J'étudie les plans d'agrandissement de ma maison dans laquelle je vais créer une salle dédiée à la Hi-Fi et -peut-être- au HC plus tard.
J'ai lu plusieurs fois que le nombre d'Or permettait de trouver les dimensions "idéales" de la salle.
Pour rappel, ce nombre d'Or est égal à [1+racine(5)] / 2, soit 1,618034.
Je voudrais donc savoir comment à partir d'une dimension donnée, par exemple la largeur L, on peut calculer la Profondeur P et/ou la hauteur H.
Thanks,
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Art-Now_59, BrunoPrata, cri83, DrPepper, Ericmo, Fre.Mo, MrBond, pereti, Pierre65100 et 293 invités
Nombre d'Or et dimensions de salle
- nounours18200
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 20:40
Pour le son, il ne faut pas utiliser le nombre d'or mais se référer au diagramme de Bolt.
- Boboak
- Inscription Forum: 10 Aoû 2007 14:50
Bonjour Nounours18200,
Ayant planché sur ce nombre d'or lors de l'étude de ma salle, je n'ai réussi qu'à l'approcher. Je ne suis pas assez courageux pour passer des heures sur le papier à faire coïncider toutes les dimensions pour retrouver le nombre d'or partout. Mais bon, voilà ce que j'ai en ma possession :
Bon courage et tiens-nous au courant,
Walmus
Walmus
- Walmus
- Inscription Forum: 26 Déc 2007 13:02
Boboak a écrit:Pour le son, il ne faut pas utiliser le nombre d'or mais se référer au diagramme de Bolt.
Ce qui détermine une salle ,en premier c'est de connaitre la Hauteur.
De la, comme le dit justement Boboak tu pourras calculer les bonnes dimensions de ta pièce.
A+ Gérard
PS: Encore une salle qui n'est pas dans le bon FORUM
Fait la transferer par un modo dans "INSTALL CINEMA" ou HIFI "
- blackfoots38
Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le diagramme de BOLT, et comment calculer les dimensions de la salle à partir de la hauteur: c'est effectivement un point important pour moi, puisque je vais devoir faire "décaisser" de la terre pour avoir une hauteur suffisante pour ma pièce.
Je ne pourrai pas avoir 3 mètres, mais que 2m20 à 2m30 sont-ils suffisants ?
Thanks
Thanks
- nounours18200
Oui, la hauteur peut suffir, c'est une question de proportions pour éviter les résonances, c'est expliqué sur cette page
Il faut diviser la largeur par la hauteur, puis la longueur par la hauteur et vérifier que les chiffres obtenus entrent dans le diagramme. Bien sûr, on parle des dimensions finies, pas des dimensions brutes. Un autre principe est d'éviter les ondes stationnaires en construisant des murs non parallèles. Là encore, on peut le faire lors de l'habillage des murs. Pour aller plus loin, il y a des informations dans la bible du hc et dans la section acoustique du forum.
- Boboak
6 messages
