Je suis nouveau sur ce forum et je voudrais vous présenter le home cinéma que je compte commander. N'hésitez à me soumettre toutes vos remarques et conseils. Je ne m'y connais pas très bien et ma confiugaration ma été donnée par le shop.
Ma pièce fait 4,5 m * 4 et sera entièrement dédiée au cinéma,cette piece sera ouverte sur la piece de vie mais avec installation d'un brise vue électrique.
Voici donc ma configuration:
Projecteur vidéo: Sony VPL-VW260ES
Voie centrale: ultra center Piano Gloss
Filtre 3 voies SoundMatch avec des composants premiums
• Tweeter à dôme aluminium 1''
• Midrange de 4"
• Double midrange de 6,5"
• Réponse en fréquence : 45 Hz-32 kHz à ± 3 dB
• Sensibilité : 87 dB (2.83V à 1 mètre d'espace, 300-3kHz)
• Impédance nominale : 8 ohms
• Puissance recommandée: 20-225 watts
Surround avant et arrière: Ultra surround Piano Gloos
• Filtre 2 voies SoundMatch avec des composants premiums
• Double tweeters à dôme aluminium 1''
• Double woofers de 5,25''
• Réponse en fréquence : 58 Hz-32 kHz à ± 3 dB
• Puissance recommandée: 20-250 watts
SW: PB13-ultra 13" 1000watt balck Oak
56x52x68,6cm - 70 Kg
1.000 watt | 3.600 peak
• Haut-parleur à longue excursion de 13,5’’
• Amplificateur de 1000 Watts STA-1000D Sledger
• Triple caissons avant de graves bass reflex cylindrique de 3,5’’
• Grille de protection en métal
• Caisson rigide et renforcé
• Réponse en fréquence 20 Hz Mode: 19-150 Hz +/- 3 dB
16 Hz Mode: 16-150 Hz +/- 3 dB
Sealed Mode: 26-150 Hz +/- 3 dB
Atmos: Prime Elevation piano Gloss
24x14x20cm - 3,5kg
•Tweeter à dôme aluminium 1''
•Medium/graves de 4.5''
•Installation facilitée avec son support multi-angle inclus
•Réponse en fréquence : 55 Hz-25 kHz à ± 3 dB
Ampli: Marantz SR 7011
écran; SI 7 Zero edge
Qu'en pensez vous?
D'avance, un tout grand merci pour vos conseils.
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: animaginaire, Auric, BrunoPrata, indyhelp, Patrick57s, Pif on ze net, porciprince, retour1984, S4d3WiZzZ, sebacool92 et 1141 invités
que ton ampli va avoir du mal à nourrir tout ça convenablement!!!
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Bonjour jen2477,
Sony avait une avance en VP 4K. Mais avec les nouvelles puces de TI on trouve plusieurs concurrents sur le marché, donc on peut poser la question si les autres sont mieux en qualité/prix.
Si j'ai compris, l'avantage de l'écran SI 7 zéro edge est dans les environnements ou on a beaucoup de lumière ambiante. Mais ta salle, il n’est pas bien fermé aux sources de lumière ?
Pour le son, la salle est aussi important que les matos : dimensions idéales, traitements, mur THX, …
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
oolivier a écrit:que ton ampli va avoir du mal à nourrir tout ça convenablement!!!
Que me coneillez vous alors?
- jen2477
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 14:30
jen2477 a écrit:oolivier a écrit:que ton ampli va avoir du mal à nourrir tout ça convenablement!!!
2 choix s offre à toi
rajouter un ampli de puissance au cul du 7011 au moins pour les 3 fronts
passer sur préampli et ampli de puissance
- oolivier
pour finir, mon vendeur me conseil le marantz SR 8012, est ce que cela va changer qqc ?
- jen2477
jen2477 a écrit:pour finir, mon vendeur me conseil le marantz SR 8012, est ce que cela va changer qqc ?
au niveau amplication non rien du tout, mais qu as tu en enceinte principales c est pas précisé dans ta config??? si c est des colonnes c est sur que ton ampli 7011 ou 8012 va etre juste,cela fait une grosse diff un ampli avec des vrai watts
- oolivier
les encientes principales c'est bien les enceintes de devant? ca sera au centre: une SVS ultra center et Avant R/L aussi des ultra center (placées verticalement), je n'ai pas la place pour les ultra tower. Pour le sub, j'ai changé, ca sera le PB16 ultra ou le SB 16 ultra.
Qu'entendez vous par empli avec des vrai watts?
- jen2477
que les watts annoncés pour les intégrés sont juste une grosse foutaise!!!!le seul appareil sur la terre qui restitue plus que ce qu il consomme tu peux diviser par 2 la puissance annoncée, mouai 3 centrales en front !!! j aurais plutot mis les 3 memes bibliotheques parceque aautant 3 biblio ça passe trés bien que 3 centrales ça risque de pas etre terrible,c est vraiment des enceintes spécifiques voué surtout à reproduire les dialogues là il risque de te manquer qq chose sur la scéne avant en plus elles sont trés directive!!!
- oolivier
oui, l'intgénieur du son du magazin est passé hier chez moi et c'est ce qu'il m'a dit, je vais donc rester sur l'ultra center pour le centre et deux Ultra Bookshelf Speaker pour les cotés devant. Par contre il dit aussi que l'ampli dans mon offre ne suffira pas. Il va me faire une nouvelle proposition incluant un préampli (je ne sais pas quel modèle) Arkam avec un empli de puissance (je ne sais pas non plus lequel) mais je sais qu'il y aura un assez gros supplément...
- jen2477
C'est vrai que comparé à mes Prime (Bookshelf, Center, Satellite) les Ultra demandent pas mal de jus. Par contre il serait mieux de prendre effectivement une enceinte centrale et 2 bibliothèques plutôt que 3 centrales.
Sinon concernant les Elevation comptes-tu les installer au plafond ou en hauteur avant?
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Pour les élévations, elles sont prévues en hauteur devant et derrière (il y en aura 4).
Pour le sup, je pars actuellement sur le PB16, le vendeur me dit que c'est un monstre, est ce que ca ne sera pas trop gros pour moi? est ce que l'équilibre sera respecté avec le reste?
Un tout grand merci pour vos réponses.
- jen2477
jen2477 a écrit:oui, l'intgénieur du son du magazin est passé hier chez moi et c'est ce qu'il m'a dit, je vais donc rester sur l'ultra center pour le centre et deux Ultra Bookshelf Speaker pour les cotés devant. Par contre il dit aussi que l'ampli dans mon offre ne suffira pas. Il va me faire une nouvelle proposition incluant un préampli (je ne sais pas quel modèle) Arkam avec un empli de puissance (je ne sais pas non plus lequel) mais je sais qu'il y aura un assez gros supplément...
c est plus du sup avec un arcam marantz et yam font de très bon préampli à des prix plus raisonnable
- oolivier
et pourquoi ne pas partir sur 3 enceintes identiques pour les LCR, ce ne sera que meilleur
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
oolivier a écrit:jen2477 a écrit:oui, l'intgénieur du son du magazin est passé hier chez moi et c'est ce qu'il m'a dit, je vais donc rester sur l'ultra center pour le centre et deux Ultra Bookshelf Speaker pour les cotés devant. Par contre il dit aussi que l'ampli dans mon offre ne suffira pas. Il va me faire une nouvelle proposition incluant un préampli (je ne sais pas quel modèle) Arkam avec un empli de puissance (je ne sais pas non plus lequel) mais je sais qu'il y aura un assez gros supplément...
Je partais d'un ampli marantz à 3000 eur et je pense qu'il m'a dit que l'arcam coutait 5600 plus un ampli à +/- 1000 eur. j'imagine que cela conviendrait mieux.
- jen2477
64 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
