ftaupe a écrit:Et pour les baguettes SWAL je suis preneur de ta solution fanvw Ça intéresserais de pouvoir faire sans.
Du bois, rien que du bois
C'est pourtant si simple avec un peu d'ingéniosité et peu de moyen
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Doubs25, dr rotule, dts1, ericb56, franck660, Fre.Mo, JDB, marc69, porciprince, protprot, tex61 et 311 invités
Thx68 a écrit:ASP68 a écrit:Jolie travail ! J'ai juste un peu peur que ces silent-blocs soit un poil rigide quand même ! Je ne sais pas si il existe plusieurs duretés ? Dans tout les cas, c'est mieux que rien.
Effectivement, c'est mieux que rien !!!!!
Alors concernant la dureté, on peut la modifier mais qu'en remplaçant le diamètre & la hauteur du plot.
Après faut voir aussi au niveau de la résistance du plot par rapport à la compression-cisaillement et comme l'enceinte pèse 8kg, je suis dans les tolérances admissibles et comme mieux vaut prévenir que guérir, j'ai préféré mettre le paquet .
Mais je te rassure, on ressent une "petite élasticité" du support .
ftaupe a écrit:Pas mal ces silent bloc il y a une tige métallique au centre ? ou alors il n'y a que du caoutchouc ?
fanvw a écrit:ftaupe a écrit:Et pour les baguettes SWAL je suis preneur de ta solution fanvw Ça intéresserais de pouvoir faire sans.
ASP68 a écrit:Je vais faire mon chieur, mais n'aurait-il pas été judicieux d'éloigner les enceinte D et G du madrier, afin d'aligner les LCR sur un arc de cercle ? Car la, il y aura un léger décalage temporel.
Je pinaille, j'en suis bien conscient ! Ça reste du beau boulot.
N’importe quel ampli gère le décalage temporel, même les platines Blu-ray peuvent gérer ce décalage ...
ftaupe a écrit:Sinon c'est pas compliqué de savoir si ces silent bloc sont efficaces, sors ton ampli !
fanvw a écrit:T'as plus beaucoup de cheveux
Bon si vous avez des remarques, je les accepte volontiers
