Bravo !
Pour les angles, c'est vrai que tu as des découpes au niveau de ton muret et il faut que ce soit joli...
Moi comme j'avais juste 4 coins "normaux" de salle, j'ai pas fait de découpe du tout et les deux cornières d'un angle se chevauchent !
Du coup, pas de découpe...
Ok, c'est pas du nickel chrome en tout cas, ça ne se voit pas du tout...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Polopretress et 212 invités
Le petit repaire de Getz
- fabrice91
Non bien sûr ! En fait je les ai car elles m'ont été données mais c'est dommage qu'elles soient blanches ! Il va falloir que j'en chope des noires rapidement.
- -Getz-
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 16:45
-Getz- a écrit::mdr: Non bien sûr ! En fait je les ai car elles m'ont été données mais c'est dommage qu'elles soient blanches ! Il va falloir que j'en chope des noires rapidement.
Tu as pas fait un essai de peinture noire ??
A+ Gérard
- blackfoots38
Salut Gérard, non je vais peut etre le tenter mais je suis pas très chaud : j'ai peur que le résultat soit moyen et qu'en plus ça annule (ou diminue...) les propriétés d'absorption des dalles. Ce qui serait logique...
Et puis le cout de dalles noires neuves reste disons honnete au vu de la taille de ma pièce. Il me faut 40 dalles soit deux paquets de 24. J'en aurai pour moins de 200 euros...a voir!
D'autant que depuis moins d'une heure j'ai un petit souci technique qui va encore me couter un peu de sous J'ai allumé mon vaillant infocus x1 pour me faire un petit concert avec un ami et la lampe du vp a carrément explosé (pas dès l'allumage, 30 secondes après...). Bon c'est normal la lampe avait presque 2000h!
N'ayant pas le buget pour acheter maintenant un fullhd ou autre vp à +de 1000 euros je vais m'empresser de trouver une lampe neuve pour mon infocus x1. Ca doit en faire sourire certains, en 2009 !
Allez bonne soirée !
- -Getz-
Salut Getz,
Sans la cisaille effectivement, tu as du en rater qqunes... car vu la finesse d'une cornière... à la disqueuse ca devait "dégrossir".
C'est un peu tard, mais je t'aurais bien suggéré de ne pas poser les traverses de 60 tout de suite. Car les dalles ne peuvent plus passer par dessous et il faut les glisser sur toute la surface en partant d'un point donné.
Effectivement, ayant testé la pose, j'ai découvert que de passer la dalle juste par celle de devant... c'était beaucoup plus facile et surtout ca évitait de les abimer en les balladant sur tout le plafond (elles sont tellement fragiles).
Le tactique consiste à poser; au fur et à mesure des besoins, les traverses de 60. L'espace permet ainsi de glisser la dalle par devant.
Enfin j'avais détaillé cette méthode au milieu du chapitre du ciel étoilé (voir les photos)
Aussi, il ne faut pas hésiter (sur quelques dalles) à oter 2mm sur 2 des 4 cotés pour pouvoir ainsi les rebouger facilement pour un changement ou autre... car une fois enfoncé, si tu la relève... elle redescent plus... donc........
une de temps en temps plus docile... et le tour et joué.
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Salut Lolo!
En fait de part mon taf j'appréhende assez bien ces bestioles ! (les faux plafonds)
Je passe le plus clair de mon temps à installer des systèmes de climatisation au dessus de faux plafonds existants. Avec le coup de main il est assez simple d'oter les traverses de 60 , et chez moi il y en a peu du fait de la taille de la pièce.
Je ne sais plus combien tu a laissé de vide entre ton faux plafond et ton plafond mais avec des dalles de 20mm , chez moi , où le plafond est à 13 cm, je passe les dalles en biais sans souci. Peut être qu'il n'en sera pas de même avec les dalles en tonga 40mm... Je te dirai ça, bientot j'éspère !
- -Getz-
Ouais, du bon boulot, nickel ! Des finitions comme je les aime.
Je n'avais pas pensé à cette difficulté de la découpe des cornières au niveau des angles !
Alain
Alain
- Pathe Enaff
- Inscription Forum: 12 Juil 2009 19:25
Bonsoir Getz,
Comme tu es spécialiste
J'envisage dans ma salle de mettre comme tout le monde un faux plafond Eurocoustic
et une Climatisation réversible.
Ma question : Es ce que les clims vendues dans le commerce , on peut les adapter pour les mettre au dessus
du faux plafond et mettre des bouches d'aération dans les dalles ?????
A+ Gérard
- blackfoots38
Merci Pathe Enaff (la pub est autorisée sur le forum ? ) , j'en ai un peu rajouté pour les cornières, j'ai encore regardé aujourd'hui ce que de bon pros font avec de simples cisailles et c'est nickel.
Pour Gérard, non les clim réversible dont tu parle, doivent etre de ce genre je pense (d'ailleurs dans la boîte ou je bosse on ne pose que du daikin).Ce sont des cassettes murales uniquement.
Les bouches de soufflage et reprise dont tu parle doivent etre alimentées par des clim gainables. Celles ci sont entièrement cachées dans le plafond, à leurs extremités on fixe un plénum doté du nombre de sorties de gaines souples voulues.
Il existe aussi la solution de la clim 4 voies plafonnière, super aussi. Elles font 600x600 ou 900x900 en dimensions.
Toutes ces clims seront alimentées par de petites unités extérieures (la taille de celles ci évoluant avec le nombre de clim branchées dessus)
Et elles seront toutes réversibles.
Après niveau prix c'est sur que ce sera pas donné (encore que pour une clim ca doit rester raisonnable). Je ne suis pas trop au courant des prix, étant plutot un gars de terrain
Perso si tu as le budget je t'encourage vivement à installer uen simple plafonnière 60*60 avec un petit groupe.(ou deux k7 en fonction de la taille de ta pièce). C'est passionnant la clim ! Peut etre qu'un de ces 4 ma pièce en sera pourvue, mais bon... il y a d'autres priorités !
ps : modifier une murales comme tu le disais serait compliqué et ...inutile. Si tu opte pour la clim, met le prix et prend du daikin tu ne le regretterra pas (t'as vu Pathé Henaff moi aussi je me met à faire de la pub )
- -Getz-
Bonsoir Getz,
Merci pour toutes ces infos
A+ Gérard
A+ Gérard
- blackfoots38
Hello,
Wahou, tu fais vraiment un super travail! Impressionnant, un rêve que je ne suis pas près de pouvoir réaliser! ;'(
Cependant, un truc me trotte depuis que je vois ta partie écran avec les enceintes, je les trouve vachement proches les unes des autres Ça ne se ressent pas trop?
- munin
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 10:56
Salut!
Merci du compliment, ça fait plaisir !
Concernant les enceintes, non je n'ai jamais été déçu par le son pour le moment, ça envoi grave même ! (malgré le coté peu banal voire incongru de ces 3 centrales ! ) J'ai une super cohérence sonore et elles envoient du bois tout en restant précises. Basses un peu faibles peut etre, mais présentes quand même. Quand à la spatialisation, ce qui revient à ta question, elle est bonne. De toute façon si j'écartais les enceintes j'en aurai eu deux de collées aux murs et je ne sait pas si c'est vraiment mieux.
Bon sinon je ne poste plus trop ici, n'avançant plus trop non plus ! Je profite de la pièce en fait ! N'ayant pas le budget pour acheter mes dalles de plafond noires j'ai tout plaqué en rockfon blanc (que j'ai eu gratis). En attendant mieux c'est déja pas mal. Le son en est amélioré je trouve. Quand on parle dans la pièce c'est assourdi, plus mat. C'est même presque chaleureux, intime, je ne sais pas comment dire...
Concernant l'atténuation phonique par rapport à l'étage ce n'est pas le jour et la nuit mais on constate un mieux. Je peux de toute manière mettre le volume assez haut sans déranger la maison, à toute heure ! Et ça c'est le pied !!
Pour finir, mon ampoule de vp ayant claqué, et coutant + de 200 euros j'ai résolu le problème à la mc Gyver ! J'ai acheté, et reçu sur ebay le même projo, pas cher, hs (problème d'alim a priori) mais avec la lampe fonctionnelle et à moins de 1000h. Bref je m'en sort comme ça pour l'instant et c'est le panard ! D'ailleurs je file mater un bon film !
- -Getz-
La classe, si ça te plait comme ça, c'est ce qu'il faut! Même si le placement n'est pas optimum, du moment que tu te fais plaisir, c'est bien là l'important!
- munin
Une nouvelle fois (ca devient une habitude) je dis BRAVO !
Tu dois vraiment profiter de ta salle surtout avec l'automne qui approche, ca l'aise entrevoir de belles petites soirées ciné.
Et tu en profiteras encore plus le jour où tu passeras à la full HD surtout si entre temps ton plafond est devenu noir
Bref, super boulot...
Chouby
Chouby
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
