- Y a les prises/interrupteurs à faire
- L'estrade arrière aussi.
- Tu peux aussi faire le cadre du petit mur arrière, côté droit de la salle.
- Fixer la corniche à l'arrière droit. Je te suggère de couper le placo qui dépasse et de faire les finitions des joints du placo (enduis si besoin et surtout ponçage) dans ce renfoncement aussi (sous l'escalier notamment)
- Ensuite tu peux aussi prévoir les gaines + câbles pour les surrounds back (en passant derrière l'OSB du rack matériel et au dessus du local technique, contre le plafond pour arriver environ à 90cm de part et d'autre de la ligne centrale, toujours dans le local technique (puisque les 2 enceintes arrière seront positionnées à travers la cloison séparative, pour rester cachées derrière le tissu tendu.
- Dans l'idéal, tu pourrais aussi passer une gaine + câbles pour la surround droite, même cheminement que les arrières, sauf que tu passes à travers la cloison et tu passes ensuite dans la corniche (qu'il te faut donc faire AVANT) jusqu'au même niveau que l'arrivée de la gaine pour la surround gauche.
- Enfin, pour avancer encore un cran (jusqu'au retour des furieux
) je pense qu'il serait plutôt malin de peindre certaines zones en noir mat (peinture à l'eau, bio, vegan et tout le tintouin of course!). Je pense notamment au plafond du renfoncement avec aussi le petit "sous escalier" (car on ne les recouvrera probablement pas de tissu!) et surtout tous les tasseaux qu'on a mis aux murs (pas la structure du mur avant!)... on remettra sûrement une couche une fois le voile d'hivernage en place... Afin de limiter les risque de "clair" apparent entre plafond et tissu tendu et entre moquette et tissu tendu!
C'est bon je crois... avec ça, pas question de retombage de soufflé
