Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: animaginaire, AntoineB, Doubs25, Laurent993, max-art, porciprince et 129 invités
Ma deuxième salle dédiée : Upgrade son et image
Salut Darcy, une petite question qui peut intéresser d'autres personnes:
-quelle toile d'écran a tu choisi?
-A quelle distance de ton mur d'enceintes a tu fixé l'écran
-A cette distance là , quel est le résultat sonore?
Merci beaucoup et bon WE.
a+
TEE
a+
TEE
Trinnov forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
transeuropexpress a écrit:Salut Darcy, une petite question qui peut intéresser d'autres personnes:
TEE
Salut TEE,
J'ai pris ma toile d'écran Ici
Et voici a toile que j'ai choisi Ici
transeuropexpress a écrit:-A quelle distance de ton mur d'enceintes a tu fixé l'écran
TEE
La toile est fixée à 4 cm du mur d'enceintes. J'ai utilisé ces paterres pour la fixation :
J'ai fixé des vis sur les cotés du cadre d'écran qui viennent dans l'encoche de la paterre.
transeuropexpress a écrit:-A cette distance là , quel est le résultat sonore?
TEE
A cette distance, le résultat est très bon et bien que l'écran soit quasi devant les enceintes, il n'y a pas de vibrations et l'écran ne bouge pas.
Le son passe bien et n'est pas atténué par la toile de l'écran
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Merci beaucoup, finalement j'ai pris la m toile et m dimension (3,2 m sans bord)
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
Tu as pris la même option que moi du coup
Demande bien à la commande que soit indiqué le dos de la toile.
Quand j'ai déballé la mienne, il n'y avait pas d'indication et je l'ai monté à l'envers.
Maintenant tout est rentré dans l'ordre.
tu es ou dans ton projet ?
- DARCY74
Eh bien tu peut suivre les choses ici:
installations-homecinema-dediees/evolution-salle-dediee-de-24-m2-t30067971.html
j'ai fini la demolition - reconstruction du mur qui saillait ds la salle (un peu de muscu ne fait pas de mal)
j'ai fini la niche latérale où sont toutes les électroniques et tout le bazard (alim-réseau, rangement) qui va avec
j'ai passé tous les cables et il y en a
et tout marche ....
maintenant je m'attaque à la scène avant, je travaille avec Kaz qui me fait la conception acoustique par rapport aux mesures de la salle qu'il est venu prendre.
En gros on va faire un mur en bois pour tenir les enceintes, comme toi avec de la LV et LR pris dedans. En AR contre le mur de pierre un système bois - LV ouvert pour traiter une certaine fréquence grave de la salle. Dans les coins des bass trap DIY avec de la LV en triangle empilée.
En AV de la position d'écoute au plafond une 'casquette' suspendue avec Bois et LV là aussi pour traiter une résonnance embétante de ma salle.
Les 2 caissons BW seront mis contre les murs latéraux, à une distance de la position d'écoute qui sera déterminée par de nlles mesures: c'est aparemment le mieux dans ma salle et ce qui va générer le moins de soucis d'ondes stationnaires.
Donc j'attend ma livraison de LV (Knauf acousti plus, pas facile à trouver)
en tout cas le travail avec un pro me permet de pas refaire les bêtises de la 1ere version de la salle et finalement d'économiser en ne dépensant pas des fortunes dans des dispositifs commerciaux ou des études à distance non apuyées sur des mesures sérieuses.
a+
TEE
et tout marche ....
a+
TEE
- transeuropexpress
Je rencontre un problème avec mon lecteur oppo 103 EU depuis une semaine.
Sur certains films, il y a des blocages. Le film saute ou s'arrête comme s'il était en pause.
Ca le fait avec des films neufs visionnés une fois mais aussi sur des films vus plusieurs fois.
A l'inverse certains films passent sans problème.
Est ce problème de tête de lecture qu'il faut nettoyer ou alors autre chose.
Je vais acheter un CD de nettoyage et voire le résultat en espérant que ce ne soit pas un problème lié au bloc optique.
Si vous avez rencontré le même type de problème faites mi signe
- DARCY74
Perso pas de soucis - as tu changé la longueur du cable HDMI ?
Nettoyage lentille oui, et reset de la machine, on sait jamais.
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
DARCY74 a écrit:Je rencontre un problème avec mon lecteur oppo 103 EU depuis une semaine.
Est-ce que tu rencontres le problème toujours au même endroit ?
Affiche le temps passé (ou restant) et note à quelle valeur le film accroche. Puis reviens en arrière de 2 minutes et recommence.
Si c'est toujours au même moment, c'est plus un problème de disque. Sinon, c'est le lecteur qui a un souci.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
transeuropexpress a écrit:Perso pas de soucis - as tu changé la longueur du cable HDMI ?
TEE
Oui, j'ai changé de câble pour un de meilleur qualité et plus court et ça ne l'a pas fait tout de suite après. Je ne pense pas que le problème vienne du câble.
transeuropexpress a écrit:Nettoyage lentille oui, et reset de la machine, on sait jamais.
TEE
Cherché aujourd'hui un CD de nettoyage mais pas trouvé
J'essaie la réinitialisation de l'Oppo et voit ce que ça donne.
- DARCY74
Bugbuster a écrit:Est-ce que tu rencontres le problème toujours au même endroit ?
Oui, le problème survient toujours au même endroit sur les films.
Mais ça le fait sur plusieurs films y compris sur des films neufs. Donc je me dit que ça viendrait plutôt du lecteur.
- DARCY74
Bonsoir. Je n'ai qu'un mot WHAAAAAAAHHHHHHOOOOOOOO ! Chapeau l'artiste.
- phiphi74000
- Inscription Forum: 08 Mai 2016 8:02
phiphi74000 a écrit:Bonsoir. Je n'ai qu'un mot WHAAAAAAAHHHHHHOOOOOOOO ! Chapeau l'artiste.
Ca fait d'autant plus plaisir que je suis originaire de Haute Savoie
Sinon, j'ai visionné 4 films ce week end et tout c'est bien passé.
Il faut que je trouve un autre lecteur B R pour tester les films qui ne passent pas sur mon Oppo et voit si ça vient du film.
- DARCY74
Quelle est la distance entre le HP du sub et votre toile car je lis plus haut que vous avez 4cm ?
Perso j'ai fais un essai au début de la construction du mur et à 5cm le sub faisait bouger la toile !
Je me suis résolu à coucher le sub pour que les évent et le HP rayonnent sous le cadre de l'écran même si les modes de la pièces ont plus d'influence.
De mon point de vue il faudrait bien 15 à 20cm d'espace pour que ça n'ait aucune influence. C'est un aspect des choses sur lequel je n'ai eu que peu de retour en lisant les forums.
YvesM - Membre HCFR
Perso avec la personne qui me guide au plan acoustique on va mettre les subs le long des murs latéraux, dans ma salle assez étroite et longue c'est ce qui est le mieux, en faisant des mesures pour trouver le meilleur placement.
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
YvesM a écrit:Bonjour
Oui, j'ai bien entre 4 et 5 cm entre l'écran et les HP de mes deux sub.
Je n'ai jamais remarqué que la toile de l'écran ai bougée. Pourtant avec deux caissons et des HP 38 cm, ça envoie bien au niveau du grave.
Les deux caissons sont posés sur des plots en béton qui sont posés sur des dalles absorbantes. Sur les plots, j'ai aussi posé les deux caissons sur deux plaques de médium de 22 mm elles mêmes posés sur du matériau amortissant
Ils sont bien calés et ne bougent pas
- DARCY74
