Pour être précis voici toutes les dimensions de la salle (en m).
- derrière l’écran : 0,56
- de la porte d'entrée de la salle à l'écran : 6,00
- profondeur de la cloison entre la salle et le SAS : 0,35
- SAS : 0,97
- largeur : 2,50
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Doubs25, jonathan57320, MrBond, Odieu Charles, stephblues57 et 224 invités
La petite boite à lolo45
- lolob45
- Inscription Forum: 26 Mai 2013 22:45
merci pour les precisions
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Bonsoir à tous.
Je n'avais pas posté les photos de la mise en place de la VMC, du plafond du SAS et le commencement de l'isolation de la cloison séparatrice SAS/salle.
La VMC.
- 1 gaine de 80mm pour l'évacuation de la chaleur du VP
- 1 gaine de 80mm pour l'évacuation de la chaleur des sources
- 1 gaine de 125mm pour le flux général de la salle
Ensuite, début du placo au plafond.
Voici comment je procède pour couper du placo (méthode efficace et moins salissante que de couper avec une scie)
A l'aide d'une règle de maçon (ou de cadre d’écran DIY ) et d'un cutter je fait plusieurs passages contre la règle pour bien marquer le placo
ensuite je relève la plaque pour former une sorte de triangle et je passe le cutter sur l'arrière de la plaque pour finir la découpe.
Et hop c'est nikel
Début de la pose avec découpe pour passage de gaine, vous pouvez voir également les montants d'ossature du SAS
une autre vue avec les différentes gaines
je continu avec la mise en place de panneau de laine de bois compressé de 60mm, ici c'est dans la niche du VP
la cloison terminée, en vert c'est une plaque d'isolant acoustique que l'on pose sous le parquet, je l'ai collé sur le fond de l'étagère qui est en isorel (sorte de carton de 3mm d'épaisseur que les fabricant mettent au fond des meubles)
une autre vue. Au final toute l'épaisseur sera isolé en laine de chanvre (2x120mm) (récup fin de chantier)
Commence à y avoir du câble dans le "secteur", va falloir faire quelque chose !?
A suivre
J'ai aussi dépouillé les fauteuils ce week-end pour les nettoyer et les reteinter, le résultat n'ai pas ce que j'attendais
je vous post ça dans la semaine
La VMC.
Et hop c'est nikel
A suivre
- lolob45
Bon, ça avance bien a ce que je vois
Tu bosses combien temps par jour en moyenne dans ta salle ?
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
En règle générale je suis dans la salle plutôt le samedi et le dimanche si on ne fait rien en famille. Le vendredi je fait des travaux dans mon autre maison et la semaine j'y suis plutôt en mode "réflexion" parce que je suis un peu fatigué de ma journée.
Juste pour info je note toutes les dates, le temps passé avec ce que j'ai réalisé sur un carnet, et à aujourd'hui j'en suis à 246 heures depuis le 16/02/2015, je ne compte pas le temps passé à la réalisation de l'ossature que j'ai réalisé avec l'entreprise
Voili voilou
Voili voilou
- lolob45
Voici donc les photos des sièges que j'ai complètement démontés et dé-houssés pour reteinter les housses en noir...
Ingrédient n°1, la teinture noir et le sel fin POUR FIXER LA TEINTURE
Ingrédient n°2, les housses
un coup de machine à laver en suivant scrupuleusement le mode d'emploi
ET....
Bah non ! c'est toujours rouge, certes, plus foncé mais pas noir
j'ai même essayé en faisant bouillir mais rein à faire.
En plus je me suis fait engu.... par Wafette parce-que je lui est rendu son jouet tout noir
Conclusion : ça a au moins servi à nettoyer toutes les housses et du coup je vais repeindre les coques en noir, au moins avec la peinture je suis sûr du résultat
ET....
- lolob45
Gasp ! Est-ce que la notice indique les textiles sur lesquels la teinture accroche ou non ?
Et si tu fais 2 ou 3 lavages ? Le risque étant que si le noir n'est pas atteint, ça peut faire un vilain marron.
Et après tout cela, un rinçage à vide de la machine pour bien faire partir tout le produit ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
roue et noir c'est joli
- josk1
Bugbuster a écrit:Gasp ! Est-ce que la notice indique les textiles sur lesquels la teinture accroche ou non ?
Sur la notice seul les tissus à base d'acrylique sont à éviter, moi je pensais que les housses était en synthétique (pas d'étiquette) il faut croire que non , je ne prévoit pas de les laver tout de suite sauf accident. Pour la machine tout est rentré dans l'ordre....Wafette en a rachetée une neuve... pas compris !!! Je crois que je vais lui demandé des dérégler la télé du salon pour la changer
josk1 a écrit:roue et noir c'est joli
Oui en effet c'est joli. C'est pas vraiment le code couleur que j'ai prévu au final mais je vais composer avec
- lolob45
Petite avancée du week-end. J'ai dis un peu plus haut qu'il fallait que je fasse quelques choses pour les fils qui commence à s'accumuler.
Ça commence à me faire flipper tous ces câbles... j'suis pas électricien moi !
J'ai donc isolé avec de la LDR, mis du BA13 et de l'OSB12, voici le resultat...
Du coup j'en ai profité pour continuer l'isolation du SAS avec ce qu'il me restai sous la mains à droite j'ai utilisé une plaque d'OSB de 12mm que j'avais en rabe, par dessus il y aura du Fermacel de10mm (dans tout le SAS ainsi que la salle)
J'ai juste fait cette photo pour savoir ou ce trouve la boite de dérivation si un jour il y a un problème.
Juste pour voir ce que ça donnera j'ai pas pu m'enpêcher de brancher les LED de balisage d'estrade
- lolob45
Bon, ça avance bien de ce coté la
On est tous pareils, on ne peut pas s'empécher de voir nos leds allumées dés qu'elles sont branchées
- DARCY74
Ce week-end, après le passage de toutes les gaines électrique nécessaire dans la cloison du SAS (prise de service, radiateur, Lutron, balise, enceinte backround, gaine pour HDMI/RJ45, prise VP, Va & Viens du SAS), suite et fin de l'isolation (en laine de chanvre) de celle-ci en images
Celle-ci pour vous montrer l'épaisseur totale de l'isolation (2x12cm laine de chanvre + 6cm laine de bois compressé) résultat ?
Une vue de l'ensemble terminé
Comme pour les leds de balisage d'estrade, je n'ai pas pu m’empêcher de brancher le GrafikEyes Lutron
Zone 1&2 - Scène 1 - 100%
Zone 1 - Scène 2 - 100%
Zone 1&2 - Scène 3 - 50%
Zone 2 - Scène 4 - 50%
Une petite dernière, en vue plus large
j'ai aussi isolé le mur derrière l'écran, je fait les photos dans la semaine et je vous post tout ça...à suivre
PS. juste pour info, j'ai pas complètement terminé l'isolation acoustique et déjà le son à changé dans la salle, c'est...plus mat
- lolob45
Oh mais ça avance bien ici !!!!! Suite du programme ?
- agassi
