surrounds ? si non, avances les et prends des dipolaire (ou bipolaire, je ne sais plus)
J'ai eu la RS52
- kbil69
Je suis entrain de regarder avec "corane" pour le faux plafond, j'ai vu une belle surprise
Il ira de l'écran jusqu'à la poutrelle de soutiens à l'arrière de la salle (au dessus du canapé), après les poutrelles sont décalées
Voir l'image 3D en haut de cette page.
Cela me fait 4,70m de faux plafond en longueur par 3,50m en largeur.
De la poutrelle qui traverse la pièce en haut jusqu'au mur de derrière (où il y a le VP) il y a 1,30m, le soucis c'est que les dalles ne seront pas alignées et cela risque d'être moche
Je ne sais pas comment faire
- kbil69
Au vu de ton image tu veux que ton Rack soit visible? C'est cela?
Tu ne sépares pas ton local technique de ta partie salle? Pas de porte de prévu pour la séparation?
- LBTRMA
