Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, balrog31, Bing [Bot], Damien DL, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, porciprince, retour1984 et 258 invités
Le chai : salle dédiée mixte hifi & hc
j'avais pas toutes les lumières d'allumées
- Baddabock
- Inscription Forum: 24 Juil 2009 22:23
Le mur
Sinon, les dimensions s'affinent pour l'écran, après calculs, essais, je pense réduire un peu et passer sur un 450 de base, car il faut que je garde un peu de place pour mes C4, pour une distance œil/toile de 500cm, lentille à 660cm.
J'opte pour du 2.35, et quand un 16/9 se présentera, on sera avec des bandes noires latérales et puis voilà
Pour le mur, de 20cm d'épaisseur, structure en demi chevrons, assemblage en faux tenons collés, faces visibles peintes en noires, volume arrière rempli de LDR, et je pense jouer un peu sur l'orientation de celle-ci, mais ca représente un peu plus de 2m3 tout de même.
Voilà ce à quoi on peut s'attendre :
La largeur est de 4.60 pour le mur et une hauteur mini de 2.66.
Les enceintes droite et gauche auront une latitude verticale de placement de 20cm et la centrale pourra elle aussi être relevée en fonction de la position exacte de l'écran.
- Baddabock
Mets ta centrale dans l'axe de tes L et R
Et il faut que le centre acoustique de tes enceintes soient à 5/8 du bas de ton écran
Caribbean's Space 62
Ok et le tout dans le même plan que celui de nos oreilles avec un angle de 10 à 15° non?
Cela va faire assez haut non étant donné qu'au pied de mon écran il me faut laisser 40 à 50 cm pour mettre mes éléments de hifi...
soit avec une base de 450cm en 2.35, 119cm (191cm*5/8) depuis le bas de l'écran, pour un total compris entre 159cm et 169cm.
Hors, assis, mes oreilles sont à 120cm, et encore le siège que je souhaite me mettra un peu plus bas.
- Baddabock
Fais un essai à l'oreille et choisi ce qui te plait
LE centre acoustique à 5/8e de l'écran à pour but non pas d'être à hauteur d'oreille mais pour que tu ais l'impression que les dialogues sortent bien des bouches des acteurs et pas du cerveau
Ah oui ça sera mieux je n’y avais pas pensé et c’est logique.
Malgré tout je vais me laisser une plage de réglage pour ces 3 enceintes.
- Baddabock
Bonsoir à tous,
Je reviens sur le placement des enceintes frontales, qui ici sont au nombre de 3, identiques mais qui peuvent être positionnées soit à la verticale ou bien à l’horizontale. Ce sont dès Focal IW1003Be.
Je suis parti sur la D & G verticales et la centre à l’horizontale. Je vois très souvent qu’avec 3 frontales identiques elles sont placées à la verticale. Quelle est la raison, y a t il un gros gain? Est ce parce qu’elles n’ont pas la possibilité de faire tourner certains hp comme les focal?
- Baddabock
C'est plus une histoire d'homogénéité, les miennes sont a l'horizontale et préconisées par le constructeur, a toi de voir mais soit tu fais une ecoute comme ca, puis les 3 a la verticale et enfin les 3 a l'horizontal, ecoute toujours le meme passage
Bonsoir à tous,
bon j'ai un peu dessiné le projet, et voila ce que ca donne :
je m'aperçois que sw n'est pas à sa place, c'est le carré noir à droite.
en rouge c'est un escalier-meuble qui permettra d'accéder à la mezzanine.
en bleu, ce sont les rangements de CD DVD BR sur environ 90 cm de haut, et au dessus il y aura quelques uns de mes Lego
en arrière centré, meuble hc et projecteur en hauteur
le sw à l'arrière droit car j'ai oublié de passer ma gaine et le cable.
a l'arrière gauche, 2 portes
ici simulation de la position des HP, et du fait de l'espace en pieds d'écran nécessaire pour mes blocs hifi, et la règle des 5/8 du bas d'écran, on se retrouverait à avoir la ligne des tweeters à 173cm de haut. Par rapport à la position assise, cela me parait très haut.
Sinon, concernant la structure, je voulais partir sur du demi chevron, 80*40mm ici, mais j'ai vu dans les différentes salles ici présentées, qu'il est plus souvent utilisé du 25*38...
- Baddabock
comme pour la réalisation de ce mur, j'ai besoin de faire des essais, je vais devoir me lancer en achat des électroniques.
En processeur hc je vais partir sur le Yamaha CX5100 en noir, couplé à des amplis pro de chez Yamaha.
C'est là que je butte, entre les séries P, PX et PC1N.
Je voulais le P3500S, mais il semble ne plus se faire... pour son alimentation
Sinon, il y a le PX5 qui me plait bien, pour un prix acceptable sachant qu'il en faut 4 mais je ne vois pas trop l'intérêt de l'écran LCD dans mon utilisation. Et on peux envisager 2* Px3 et 2* Px5
Ou encore le PC4801N mais là c'est un peu honéreux
Avez vous d'autres pistes?
- Baddabock
- Baddabock
Un conseil pose tes bois bien a plat
Yes of course! C’était juste pour la photo, la ils se reposent à plat dans la salle en attendant que je m’en serve.
- Baddabock
Nickel ça!!!
Au risque de paraître fou (je le suis en fait, mais chut... ) autant j'aime profiter de ma salle aussi souvent que possible (soit 3 ou 4x/semaine en général), autant j'adorerais pouvoir tout recommencer. La construction de sa propre salle c'est vraiment le pied, profite un max !!
- josk1
C(est vrai que les phases étude et réalisation sont intéressantes et stimulantes mais de là à recommencer une fois fini car il y a une certaine dose d'incertitude, des doutes quant aux résultats.
Et j'ai tellement d'autres choses à faire pour finir notre maison, l'entretenir ca me fera plaisir de me poser et de faire une projection ou une écoute
- Baddabock
