J’ai lu, mais je ne suis pas sur d’avoir vu….
C'est quoi la dimension de tes tasseaux pour accueillir la laine de roche ? ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, Lazer127, Ragnarsson, retour1984 et 296 invités
Nouveau feuilleton de l'été: Le Oumscinema: Salle Terminée?!
- PatricePDM
- Inscription Forum: 30 Déc 2000 2:00
pj a écrit:Vous avez pas peur de laisser un projo dans une salle en travaux . Bonjour les poussière, surtout avec de la laine de verre à côté. En tout cas bon courage pour la suite.
rassures toi j'ai tout redemonter apres, c'etait juste pour les tests de projo et d'ecran et voir si le recul etait suffidant
Mastoc a écrit:courage pour la suite et surtout merci pour les CR bien remplie de photos...
Au fait tu as une image de combien avec ton cadre actuel, pour un recul de combien....?
A+ .
cadre de 2.25*1.25 et projo a 3.05m de l'ecran sur base de projection de 2.17
premier rang a 3.40m de l'ecran et 2e a ~4.6m
Patrice Sierra a écrit:J’ai lu, mais je ne suis pas sur d’avoir vu….
tasseaux de 60*40mm en 2m de haut et pour la ldr, un 3 morceaux de 10-15 cm posé a plat et un tasseau sur le champ, soit 10cm d'epaisseur pour la ldr de 75mm pour avoir 3cm de marge pour le tissus tendu
- oums
- Inscription Forum: 02 Avr 2003 18:14
Tasseaux de 60*40mm
Et comment tu as fixé les tasseaux ?
- PatricePDM
La salle commence à ce matérialiser pour notre plus grand plaisir...
Allez courage tu pourra bientôt profiter de celle-ci avec une waf qui sera emerveillée par "ta salle Home cinéma"
Pas bosser à 23h30 pour cause de fatigue j'te jure...
- Ludo1592003
- Inscription Forum: 22 Mai 2003 14:21
Patrice Sierra a écrit:Tasseaux de 60*40mm
au debut je pensais a desolidariser les tasseaux du mur, mais pas facillement realisable, donc 3 bouts de tasseaux a plat(10 -15 cm de long) vissé dans le mur, et apres le tasseaux vissé sur les 3 bour de tasseaux a champ (soit 10 cm au total).
vis de 6*90 et chevilles TOX (materiaux pleins et creux) et bonne visseuse avec un embout PH3
la j'en suis a 250 chevilles de possées et plus de 350 visses
- oums
merci oums !
- PatricePDM
petit point avancement, mais bon c'est pas en commencant a 19h qu'on peu bien avancer
bon alors hier j'ai mis en place (céler) qq parpaings de l'estrade, et comme on peu le voir sur l'estrade ya deja un petit siege de cine:) , j'ai aussi fini l'isolation du mur au fond a gauche
ce soir j'ai fixé la grosse poutre (je sais plus le non exact) qui est sous le siege (c'est sur elle que je vais visser tout les 5 fauteuils de la rangée de derriere, elle est fixée sur 4 pt d'ancrage avec en tout 4 vis de 7x160 et 4 de 6*120 pour la poutre et 12 de 6*120 20 de 6*90 et 4 de 6*80 pour les points d'ancrage au sol, demains j'en met encore qq une pour etre sur que ca bougera pas, car 5 potes de 90kq qui pougent en meme temps ca fait 450 de barbak qui bouge et faut que ca soit solide :p
comme vous pouvez le voir j'ai pas resister a l'envie d'essayer un siege, et comme vous pouvez le voir, le dossier monte assez haut et ca repose bien les cervicales
la ma fiancée n'a pas pu resister non plus
- oums
Un stéphanois passioné....ça fait plaisir.
Je suis stéphanois, expatrié sur Nîmes, et moi aussi j'entame des travaux en transformant mon salon en pièce dédiée home cinéma (isolation acoustique des murs avec des panneaux de Xtherm 32 de chez knauf et faux plafond avec structure metallique et laine de roche).
Bon courage dans la réalisation de ta salle et peut etre à bientot sur Sté ou sur nîmes si tu descends....
- gregbob
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 21:51
Référence Laine de roche ?
Beau reportage Oums!
C'est instructif, les photos tracent au mieux l'évolution et on attend la suite
Pourrais-tu donner la référence de la laine de Roche que tu as utilisé contre les murs ?
- Serge Lacroix
- Inscription Forum: 31 Juil 2000 2:00
ça , ça va faire une install de oum
c'est sûr
as tu évalué ton budget total pour ces menus travaux de réalisation d'une belle salle oumcinema?
dio
c'est sûr
dio
- dionysos29
- Inscription Forum: 05 Nov 2001 2:00
Hello Oums,
Même si j'ai pas posté jusque là je suis tout ça de près !
Mes félicitations pour le travail déja acompli en tous cas...ça laisse présager du meilleur !
Je fais construire ma maison bientôt et bien sur la salle dédiée est sur les plans. Inutile de te dire que je vais te piquer une ou 2 idées...
a++
Richard
a++
Richard
- Riri-DLP
- Inscription Forum: 02 Jan 2002 2:00
bon grosse deception
j'etait tout content, ce midi, j'avais 1h de temps libre, je me dis tiens pour pas faire trop de bruit le soir
donc je prend le perfo et je commence un trou dans un parpaing et paf, il se decele, je passe au suivant et paf pareille
resultat aucun des 22 parpaing n'adhere au mortier qui lui adhere trop bien au sol
je veins de passer 2h a casser au marteau + burrin les mortier du sol (et j'en ai encore 7 a faire)
la pour tester, j'ai pris 20kg de ciment universel et j'ai cellé 4 parpaings( j'ai mis la grosse dose pour etre sur que ca ne bouge plus, et demain soir je verrais si je poursuit avec les autres
donc 4 j de travail de perdu (2 pour la pose et 2 pour casser le mortier encore en place)
j'espere avoir fini pour le 10/10 j'ai une soiree de prevu entre amis ...
- oums
ça promet d'être sympa cette pièce !!!
Pour les parpaings non céllés, ne te décourage pas .
Egalement je suis l'évolution : ça a bien avancé déjà.
a+
a+
- kifkif
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 23:08
oums a écrit:ce soir j'ai fixé la grosse poutre (je sais plus le non exact)
je dirais "madrier"
beau boulot sinon, et faut pas se décourager quand on doit recommencer quelque chose, faut se dire que ça sera mieux
- m_b
- Inscription Forum: 12 Nov 2002 19:39
As-tu bien mouillé tes agglos avant de les poser sur le mortier ?
- Serge Lacroix
