Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, matrox445, retour1984 et 169 invités
Installation COUILLEROT 3.52
Hello Stef
Qu entends tu par « régler » ?
Dans quelle configuration es tu en sortie de preamp ? Cross front sub ?
CeD
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
merci pour ta réponse
mais ou trouve t-on ce "both" ? rew ?
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
CDGG a écrit:Hello Stef
CeD
en fait, ma config est composée de 3 subs pour le .1
- 2 * 18ps100 à l'avant et un DD15 à l'arrière
- les 3 Front sont coupées à 80Hz et toutes les autres enceintes sont coupées à 100Hz
quand je parle de réglages, je pense "à égaliser" la partie basse des 2 18PS100 jusqu'à 100Hz (comme je le fais avec le DD15)
je fais fausse route CeD ?
Stef
COUILLEROT a écrit:mais ou trouve t-on ce "both" ? rew ?
Je faisais allusion à la notion de both versus Left/Right au niveau du setting de ton pre-ampli.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Je faisais allusion à la notion de both versus Left/Right au niveau du setting de ton pre-ampli.
ah ok !
il ne faut jamais allusionner avec moi
Stef
Avec 3 sub ne vaut il pas mieux se servir de 2 pour le BM et du troisième pour le LFE?
- DTSman
Dans ta config Steph,
déjà je mesurerais les surrounds pour voir si un cross a 80 n est pas jouable , comme ca tout a 80 et moins de localisation possible
ensuite , tu mets les 3 caissons ensemble sur le dcx et tu mesures leur sommation autour de la position d ecoute , puis eQ modale globale et alignement gain et phase avec les fronts ( tout en verifiant le phasage LFE et facade )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Dans ta config Steph,
ok CeD!
je pense que le 80Hz est jouable avec les 8 surrounds (4 * GKF SVP100 + 4 * GKF SVP100 DIY... BP : 90Hz - 18 kHz)
merci pour ton aide (ainsi qu'à DTSman)
Stef
DTSman a écrit::mdr:
pas mal comme solution, aller plus loin en le bas registre sur les fronts et un caisson pour le LFE.
- kbil69
Je propose cette solution car mon ex pre-ampli le proposait dans sa configuration ultime avec 3 sorties sub dont une spécialement dédiée au LFE. Solution que je n'ai jamais testé personnellement ... faute d'avoir un 3ème sub
Mais sur le principe je ne trouvais pas cela idiot
- DTSman
Je ne sais pas si cela pourra t'aider dans ta démarche mais chez moi j'ai coupé toutes les enceintes à 80 Hz (fronts et surrounds), les 2 subs prennent le relai pour les fréquences plus basses. J'ai fait la calibration avec le micro du Pioneer (j'avais fait de même avec le micro et le système Audyssey du Onkyo avant. J'ai fait le test en calibrant sub1 + sub2 et en calibrant les 2 subs en un canal unique. Honnêtement pas vu la différence. En revanche, modifier les réglages db post calibration a transformé le résultat : ne pas hésiter à essayer une écoute avec des db en + (dans mon cas sur la centrale, les surrounds et les subs).
- Kroutch
Kroutch a écrit:Je ne sais pas si cela pourra t'aider dans ta démarche mais chez moi j'ai coupé toutes les enceintes à 80 Hz (fronts et surrounds), les 2 subs prennent le relai pour les fréquences plus basses. J'ai fait la calibration avec le micro du Pioneer (j'avais fait de même avec le micro et le système Audyssey du Onkyo avant. J'ai fait le test en calibrant sub1 + sub2 et en calibrant les 2 subs en un canal unique. Honnêtement pas vu la différence. En revanche, modifier les réglages db post calibration a transformé le résultat : ne pas hésiter à essayer une écoute avec des db en + (dans mon cas sur la centrale, les surrounds et les subs).
J'ai coupé toutes les enceintes à 80Hz.
Pour la calibration via l'Arc, j'ai exclu le canal LFE car il avait tendance à tasser la dynamique... je pense qu'avec le DCX+REW pour les 2 18PS100 et le digital Drive du DD15, je peux me passer de l'Arc sur ce canal ; ce serait comme appliquer une surcouche... je suis dans la "bonne logique" ?
Stef
Oui avec le DCX tu peux (dois) bypasser l'Arc de l'Anthem sur le LFE.
- DTSman
COUILLEROT a écrit:Kroutch a écrit:Je ne sais pas si cela pourra t'aider dans ta démarche mais chez moi j'ai coupé toutes les enceintes à 80 Hz (fronts et surrounds), les 2 subs prennent le relai pour les fréquences plus basses. J'ai fait la calibration avec le micro du Pioneer (j'avais fait de même avec le micro et le système Audyssey du Onkyo avant. J'ai fait le test en calibrant sub1 + sub2 et en calibrant les 2 subs en un canal unique. Honnêtement pas vu la différence. En revanche, modifier les réglages db post calibration a transformé le résultat : ne pas hésiter à essayer une écoute avec des db en + (dans mon cas sur la centrale, les surrounds et les subs).
Stef
L'important est de garder une vision globale de ce que tu fais et sur quoi tu agis ...
En gardant a l'esprit que l'eQ agit quoique tu fasses, sur la réponse du transducteur qu'il faut un minimum entacher , le but n'étant pas d'avoir une belle courbe flatteuse a la position centrale mais une réponse catastrophique ( alors quelle était correcte avant correction ) du même transducteur en champ proche ( d'ou le pb régulier de la dynamique )
Concernant ta partie caisson , il est important de mesurer les 3 en sommation pour tenir compte des possibles cancellation et déphasage et ce sur du multipoints
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Concernant ta partie caisson , il est important de mesurer les 3 en sommation pour tenir compte des possibles cancellation et déphasage et ce sur du multipoints
comment observer un déphasage avec rew et les possibles cancellations ?
Stef
