Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ericmo, Fre.Mo, lionel83, patbac, pereti, rno92, zarkka et 373 invités
Installation HC dans la cave de fabrice91 (99%)
En même temps, des demi-chevrons c'est 3€50 les 4m donc...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Dis Fabrice, ça doit faire 1 an que t'es à 99%, tu passes quand à 100? Il te reste quoi à fignoler?
- stephcilou
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:42
J'ai prévue des tasseau de 60 par 60 donc bon ça devrais allez avec corniche et étagère intégrée sur les coté pour mes petite enceinte et support pour les bars de mes deux écran .
Par contre le coin hifi c’est une tout autre histoire beaucoup plus compliqué la boite dans la boite vous connaissez hein mais si tu double le fond et une partie des coté et que en plus tu surélève le sol de 7cm ça fait encore plsu de boulot.
M'enfin le commencement c'est l’angle qui servira de bureau et donc 60cm d'écart entre les tasseaux c'est bon c'est ce qu'il faut appartement merci
- Gandalflux
Pour les parties hautes et basses ce sont effectivement des demi-chevrons (ou lambourdes : 60x40 environ), pour les parties verticales, je ne sais plus exactement mais tasseaux plus petits, c'est clair. Et la rigidité est bien là, sans renforts horizontaux ! mais il est vrai que la partie ossature de la salle ne fait que 1.80 m de haut environ, ce n'est pas 2.50 m comme dans des pièces "standards".
Pour le 1% restant à fignoler (qui n'a pas bougé depuis belle-lurette), ce sont surtout des finitions de tissu autour de la fenêtre et autour de la porte...
Et puis finir de vernir quelques planches de bois qui sont sur le pourtour de la salle.
La je suis en "défaut" de salle, la lampe de mon Z2 a claqué (bout de verres à l'intérieur ) après 1100 heures au compteur...
J'ai trouvé une lampe d'origine neuve à 150 euros sur ebay, je la récupère demain soir et ce sera reparti pour au moins 1000 heures...
Je l'ai eu à 270 heures, donc j'ai fait 800 heures avec en 1 an et demi...44 heures par mois en moyenne !!!
Une dizaine d'heures par semaine...il a pas si mal tourné !
- fabrice91
Et voilà !
Nouvelle lampe récupérée et remise en place...
Je n'ai pas encore testé mais je vais remettre le projo au plafond, le mettre en route et remettre le compteur à 0.
J'ai eu une petite frayeur au déballage, je n'avais pas vu lors du contrôle à la livraison, mais le bulbe était sorti de son logement !
A gauche la nouvelle lampe, à droite l'ancienne :
Devant la nouvelle lampe, au fond l'ancienne. On voit bien que le bulbe est "déclipsé" :
Mais bon, en tenant le bulbe avec un chiffon, j'ai pu tout remettre comme il fallait. Ouf...
Et voici un petit comparatif visuel entre une lampe neuve et une lampe récemment explosée...
- fabrice91
Hop Z2 remis en route !!!
Il m'étonnera toujours, sur 2.80m de base, il envoie quand même très bien !
Bon, je dis qu'avec quelques centaines d'heures la luminosité tombe un peu, en tout cas, là, c'est la fête !
- fabrice91
Salut
Je n'a qu'un mot a dire SUPERRRRRR salle H-C Profite bien des séances cinéma avec toute ta famille
DAVID
edit:
PS: Tu as racheté une lampe pour ton z2 Aurais-tu un lien ou une adresse pour les lampes ( je voudrais changer la mienne ) merci.
DAVID
edit:
- Haykick51
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 15:25
Haykick51 a écrit:PS: Tu as racheté une lampe pour ton z2 Aurais-tu un lien ou une adresse pour les lampes ( je voudrais changer la mienne ) merci.
Si c'estpour un Z2 je te file le lien ebay de mon vendeur, sinon aucune idée !!!
- fabrice91
Non pour un panasonic pas grave je prospecte encore le net ,je vais bien finir par trouver a un prix des plus respectable.
David
David
- Haykick51
Voilà !
Un projecteur HD vient de faire son entrée dans la salle ciné !
Il s'agit d'un modeste mais au Ô combien excellent rapport qualité/prix Epson EH-TW3200 !
Pour l'instant, son seul défaut est qu'il est blanc...
Moi qui voulait absolument un projo noir pour se fondre sur mon plafond Rockfon...le porte-monnaie a eu raison de l’esthétique !
Voici donc l'Epson EH-TW3200 aux côtés de l'ancien locataire, un Sanyo Z2 qui, ma foi, m'a fait bien plaisir pendant pas mal de temps !
Le voici suspendu au plafond: vous ne remarquez pas un truc étrange ?
Et oui, il penche !!!
Vers l'avant, et sacrément !
Il y a beaucoup de poids sur l'avant et mon support qui était parfait pour le Z2, montre ses limites sur l'Epson !
Pourtant il supporte jusque 10 kg et l'Epson fait 7 kg.
Le souci, c'est son mode de fixation...
Il y a deux vis de part et d'autres qui lorsqu'elles sont "dévissées" à fond, viennent en butée contre la paroi du support et ressortent par les trous, empêchant réellement et efficacement le projo de tomber.
Le problème est que ces deux vis sont sur un axe horizontale et comme le tout n'est pas jointif, l'Epson a tendance à tirer sur le support. Sans qu'il puisse tomber, j'en mettrais ma main au feu (pourtant j'ai mis de gros coussins en-dessous par précaution ! ), le support est fixé au dessus des dalles Rockfon de manière parfaite et solide.
Résultat : un trapèze que je n'arrive pas à corriger. Je vais donc partir à la recherche d'un support plafond stable !
Point de vue image, c'est une belle claque évidemment !
Voici l'ancienne image du Z2 puis celle de l'Epson, les deux prises à 4.70 m de distance de l'écran ( distance de visionnage = 4.50 m).
Ça le fait, hein ?
Je n'ai pour l'instant fait aucun réglage, je suis en mode Cinéma, mais je sens déjà qu'il va falloir que je pousse un peu les noir...
Voici l’œil de Jack en détail, on voit bien la différence et le gain qualitatif !
Bientôt un premier film HD dans la salle !!!
Je me tâte mais j'ai Apocalypse Now en rayon, et puis La Ligne Rouge aussi...
Tron 1 et 2 également, mais pour ça j'attends mon fils !!!
Ça le fait, hein ?
- fabrice91
Étant possesseur moi-même de ce VP tu ne pouvais pas le décrire de façon plus appropriée !
Actuellement c'est probablement le VP tri-LCD qui affiche le meilleur rapport qualité/prix dans cette gamme de tarifs.
Ah franchement chui jaloux là, dans une salle dédiée ce VP doit vraiment être d'enfer ! Excellent choix pour le mode cinéma c'est le mode le plus correct au niveau de sa colorimétrie par défaut et dans une salle dédiée je suppose que c'est amplement suffisant car pas besoin de beaucoup booster la luminosité à priori. Et puis j'imagine que les couleurs sombres de ta salle doivent pas mal compenser son léger manque de contraste, seul et unique point faible du VP d'après moi.
Sinon l'alignement de tes matrices est bon ? T'aurais pas un petit problème de convergence par hasard toi aussi ?
- goldsaint
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 8:59
Comment que l'on dit, il n'y a pas photos
Tu va te régaler
Tu va te régaler
- cricri88
C'est clair... Le gain sur photos est non négligeable, alors en réel, Miam !
Pour redresser le prolo, 2 bout de fil de fer noir, fixés sur l'avant du projo, non ? Ah !
- Androphis45
- Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
Félicitation Fabrice, tu vas te régaler.
Pour le support, j'ai pas tout compris. Le mien avait aussi tendance à faire ça légèrement, du coup, j'exagérais une position inverse au serrage (comme s'il levait de l'avant) puis à la fixation avec son poids il revenait dans l'axe.
T'es photos sont top.
PS : n'y avait-il pas une zone d'éclairage allumée dans la salle pour les screen de la HD ? car je remarque un halo rose sur la photo.
Bonne séance !
Bonne séance !
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Maintenant que j'y pense en revoyant la photo :
T'as pas de problème de trapèze avec le VP incliné comme ça ?
Parce qu'il y a pas de correction de trapèze je crois sur l'Epson 3200...
Ou alors peut-être que tu as incliné l'écran aussi pour palier ce problème ?
- goldsaint
