Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 346 invités
<< HC-Cocoon • Music & Home Theater >>
une salle aux petits oignons sa doit etre sympa a ecouter,les petits boomers sont sympa
- boston76
bah, c'est que des 38
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
JIM a écrit:CDGG a écrit:Alors , le rendu a changé , pas de doute :
- la scène avant a gagné en ampleur ( notamment sur le plan vertical et profondeur )
- la définition du message semble accrue ( diminution du filtrage en peigne ? )
- le grave a bcp changé : plus de niveau , plus de punch , c'est indéniable … Est ce du aux annulations de phase du au retour arrière des graves avec l'espace qui existait derrière les enceintes ?
Je n'ai pas fait bcp de test d 'écoute mais la différence est notable … une eQ adaptée sera tout de même nécessaire je pense … On verra avec les mesures et avec les conseils de Roland
A mon avis, dans le bas médium, ça doit être radical (pas de filtrage en peigne), du moins, je l'espère.
Et dans le grave, j'ai remarqué sur ma façade qu'en tapant sur les panneaux de laine montés en membrane, ça fait vraiment membrane, ça sonne grave la ou la laine de faible densité ne donne aucun son.
Je pense aussi que l'EQ est à revoir mais normalement, tu devrais en avoir un peu moins.
Chez moi, je n'ai pas ce ressenti sur les panneaux ( ou tout du moins, ça sonne mat et très bas en grave ) , cela dépend certainement aussi du volume postérieur et de la manière dont il est occupé …
Mais j'aurais tendance à penser que la propriété intrinsèque du matériau ( absorbant en l'occurrence ) rend la comparaison avec le test de "taper dessus" difficile , je ne pense pas que le rayonnement du hp ait réellement le même impact… D un autre côté , pas mal de bass trap fonctionnent avec ce principe de membrane …
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Alors un peu plus de précisions sur ton ressenti?
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Tu es quasiment sur le principe du MUR THX ? maintenant que tu as tout fermé .C'est ce que JPL me conseillait pour la face avant de ma salle et qui aurait le meilleur résultat au vu des dimensions de la salle .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Tu as pu faire les mesures avant/après ?
- JIM
- Modérateur Installations
Non pas fait de mesure encore ...
J ai un souci avec mon preamp qui ne fonctionne plus ...
Plus de son , les relais ne commutent plus aux changements d entrées ( on n entend plus les claquements a chaque chgt )
Ça a commencé en fin de semaine dernière , quand je commençais a paramétrer Roomie , télécommande universelle IP via iPad . Tout marchait bien le premier soir , le lendemain , roomie ne fonctionnait plus , j ai repris la telco mais les caprices ont commencés : ça a marché une fois , puis plus .... Hier oui , aujourd'hui non ... Qd ça marche les bruits des relais sont présents ...
J vais essayer d appeler Didier ( de Labo diva ) demain pour savoir ce qu'il en pense ...
Chié
Chié
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ho m...de
Toujours embêtant ces galères : Tu avances d'un côté pour reculer de l'autre
Plus qu'à espérer que ce n'est pas trop grave et que la panne se fera oublier aussi rapidement qu'elle est venue
- Tchagui
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
et en plus ça n'arrive jamais au bon moment
En espérant que cela ne soit pas trop long!
- tonton flingueur
Pas glop
Tu as essayé de voir si il n'y a pas une action pour faire un reset
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Il part demain pour un changement de la carte hdmi ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Décidément, c'est récurant chez Onkyo cette carte HDMI, c'était déjà fréquent sur les anciennes gammes il y a quelques années
- kbil69
Je connais bien le problème on tout cas leur SAV est nickel rien à dire. J'espère que les nouvelles séries ne seront plus pareille
- liolinux
j espère que ça ne sera pas trop long
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
