Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: animaginaire, balrog31, deledav, Jedge, Lukyfish, Mr_Jul, rhouni59 et 34 invités
Nikopop - Salle dédiée [Nouvelles photos]
Message » 15 Nov 2012 14:36
Je viens de commander ça
http://www.rs-particuliers.com/web/p/ac ... o/7248959/
On verra si ça fait l'affaire. L'avantage c'est que je vais pouvoir raccourcir mon cable :mdr:
NiKoPoP
Annonce
Message par Google » 15 Nov 2012 14:36
Publicite
Message » 15 Nov 2012 15:25
Je reviens un peu tard, c’est au même endroit que j’ai commandé.
D'avance courage, le tout est de rester calme :thks:
thierryvalk
Message » 15 Nov 2012 15:48
:thks: Je dirai à ma femme d'aller se balader avec le petit :hehe:
NiKoPoP
Message » 15 Nov 2012 16:08
Pour les problèmes de bande passante : aucun.
Par contre, j’ai placé cette fiche « murale » + la fiche du petit câble HDMI dans un petit boîtier métallique connecté au blindage du câble.
thierryvalk
Message » 15 Nov 2012 16:16
:thks: Je pensais faire un truc dans le même style :hehe:
NiKoPoP
Message » 16 Nov 2012 14:15
Connecteurs reçus :)
NiKoPoP
Message » 18 Nov 2012 1:29
Montage du connecteur effectué mais ils sont de très mauvaise qualité ! Sur les deux j'ai un bornier hs ... si je tiens le câble à la main ça fonctionne mais va falloir que je soude je pense...
En plus j'ai l'impression que l'autre extrémité est foireuse :(
NiKoPoP
Message » 18 Nov 2012 12:32
NiKoPoP a écrit:Montage du connecteur effectué mais ils sont de très mauvaise qualité ! Sur les deux j'ai un bornier hs ... si je tiens le câble à la main ça fonctionne mais va falloir que je soude je pense...
Si le produit est défectueux, le vendeur doit te le reprendre non ? :-?
KCS - PIONEER - SONY - MACMAH - CREST - Ecran DIY 3m
Installation en 7.2 Cinéma pro
Vous aimez HCFR ? Adhérez à l'Association
Kroutch
Administrateur Forum Installations
Message » 18 Nov 2012 23:59
Oui, mais je préfère faire une petite soudure que me retrouver sans HC pendant l'attente de la pièce. Par contre, vu que je n'ai pas eu besoin du 2nd je vais essayer de me le faire reprendre car de toute façon un bornier est HS et sur un autre il manque la vis de serrage...
Bon, ce soir j'ai monté le connecteur dans un boitier de dérivation sur lequel j'ai découpé une fente pour la prise HDMI.
Au préalable, j'ai entouré les câbles d’aluminium et de gaine thermo. Au niveau des contacts, j'ai tartiné de colle au pistolet et j'ai bourré le tout d'alu et de colle... Malgré cela j'avais encore quelques parasites. Ils ont disparu en mettant un cable HDMI plus court entre le préampli et le connecteur (passage de 2m à 1.Zm). Cela faisait une longueur totale de 11m et visiblement c'était trop :D Heureusement que j'ai fait cette tentative car un moment j'ai failli tout arracher en me disant que c'était foutu. Le but maintenant c'est de trouvé un HDMI de 20cm :mdr:
NiKoPoP
Message » 19 Nov 2012 16:47
Et ca remarche alors?
fredbi
Message » 19 Nov 2012 17:12
Pour le moment oui :mdr:
NiKoPoP
Message » 19 Nov 2012 23:46
Pour le bornier, il arrive que la vis ne soit pas engagée dans le filet de la cage. Un petit tour en arrière permet en général de régler ce problème.
Pour l'alu, est il bien raccordé au blindage du câble ?
Pour le petit câble, parfois un plus long fonctionne mieux (comme en audio, le problème d'ondes stationnaires) .Sinon l'idéal est d'utiliser la même marque de câble.
thierryvalk
Message » 20 Nov 2012 0:31
Non, le Bornier est vraiment mort... j'avais tout essayé. Les filets sont tellement fins :/
J'ai fait attention pour le blindage et l'alu. Je n'avais pas coupé la tresse pour favoriser le contact.
Bon, c'est bien ce que je pensais l'autre extrémité de mon câble est foireuse. Pour le moment en redressant la prise ça fonctionne mais combien de temps.
J'ai vraiment du une super idée le jour où j'ai acheté ce câble :/
NiKoPoP
Message » 02 Déc 2012 12:44
Quelques nouvelles : on profite toujours de la salle... J'ai commandé deux cables HDMI pour réparer le défectueux :)
Histoire de gagner en puissance, je vais partir en quête d'un seconde RMB 1066 dans les PA.
J'attends les soldes pour trouver un canapé d'angle parce que celle qu'on m'a refilé est vraiment trop inconfortable :ko:
NiKoPoP
Message » 03 Déc 2012 20:13
Petite ballade dans les magasins pour repérage. Le canapé devrait ressemblait à ça mais en gris/noir
NiKoPoP
