Bonjour et bonne année
Quelqu'un aurait il fait le test d'intégrer une toile (chris) à l'aide de baguette swal. ma toile fera 190x446.
Pour ceux qui ont utilisé du swal, est ce solide ?
Pascal
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, Fre.Mo, Lazer127, ludel, Minicou, MrBond, razzortec, RORK, Salvador Hard-on, sebamand et 968 invités
Fixer une troile transonore avec des baguettes swal
- obelix155
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
Honnêtement, je pense que les baguettes ne seront pas assez résistantes pour faire tenir cette toile. La toile de Chris.24 est très très rigide ( j'ai ai une...) et pour la tendre et ne pas avoir de plis, il faut vraiment tirer très fort avant de l'agrafer ou la fixer. Je pense que les baguettes seront un peu juste, surtout pour la faire rentrer dans le système de tension des baguettes...
Mais bon, je n'ai pas essayé, donc il faut tenter....
- agassi
Chris.24 vient de m'envoyer un message et pas de bol, ça ne marche pas. Va falloir revenir soit à des velcros (ma précédente salle) ou des tendeurs.
Je ne veux pas agrafer la toile pour garder l'accès aux enceintes. Le cadre de l'écran fera la taille du mur à quelque chose prêt, donc pas facilement démontable.
Merci pour l'info
Pascal
Merci pour l'info
Pascal
- obelix155
Pour les velcros, je n'y crois pas non plus, la toile est trop lourde et nécessite une très forte tension pour ne pas avoir de plis.
La solution des tendeurs, oui, sans problème. Mais il faudra au préalable mettre des oeillets. Et prévoit des tendeurs que l'on peux ajuster au fur et à mesure, évite les élastiques ou les ficelles sans réglage possible...
- agassi
Salut Agassi
Avec des velcro de 50mm la tension peut être très très forte. Par contre il faut coudre le velcro sur la toile, pas simple.
Le problème des tendeurs c'est qu'il faut que l'écran soit sur un cadre démontable, et comme je suis ambitieux je cherche à faire un écran le plus grand possible... donc du plafond au sol.
D'autre part je compte monter un système de cache pour passer du 19/9 au 2.35. il y a un super post sur AVS http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=941076
Donc de la place à gagner aussi....
Pascal
Pascal
- obelix155
6 messages
