Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Corto77, dr rotule, Lazer127 et 301 invités
Installation COUILLEROT 3.52
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
il y a clairement une bosse dans la zone des 200Hz... peut-être que le traitement autour des fronts réduiront le phénomène
Tes enceintes ne sont pas à base de SVP1000 ?
J'avais comparé à l"époque ma Evasat (petite soeur) et j'ai la même courbe avec une bosse à 200Hz et une chute libre en dessous
Sur la tienne il y a le sub, pas sur la mienne ...
- kbil69
kbil69 a écrit:Tes enceintes ne sont pas à base de SVP1000 ?
non j'ai revendu les SVP1000 et me suis fabriqué des enceintes à base de Beyma 15mi100 + RCF H100 + DE250
Stef
Ok, c'est marrant d'avoir la même réponse du HP, dans mon cas mesure à 30cm
- kbil69
kbil69 a écrit:Sur la tienne il y a le sub, pas sur la mienne ...
oui en effet, et la mesure a été effectuée au point d'écoute donc avec l'incidence de la salle qui en découle
Stef
kbil69 a écrit:Ok, c'est marrant d'avoir la même réponse du HP, dans mon cas mesure à 30cm
on doit être les deux même nuls alors !
Stef
d'ailleurs, il faudrait que je mesure une enceinte à 30cm pour connaitre le pourquoi du comment de cette bosse à 200Hz...
Stef
Stef
Il faut calibrer micro devant enceinte et pas à la position d'écoute
Je sais, c'est dur à digérer comme pratique, j'ai mis plusieurs jours
- kbil69
kbil69 a écrit:Il faut calibrer micro devant enceinte et pas à la position d'écoute
c'est à dire devant l'enceinte ?
à 30cm c'est bien pour connaitre la réponse d'une enceinte ; ce que je vais faire d'ailleurs et voir si c'est l'enceinte ou l'influence de la pièce qui est à l'origine de cette bosse à 200Hz
Stef
Cédric t'expliquera mieux que moi
- kbil69
CDGG a écrit:Dans ta config Steph,
déjà je mesurerais les surrounds pour voir si un cross a 80 n est pas jouable , comme ca tout a 80 et moins de localisation possible
ensuite , tu mets les 3 caissons ensemble sur le dcx et tu mesures leur sommation autour de la position d ecoute , puis eQ modale globale et alignement gain et phase avec les fronts ( tout en verifiant le phasage LFE et facade )
je ne fais que l'égalisation des subs c'est sans doute pour ça
Stef
Oulala, tu passe au choses sérieuses avec les mesure courage a toi
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
houlala, comme tu dis... fini la rigolade !!!
... t'inquiètes, ton tour viendra !
Stef
Stef
