Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, AntoineB, balrog31, Damien DL, dr rotule, Google [Bot], indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, pereti, porciprince, retour1984 et 361 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
Les enceintes seront a la meme distance de l'ecran qu'elles soient en haut ou en bas. Ton faux plaf est a 2,20, tu mets l'ecran a 10cm du faux plaf, moins les 1m60 de l'ecran il reste 50cm, tu plaques les enceintes a ras de l'ecran en position horizontale et legerement piquées vers la position d'écoute, et le caisson ne se retrouve plus derriere la toile.
Ps: sur les photos la centrale semble plus reculée?
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
c'est pour avoir les 3 enceintes à la même distance, non ?
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Moi je suis curieux, alors je vais faire confiance à Silex qui fait confiance à son acousticien.
Ce que j'aime bien chez toi Silex, c'est que lorsque tu prends une décision (réfléchie - surtout qu'il a payé ces conseils), tu t'y tient, même si la certitude absolue n'est jamais au RDV.
Si, après que tout soit fait, la qualité n'est pas au rendez-vous, au moins tu auras quelqu'un à qui parler pour voir ce qu'il est possible de faire...
Sinon, j'imagine le dialogue...
Oui, j'ai une imagination débordante...
Tiens, je me demande si je ne vais pas faire un petit tour dans ton coin la semaine prochaine...
Sylex : Bonjour, M. l'acousticien, je ne suis pas content de mon installation, j'ai payé ça doit marcher !
M.A : Bonjour, on va regarder ça... Mais ? les enceintes sont posées au sol ? avec des miroirs sur les murs ???
Sylex : Ben heu... c'est le beau-frère de la cousine du voisin du maire, qui a été l'autre jour à un concert de heavy dark death met@l et qui a vu cette technique, d'après lui le son était du tonnerre !
M.A : ...
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
@ BAIOKO, je te réponds une dernière fois sur ce sujet (parce que si tu fais une recherche dans ce topic, tu verras que j'ai déjà plein de fois répondu à toutes ces questions/propositions) :
1°) Même si elles sont à la même distance physique en haut ou en bas, avec les réflexions du sol, elles seraient entendues comme étant plus éloignées si elles étaient en bas, avec tous les défauts inhérants aux réflexions (spacialisation, clarté, etc.)
2°) Les Twin6 fonctionnent mieux à la verticale (meilleure dispersion horizontale dans ce sens).
3°) L'écran à 10cm du plafond, avec 90 cm au dessous, c'est affreux esthétiquement et pas agréable en visionnage.
4°) Un caisson n'est en rien freiné par un écran. Et d'ailleurs, dans le cas présent, la totalité de la membrane est sous l'écran. Mais comme ça rayonne à 360°...
5°) Par contre, un transonore avec des Tweeters Be, là y'a de la perte...
@ adrien13, bien sûr que la centrale est à la même distance de la position d'écoute que les autres enceintes.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je choisis d'abord à qui je fais confiance, ensuite je fais confiance. Après même si je continue d'écouter les autres avis, il faut que les arguments d'un inconnu soit beaucoup plus convaincants pour que ma position change. Là, on a une masse d'avis contraire, certes. Mais pas tant que ça d'arguments solides quand on considère tous les paramètres : enceintes avec Tweeter Be, dimensions de la salle, etc.lyksyr a écrit:Ce que j'aime bien chez toi Silex, c'est que lorsque tu prends une décision (réfléchie - surtout qu'il a payé ces conseils), tu t'y tient, même si la certitude absolue n'est jamais au RDV.
Volontiers, plutôt entre lundi et mercredi.lyksyr a écrit:Tiens, je me demande si je ne vais pas faire un petit tour dans ton coin la semaine prochaine...
Poursuit ton projet comme tu l'entends d'autant plus que tu as sollicité une étude acoustique, en revanche qu'est-ce qui a motivé la position verticale de tes Twin6? l'étude même ou autre chose?
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
Oui c'est vrai, sur mes Sm9, autant j'ai mis des caches sur les HP grave et médiums mais pas sur le tweeter Be, qui descend assez bas d'ailleurs!
- papi
Ce test : http://resolution.nodecube.net/products ... 6%20BE.pdfpapi a écrit:Poursuit ton projet comme tu l'entends d'autant plus que tu as sollicité une étude acoustique, en revanche qu'est-ce qui a motivé la position verticale de tes Twin6? l'étude même ou autre chose?
Il montre que la réponse hors axe est bien meilleure dans un sens que dans l'autre. Mais mon acousticien m'indiquait qu'en réalité on sera très peu hors axe et que j'aurais pu les mettre à l'horizontale. Par ailleur, la position verticale me permet aussi d'écarter encore un peu plus le centre acoustique des principales sans les coller aux murs.
Mon but n'est pas de contredire qui que ce soit. Au debut de mes postes j'ai dit le mot "essayer". Je te conseille simplement d'essayer la config avec les enceintes en dessous. Tu as encore la possibilité de le faire. Tu indique qu'un ecran avec 10cm en haut et 90 en bas sera affreux mais selon les plans il y 50cm en bas seulement et avec un eclairage tamisé tu ne verras preque plus ton plafond noir. N'oublions pas que les focal sont des enceintes de monitoring, donc de proximité, donc normalement conçues pour delivrer le meilleur d'elles mêmes posées pas tres haut sur une etagere ou un pied. Il n'y a rien qui indique d'ailleurs qu'elles ouvrent plus en position verticale.
Voilà, bonne continuation et bonnes écoutes!
- BAIOKO
Désolé si je parais agacé, mais c'est que je répète régulièrement les mêmes arguments. En général, on me conseille plutôt de mettre les enceintes derrière un transnore, ou de part et d'autre de l'écran, etc. Pour les enceintes au dessous plutôt qu'au dessus de l'écran, je pourrais faire le test... si j'avais un argument technique qui me laisse penser que cela peut-être mieux. Pour l'instant, je n'en ai aucun.BAIOKO a écrit:Mon but n'est pas de contredire qui que ce soit. Au debut de mes postes j'ai dit le mot "essayer". Je te conseille simplement d'essayer la config avec les enceintes en dessous. Tu as encore la possibilité de le faire. Tu indique qu'un ecran avec 10cm en haut et 90 en bas sera affreux mais selon les plans il y 50cm en bas seulement et avec un eclairage tamisé tu ne verras preque plus ton plafond noir.
Si : le test (re)donné en lien au dessus. Nota : dans les enceintes de monitoring, il y a les Near-Field (de proximité), les Mid-Field (distance moyenne) et les Main. Les Twin6 sont en général classées dans Near et Mid. Elles embarquent quand même 150W+150W+100W.BAIOKO a écrit:N'oublions pas que les focal sont des enceintes de monitoring, donc de proximité, donc normalement conçues pour delivrer le meilleur d'elles mêmes posées pas tres haut sur une etagere ou un pied. Il n'y a rien qui indique d'ailleurs qu'elles ouvrent plus en position verticale.
la salle va être géniale et elle sonnera très bien, suffit d'y faire un petit tour pour s'en rendre compte tout de suite
Courage Sylex
Courage Sylex
- Presco
- Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
ça marche les testeurs de phase ?
Oui et j'ai pu me rendre compte que tous mes appareils sauf un, le plasma, étaient en phase, du coup j'ai pas entendu ou vu une réelle différence maintenant je sais au moins que tout est phase :p
- Presco
Et tous tes appareils ont un côté préférentiel pour la phase ?
Sinon, as-tu goudronné ?
