Mince tu vas me faire peur Ce qui me rassure c'est que j'ai un terrain granitique du coup (en ce moment il pleut pas mal dans notre belle région bretonne) le trou autour de la maison il n'y a pas d'eau, cette dernière est drainé dans les pierres !! Bien que dans qlq temps il va falloir remblayer le trou autour de la maison du coup ce sera de la terre donc plus humide !
Je suis surpris qu'on ne nous ait pas dit de mettre ce produit hydrofuge
Est ce que le mettre côté salle HC aurait un intérêt quelconque ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DTSman, ericb56, MrBond, Nixma, protprot, THX Only - VOTRE CINEMA, undertaker88 et 286 invités
Installation Sevydrago - 30 m² sous sol
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
je veux pas te faire peur, mais chez moi j'ai fait toute la partie enterrée sur 2m20 de haut, ce produit s'applique avec une balayette, tu passes deux couches et puis c'est bon si ton sous sol n'est pas rebouché je te le conseille, après c'est comme tu veux demande à un maçon si tu veux une confirmation .Mais je connais déjà la réponse, car mon père est maçon. Il n'y a pas pire que les infiltrations .Au rebouchage du sous sol, tu peux avoir une pierre qui te perce le delta et tu ne verras rien après c'est fini .Mais j'ai déjà vu beaucoup d'artisans ne pas en mettre je trouve cela dommage , pour quelques sac de motex .Cela fait une étanchéité de plus au mur le delta lui créé un vide d'air avec ses alvéoles .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Donc tu me conseilles d'en mettre dans le home cinema avant que je ne commence l'isolation ??? à défaut de pouvoir le faire devant le delta qui je rappelle est déjà mis
- Sevydrago
Normalement cela va à l'extérieur mais je viens d'aller voir sur le fond de sac qu'il me reste cela va aussi à l'intérieur. Tu ne peux vraiment pas soulever le delta pour en appliquer au moins sur 50cm de haut sur le sous bassement ? C'est le sous bassement qui est important car l'eau descend verticalement contre le mur et s'arrête sur les fondations c'est là qu'il peut y avoir des infiltrations dans le mur et des remontées d'humidité dans le mur. Tu as fait un drainage autour de ton sous sol ?
- liolinux
Quand tu dis sous bassement tu entends quoi ? tout en bas ou tout en haut du delta ? si je comprends cela à l'air d'être au niveau le plus bas du delta au niveau des fondations donc au niveau du trou ?
Tu entends quoi par drainage, un trou autour de la maison ? si oui alors oui le trou est existant mais je pense pas que ce soit ça que tu veuille savoir. Pour le moment le trou autour de la maison n'est pas rebouché, j'ai tjrs 3m de profondeur avec le delta fixé sur les parpaings du sous sol. Si tu parle de la technique de drainage (je viens de faire une recherche sur le web) à priori oui faut que je redemande à mon boeuf pour qu'il me le confirme !
- Sevydrago
Sevydrago a écrit::o alors là merci pour ces précisions...
Pas de quoi mais à corroborer par d'autres avis malgré tout... je n'ai pas la science infuse...
Juste un truc pour que je comprenne dans mon cas... les enceintes à l'avant on les place à 1.25m de hauteur,
C'est surtout le tweeter qu'il faut placer à la bonne hauteur, pas le bas de l'enceinte... Je dis ça au cas où...
les surround quelle hauteur sachant que je dois les positionner environ à 15° des oreilles
Ben là il faut faire un croquis et avec un rapporteur tracer un angle. D'ailleurs d'après le schéma c'est plutôt entre 0 et 15°, 15° étant la limite haute. Autrement dit ça semble laisser pas mal d'amplitude possible ! là encore c'est surtout la position des tweeter qui est déterminante amha... Vu que tu n'as que 200 à 210 cm de hauteur, j'aurais tendance à ne pas les mettre trop haut quand même, peut-être dans les 150-160 cm... Histoire que ça diffuse aussi vers le haut au lieu d'avoir une réflexion directe...
et enfin idem quelle hauteur pour les SRB (tu dis SR pour surround back ?) ? Tu espacerais de combien entre les surround back ? sachant que le milieu sera la place du VP soit environ 2m sur 4m de large !
SR = surround, SRB = surround back.
Je partagerais équitablement l'espace, donc une SRB de chaque côté du VP à 1m, soit 2m entre...
Et les SR à 90°, à 1m en remontant vers la scène avant, soit 2m entre chaque SR et SRB aussi.
Par contre cela va soulever un pb, l'encastrement du caisson de basse, il est plus haut que 15cm du coup l'écran sera devant le HP, ça va le faire ? je crains que non !
Je ne pense pas que cela impacte les graves d'avoir un montant en alu de 10 cm devant...
A ce propos d'ailleurs, tu positionnerais ou les caissons, un à l'avant et l'autre à l'arrière comme je l'ai souvent lu ? pour justement annuler l'effet négatif il me semble, effet d'opposition du coup le grave reste au milieu, c'est ça ?
Là par contre je ne sais pas, mais à mon avis rien ne vaudra un test en réel parce que l'acoustique est quand même un peu aléatoire j'ai l'impression, c'est pas toujours évident de prévoir à l'avance sans doute comment une pièce va sonner et quelles seront les fréquences qui vont poser problème...
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
le drainage consiste à faire une enveloppe tout le tour de ta maison avec un géotextile qui lui va recevoir un lit de gros cailloux rond en diamètre 20/30mm avec un drain qui passe au milieux de ton lit de cailloux le tout recouvert du géotextile .Regarde en bas la mise en oeuvre d'un drainage tu vas comprendre ce que je t'ai dit .http://www.forumconstruire.com/construi ... -19234.php
- liolinux
chris.24 a écrit:Sevydrago a écrit::o alors là merci pour ces précisions...
Pas de quoi mais à corroborer par d'autres avis malgré tout... je n'ai pas la science infuse...Juste un truc pour que je comprenne dans mon cas... les enceintes à l'avant on les place à 1.25m de hauteur,
Tu as bien fait bêtement je l'aurais mis par le bas de l'enceinteles surround quelle hauteur sachant que je dois les positionner environ à 15° des oreilles
Ok je ferais des essais afin de savoir ou les effets seront les mieux ressenti et je fixerais une fois trouvé la position idéaleet enfin idem quelle hauteur pour les SRB (tu dis SR pour surround back ?) ? Tu espacerais de combien entre les surround back ? sachant que le milieu sera la place du VP soit environ 2m sur 4m de large !
Ok compris
Là pas compris si je te comprends bien tu me dis, dans le même axe les SR et SRB doivent être à 2m de distance donc 1m sur le mur arrière + 1m sur le mur latéral, j'ai bon ?Par contre cela va soulever un pb, l'encastrement du caisson de basse, il est plus haut que 15cm du coup l'écran sera devant le HP, ça va le faire ? je crains que non !
Je viens de voir les dimensions de mon caisson, 36cm de haut donc l'écran à 15cm du sol j'ai quand même 21cm derrière l'écran dont 10cm derrière un montant ! Je demanderais à Karu Kéra ce qu'il en pense puisqu'il est un des spécialistes de ce caisson...A ce propos d'ailleurs, tu positionnerais ou les caissons, un à l'avant et l'autre à l'arrière comme je l'ai souvent lu ? pour justement annuler l'effet négatif il me semble, effet d'opposition du coup le grave reste au milieu, c'est ça ?
Je sais d'où ma question bah il va me falloir faire des essais finalement
- Sevydrago
liolinux, je suis une buse, j'ai complètement oublié que les maçons avaient mis l'enduit hydrofuge en trois couche
Mon bœuf n'a pas trop apprécié ma question
Bref le sous sol est hydrofugé et protégé par un delta
- Sevydrago
Comme un dessin parle mieux qu'un long discours :
Idéalement si tu peux avancer les poang de 50 cm pour laisser respirer derrière ce sera mieux amha...
Je ne pense pas que ça gêne ni que ça s'entendra... Mais si tu veux avoir l'esprit tranquille tu mets ton caisson sur 2 parpaing plein ou bien tu coules un socle en béton...
- chris.24
- Pro-Fabricant
Les POANG, une valeur sûre pour les séances de cinéma à venir ... Le repose-pied qui va avec n'est pas inutile (il va falloir que j'en achète pour chez moi).
Compte tenu de la largeur, je ne me serais pas cassé la tête, je serais resté sur du 5.1 et j'aurais mis les 2 surrounds un peu plus en retrait des canapés.
C'est quoi la boite entre les 2 SRB ? Un caisson ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Sevydrago a écrit:Le VP
Ca m'apprendra à me lever tôt !
A ce propos, tu en parlais un peu avant : s'il est proche du plafond, mieux vaut le retourner.
Une raison optique : il ne diffuse peut-être pas de manière symétrique autour de son axe mais vers le haut (très utile quand on le pose sur une table basse),
une raison pratique : tu verras les LEDs de contrôle du projo. Très utile s'il se met à clignoter pour informer son propriétaire d'une surchauffe, besoin de changer la lampe ou nettoyer le fltre, ...
Allez je retourne me coucher ...
Bugbuster a écrit:Sevydrago a écrit:Le VP
Ça on peut contourner le pb en mettant un petit miroir afin de voir les leds.
A priori je serais comme toi je ne pense pas qu'il diffuse de façon symétrique mais qu'il diffuse plus vers le haut (j'en parlais plus haut dans le topic à Chris24 !) il faut que je regarde la notice de mon JVC HD350 pfff
Sinon ouais dès fois vaut mieux rester couché
- Sevydrago
C'est vrai c'est pas bête, s'il est placé à 2m de hauteur et que tu ne vois aucun des voyants au-dessus ou que les boutons sont difficiles d'accès ce sera moins pratique, autant le retourner dans ce cas...
- chris.24
- Pro-Fabricant
