Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: cocolabombe0, cybermeu, floanimation, HC_Chucky, ktlxmey, lionel83, samuel15 et 41 invités
le petit ciné de Lionel83
Message » 15 Fév 2015 11:26
Bonjour à tous , voila plus d'un an que j'ai démarré la construction de mon petit HC et me décide enfin de poster ici , je suis propriétaire d'une maison de village de trois niveaux , mes combles font 50m2 avec 3m au faîtage qui ont été partagé en une SDB , chambre d'ami , une pièce de détente qui me sert actuellement de salle ciné et un débarra (sans fenêtre)de 20m2 qui sera mon home cinéma , pas pu gagné plus de place , WAF oblige :charte:
Dimensions de la salle :
pièce brute 4mX5m
avec isolation phonique 3,60mX4,60m
avec traitement 3mX4m
Matériel :
vidéoprojecteur Mitsubishi HC5500
BD Sony
Ampli Alesis RA300 / RA150 , JB System (pour les surrounds)
Filtre actif analogique DBX
Toile micro perforé Chris24 16/9 de 2,40m de base
Enceintes DIY à base de Beyma SM110N+Fostex FE126EN pour les avants , Beyma 5MP60N + audax TM025F1 pour les surround , deux Eminences LAB12 pour les caissons
Sommaire :
Esquise de base
Construction porte isolante+pose
Travaux de démolitions+remplissage des joints au platre+décaissement de la toiture
Construction de la structure métallique du plancher posé sur Acoustipad
La VMC
Construction de la boite dans la boite
Structure bois traitement + préparation du ciel étoilé
Pose du traitement acoustique
Pose du tissu tendu+finition ciel étoilé
Fabrication des BassTrap
fabrication des cadres pour habillage des murs
la salle presque fini
Avec la moquette c'est mieux
Mise en place des fauteuil refait à neuf
A venir :
- Sortir l'électronique de la salle
- Remplacement de mes surround Dipolaire par 4 paires d'enceinte unipolaire DIY
- Déplacement des caissons derrière les fauteuils + fabrication d'un troisième (merci Olive :oldy: )
- Réduction de l'écran à 2m de base pour avancer les fauteuil à 1,50m du mur arrière (1m actuellement) , resserrer les enceinte LR pour avoir le bon angle d'écoute
- Remplacement des LB Fostex sur mes LCR par des compressions , les LB sont trop directif
lionel83
Annonce
Message par Google » 15 Fév 2015 11:26
Publicite
Message » 15 Fév 2015 11:44
......ma maison étant pris en "sandwich" entre deux autres habitations (mur en pierres commun) je suis obligé d'isolé correctement donc ça sera obligatoirement boite dans la boite se qui me fait perdre 30cm en hauteur et ma superficie passe de 20m2 à 16m2 :( , pour commencer il a fallu remplacer la porte d'entrée de la salle par une porte du même style mais renforcé et avec un dorment à joint , j'ai découpé ma cloison en Siporex proprement et remplacé la porte , ma femme a rien remarqué :siffle:
[[URL=http://www.casimages.com/i/150215104010866535.jpg]Image]http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/15/150215104009304313.jpg[/IMG][/URL]
lionel83
Message » 15 Fév 2015 11:52
......démolition des contres cloisons Siporex , "platrage" du mur en pierre , découpe des panneaux de toiture pour gagner de la hauteur sur la partie la plus basse :
lionel83
Message » 15 Fév 2015 11:53
Très sympathique tout ça. Est-ce que tu pourrais nous mettre une photo de la salle actuelle ?
agassi
Message » 15 Fév 2015 12:00
........plancher semi-autoportant sur acoustipad , trois couches d'aggloméré en 22mm + Green-Glue :
lionel83
Message » 15 Fév 2015 12:09
......la VMC logé dans un faux placard de la pièce voisine , pas d'entrée ou sortie à l'extérieur mais j'utilise cette pièce qui est climatisé comme échangeur , je veux pas de split dans la salle :
au passage les enceintes DIY :
lionel83
Message » 15 Fév 2015 12:14
.......montage des cloisons , plafond autoportant et encoffrement des poutres , pose de la deuxième portes du sas , pas encore fini les cloisons qui seront composé d'agglo en 22mm-GG-BA18-GG-BA13 :
lionel83
Message » 15 Fév 2015 12:48
J'avais lu déjà ton installation sur un autre forum :bravo: c'est Un travail magnifique, le plancher << " m'impressionne " :o !!! >> bravo en tous cas pour ce travail déjà effectué et d'arriver à respecter la " boîte dans la boite " moi j'ai laissé tomber l'idée de la boite dans la boite c'est trop complexe pour moi l'acoustique, mais il est vrai qu'au vu de tes contraintes de voisinage c'est obligatoire de pouvoir profiter dans notre passion... Je mets ton post dans mes favoris....
PS: sympa les enceintes DIY!!!! Et sympa aussi ton Figuier !!!
jejedu710
Message » 15 Fév 2015 16:45
Plutôt original et très sympa cette instal' !!!
Du coup tu prévois un écran transsonore pour tes LCR identiques?
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC X500 | ampli: Yamaha RX-A2040 + GKF ASW2400 (SUBs) | source: PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Message » 15 Fév 2015 18:02
Oui, un projet qui a l'air bien sympa ! Zou je m'abonne.
Il faudra nous en dire plus sur les enceintes DIY ... :wink:
Bugbuster
Message » 15 Fév 2015 23:16
jejedu710 a écrit:Et sympa aussi ton Figuier !!!
Très agréable pour bricoler a l'ombre et servir de garde mangé en septembre :wink:
josk1 a écrit:Plutôt original et très sympa cette instal' !!!
Non , j'ai abandonné l'idée par manque de profondeur de la salle (4,40m) : épaisseur enceinte + distance enceinte/écran + distance fauteuils/écran de 3m(pour l'instant je suis parti sur un écran de 2,40mde base) = la tête trop prêt du mur arrière , donc la voie centrale sera couché au dessus de l'écran :wink:
Bugbuster a écrit:Il faudra nous en dire plus sur les enceintes DIY ... :wink:
Je suis parti sur du filtrage tout actif , ça multiplie les amplis mais qu'elle souplesse dans les réglages , le caisson est un Beyma 12br70 dans 120l , largement suffisant pour 16m2 , mais j'ai de côté deux Eminence LAB12 , a tester pour voir , les surrounds sont de type dipolaire , aigu et grave Audax , medium Beyma , je prévoie une coupure médium/grave vers 100hertz , les enceintes avant je ne les ai pas encore écouté :oops: , elles sont du type hybride avec des Beyma SM110/N et médium/aigu à large bande Fostex 13cm , la coupure devrait se situé à 800hertz
Sinon à aujourd'hui j'ai fini la deuxième peau des murs et plafond , il m'en reste encore une à faire , s'est la galère avec toutes ses coupes , je ne compte plus le nombre de cartouche de mastic acrylique que j'ai passé pour traiter correctement tous les joint et angles
lionel83
Message » 31 Mar 2015 13:36
Bonjour à tous , voici mes derniers travaux : ossature bois , passage des cables électriques+enceintes , préparation du ciel étoilé et guides d'ondes , ces derniers sont tous différent à cause de la configuration de ma salle , pour l'angle d'inclinaison j'ai utilisé la méthode du miroir et du laser , on voit dans les angles arrières l'ossature des deux gigantesque basstrap :siffle:
lionel83
Message » 31 Mar 2015 13:55
Que du lourd, mes respects pour le plancher en profilé désolidarisé sur acoustipad :o :bravo:
Déjà bien du travail abattu :wink:
en favoris et vivement la suite :ohmg:
Ecran hybride 3m - Jamo D600 5.0 - Onkyo TX-NR5010 - SUB 18PS100 - P5000s - DCX2496 - JVC X500 - Freebox V6 - Synology DS1515+ - PCHC i7 6700k - 16go DDR4 - GTX 1070 - KAZ8 + Kodi
Caribbean's Space 62
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 31 Mar 2015 13:57
:bravo: je suis impressionné ... Si j'avais vu toutes ces réalisations avant de commencer ma salle, je n'aurais certainement pas fait un simple rectangle avec murs en placo :ane:
C'est un tissu que tu tendras sur les cadres en bois ?
Bugbuster
Message » 31 Mar 2015 14:09
superbe tout ça...
mais dis moi, tu as changé d'avis concernant l'écran non? on dirait que tu as prévu 3 niches identiques pour tes LCR !?
josk1
