Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, Herve71, retour1984 et 321 invités
THX 68 - 1ère Nouveauté
Bonjour THX68. J'ai pris plaisir à lire ton récit, tes aventures, tes délires .... Mais je trouve désolant qu'avec une salle Star Wars, tu n'a fait aucun essai avec l'un de 7 épisodes ...
Sinon, travail de folie sur l'entrée de la salle, un hublot de faucon millénium juste hallucinant !!!
Certe, il reste quelques broutilles à terminer, mais tu as déjà accompli un sacré boulot. Bravo .
Bonne continuation !
- ASP68
ASP68.
Eh oui, on s'amuse comme on peut sur le forum .
Je te rassure, le retour de la force était pour la fin, le problème c'est que l'image est tellement floue de Kylo ren que c'était impossible de la poster, certainement dû au côté obscur de l'objectif .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Hello, je suis entrain de confectionner le mur absorbant façon THX68 mais j’aurai besoin de votre avis concernant les LCR gauche et droit .
Pour imager un peu, sachez que la seule enceinte à l’intérieur de l’écran sera la centrale qui se trouvera bien évidemment au milieu et à 1m 05 du sol et que les LCR gauche et droit seront situées à l’extérieure de l’écran.
J’ai privilégié cette solution car en sachant que les enceintes mesurent 60 cm de long et qui en à 3, cela fait 1m80 et que l’écran qui mesure 2m35 et en retirant les 2x10cm pour les montants, il me resterait que 17cm d’espacement entre chaque enceinte donc trop peu à mon goût.
Dans ma configuration retenue, j’arrive à avoir 88 cm d’espacement qui je pense aura une bien meilleure restitution sonore que la 1ère version.
Ma question concernant les LCR gauche & droit est si vous avez respecté l’angle des LCR qui est de l’ordre entre 22 à 30° ?
Le problème c’est que cela commence à avoir un sacré porte à faux avec l’enceinte étant donné quelle est grande et comme je vais un peu innover pour la conception de l’ossature du mur absorbant , j’aimerai savoir vôtre avis à ce sujet.
Moi je pensais que 10° devais suffire (entre 2 poangs situé à avant) car n'oublié pas que je n'ai pas de point d'écoute précis à cause du poinçon !!!
Thank you.
Thank you.
Thx68 - Membre HCFR
Perso L et R sont légèrement tournées vers la position d'écoute. Ça change pas la face du monde, mais c'est un peu mieux en effet.
- josk1
+1 avec Josquin
utilise de la corde pour la directivité enceinte L et R / point d'écoute et tu auras ton angle précis
les miennes sont pincés de l'ordre de 15 à 20 °
Tout est question de la position d'écoute, plus tu es loin, moins tu pinces
Caribbean's Space 62
+1 avec mes deux copains , si elle sont droite c'est pas non plus une catastrophe , a voir avec l'angle de diffusion des HP.
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Petite précision, les JAMO qu'elles soient D500, D6, D600 ou mêm D7 ont un faible rendement donc sont plus adaptées aux petites salles
Ce que je veux dire et j'en ai fait l'expérience il y a quelques mois quand j'avais installé mes guides d'ondes, j'ai refait une calibration puis j'ai pincés les L et R et là mes surrounds étaient encore plus audibles, certes je n'est pas de mur parallèle, mais à l'oreille c'était étonnant , de plus la scène avant s'est amplifiée aussi
Merci les copains .
Bon, ce soir je vais essayer cela avec une corde et je verrai bien à combien de degrés je serais.
Ce n'est pas le fait de les pincés qui me dérange mais 30° sur une grandeur de 60cm ça fait un sacré recul et chez moi, la place est compté
j'vous tiens au jus .
Thx68 - Membre HCFR
Je viens de retrouver le manuel des enceintes et il y stipule qu'il serait mieux de les placer contre un mur (donc j'imagine droit ) donc quid du pincement .
Je commence à y perdre mon latin .
Bon allez, un petit pincement leurs feront pas de mal .
Thx68 - Membre HCFR
pour moi l'inclinaison des enceintes n'est pas forcement indispensable , en fonction de la directivité des HP , je pense que c'est pas péché de les laissé droite, d'ailleurs beaucoup de salle sont dans cette configuration
- stephblues57
Par ce qui est écrit on peut les fixer au mur comme le TV, mais le son n'est pas forcement mieux. Si les trois sont au même hauteur il faut installer le TV très haut ou très bas? Ou l'idée de même hauteur n'est que avec un écran transonore? Ce n'est pas très claire.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Quand on lit la doc que tu viens de nous mettre THX68, et si tu prends le temps de décortiquer chaque phrase, il en ressort ceci :
Directivité Verticale -> Large champ de balayage et large plage de fréquence
Horizontalité -> Montage + fixation au mur et à même hauteur
Conclusion : Il est écrit nulle part que tu n'as pas le droit de les pincer
Je te conseille quand tu seras arrivé à ce stade c'est de faire une calibration en plaçant tes LCR sans pincement, tu écoutes en 5.0 ou 5.1 à la position d'écoute quelques passages de films que tu connais. Ensuite tu pinces les L et R sans refaire ta calibration et tu te repasses pendant que ta mémoire à encore les souvenirs des écoutes précédentes les mêmes passages de films, Enfin, tu nous donneras ton ressentis
Quand tu es assis dans ton canapé, l'angle formé par la position des enceintes et toi doit faire 44° (Dolby) jusqu'à 60°, en théorie nul besoin de les pincer ...
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Perso, j'ai 3 LCR identiques que j'ai aligné en façade à la même hauteur sans pincer la droite et la gauche et ça fonction super bien.
Pas sur que de les pincer améliore le rendu et il faut qu'elles soient pincées exactement de la même façon à droite comme à gauche.
Mais comme dit fanvw il faut essayer.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Le fait d'orienter les enceintes permet si elles sont "normalement" directive de limiter les réflexions sur les murs à proximité.
Ce n'est possible qu'avec des enceintes contrôlant la directivité, c'est à dire, utilisant des pavillons.
Ça m'étonnerait que ça change grande chose avec ces enceintes.
La mention pour les Jamo concerne surtout (à mon avis) le fait de les plaquer contre un mur afin de gagner en tenu en puissance dans le grave/bas médium.
+6dB de gain avec un mur-thx, ce n'est pas anodin avec ce type d'enceinte qui n'a pas trop de marge pour tenir le spl demandé en HC.
- JIM
- Modérateur Installations
