Je n'en connais pas 50, par exemple GTI15 mais il y en a d'autres.
Je pense qu'on peut gagner au bas mot 2000€ par rapport à certains caissons THDG.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Ericmo, lionel83, porciprince, rno92 et 304 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
- kbil69
WhyHey a écrit:je suis triste que tu gardes ton DD15, j'aurais tellement aimé que tu fasses le cobaye sur le XTZ 3x12
t'étais bien chaud à un moment
je ne sais pas si je garde mon caisson actuel ... il est bien mais il talonne un peu tot quand même, je devrais peut etre le restreindre sous 25Hz au lieu de 20Hz actuellement. il doit bien sortir 120db quand il talonne, c'est bien mais juste un peu limite, j'aurais aimé qu'il talonne vers 130db, histoire d'avoir un 120db bien propre et non pas si près de la saturation ...
sur des films à caractètes (comme celui de ce WE: les gardiens de la galaxie en 3D), je dois réduire le LFE de 5 à 8db pour ne pas avoir les oreilles qui partent en vrilles !!
Le 2242 , comme les autres HP des caissons cinema ne sont pas fait pour avoir du niveau a ces freq , encore moins avec ce litrage ( je connais plusieurs studios de PP, ou les caisses ont été revues avec un litrage permettant une meilleure descente et encaisser plus)... Pour cela il faut d autres HP avec un xmax plus important entre autre ...
Comment réduire seulement le niveau du LFE avec le 7702 ? certain de ça ( ça m etonne ) ?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Un préamp diminuera le canal LFE et le bass mangement si j'ai bien compris le truc en mettant -5dB par exemple pour le caisson.
- kbil69
kbil69 a écrit:Un préamp diminuera le canal LFE et le bass mangement si j'ai bien compris le truc en mettant -5dB par exemple pour le caisson.
En fait je pose la question ( en connaissant la réponse... oups .... mais bon j ai pu passer à coté de qqchose )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je sais que tu connais la réponse
- kbil69
le 7702 permet de ne réduire que le LFE. par contre il ne permet pas de l'augmenter.
il ne met pas -5db sur le caisson, même si on peut aussi mettre -5db sur le caisson, il peut mettre de 0 à -10db sur le LFE uniquement.
le 7702 a 2 paramètres différents pour réduire ou augmenter le caisson (me demande pas pourquoi il y a 2 paramètres différents qui font exactement la même chose ...), et un seul paramètre pour réduire le LFE uniquement.
et c'est bien pratique !!
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
kbil69 a écrit:Je n'en connais pas 50, par exemple GTI15 mais il y en a d'autres.
certainement plus si on prend un caisson THG.
le mien coutant 2000€ neuf avec son ampli neuf (qui integre un PEQ à 14 bandes et sort 1000W) je vois mal comment baisser la facture de 2000€ !
Mais ce n'est pas un caisson THG.
la facture baisse de 30% en occasion, au moins.
Mais la satisfaction de faire soi meme ses caissons n'a pas de prix !
- WhyHey
WhyHey a écrit:kbil69 a écrit:Un préamp diminuera le canal LFE et le bass mangement si j'ai bien compris le truc en mettant -5dB par exemple pour le caisson.
Bcp de preamp permettent le choix de maintenir les +10db ( par défaut ) du lfe ou de le mettre à 0 ( souvent en fonction du format d ailleurs ) sans pouvoir choisir de valeur intermédiaire ( est ce le cas ici ?)
Le 7702, en plus , semble aussi permettre le choix d un +5 et + 15 ( donc possible de l augmenter à priori ) si l entrée 7.1ch in est sélectionnée
Ajuste le niveau des effets basses fréquences (LFE).
n Lorsque “Sélect. Entrées” n’est pas réglé sur “7.1CH IN” -10 dB – 0 dB (Défaut : 0 dB)
n Lorsque “Sélect. Entrées” est réglé sur “7.1CH IN” 0 dB / +5 dB / +10 dB / +15 dB (Défaut : +10 dB)
Pour une meilleure reproduction des différentes sources nous vous recommandons de régler les valeurs ci-dessous.
0 Sources Dolby Digital : 0 dB
0 Sources cinéma DTS : 0 dB
0 Sources musique DTS : -10 dB
Le reste des réglages de gain ne semble concernant que le caisson lui meme
Mais je ne vois pas où dans le manuel il est possible de régler le lfe indépendamment du sub , par pas de 1db? Quelle page ...
Sur la dernière calibration que j ai pu faire , chez mon cousin avec un denon , le lfe+main apportait trop de grave et une réponse plus chahutée .
L option lfe seule ou aucun BM ( avec dans ce cas un léger manque dans le bas du signal des fronts ) donnait qqchose de bien plus propre et nuancé . Je trouve quand même étrange de devoir en fonction du film , atténuer ou non certains niveaux ( hormis qq rares exceptions type T4 , la guerre des mondes ....)
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
- kbil69
Oui , ok mais quelles sont les valeurs pouvant être attribuées ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je ne sais plus si c'est en + ou en -, mais c'est jusqu'à 10dB.
Il faudrait que je regarde exactement.
- kbil69
De 0 à 10 par pas de 1db ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Il me semble que oui, ce n'est pas un réglage que j'ai l'habitude d'utiliser, je suis allé rarement sur cette page
- kbil69
kbil69 a écrit:Il me semble que oui, ce n'est pas un réglage que j'ai l'habitude d'utiliser, je suis allé rarement sur cette page
... Intéressant ( tiens nous au courant !)
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Cela change le monde ?
- kbil69
