Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, Nado et 31 invités
projet de salle dédié
Message » 24 Mai 2008 18:19
donc voila, au dessus de mon garage j'ai une pièce d'environ 20-25m qui pour le moment est dédié au grenier, on vient de le vider et du coup une envie vient de me prendre ! je suis passionné de home-cinéma et je voudrai donc donc créer une salle dédié au home cinéma (vidéo projecteur enceinte et tous le toutime !) le sol du grenier est une simple dalle béton je cherche un isolant thermique et acoustique efficasse et j'aimerai évité de faire une chape es qu'il existe des materiaux super isolant où l'on y ajoute un simple revètement par dessus(moquette) et où l'on peut marcher dessus. ?
merci !
lgm3
Annonce
Message par Google » 24 Mai 2008 18:19
Publicite
Message » 24 Mai 2008 22:52
personne pour m'éclairer ?
lgm3
Message » 25 Mai 2008 10:10
T'es pas au bon endroit ici.
Je déplace vers installations HC...
opbilbo, Staff Blabla.
JVC X7900 + HDFURY Vertex + Panasonic DMP-UB820.
Le Hobbit...................La trilogie..................Vive le home cinéma !
13/11/2015 fluctuat nec mergitur /// charliehebdo.fr/
opbilbo
Administrateur Forum Œuvres
Message » 25 Mai 2008 10:59
ok, désolé pas vue !
lgm3
Message » 25 Mai 2008 12:26
es qu'il serai possible de supprimer mon post, je vais en faire un nouveau plus complet, qui décrit mieux mon projet.
lgm3
Message » 25 Mai 2008 12:33
Tu peux utiliser la fonction éditer pour modifier complètement ton message et même changer le titre. :wink:
Tu peux aussi poster dans la section "projection">"projecteurs full HD ou HD ready"...
opbilbo
Message » 25 Mai 2008 22:18
pour repondre a ta question:
- la laine de roche "haute densitée" 50kg/m3 et superieure apporte de bon resultat mais prevoir une epaisseur de 10 cm mini....et un budget (env 9 € le paneau de 60*135 cm )
perso j'ai utilise de la "rockplus" achetée chez LM (sur commande)
- 2 ° point au moins aussi important que le premier essayer de dessolidariser la structure de tes cloisons interieures des murs porteurs (une boite dans une boite)
pour le sol il existe des silent blocs (tres chers)
pour les murs et le plafond idem
pour ton plancher tu peut aussi utiliser de la laine de verre (rocksol) encore plus cher que la premiere mais tres dense (90 kg je crois) sur laquelle tu recoulle une dalle beton...impossible a l'etage
-3° point les murs prevoir 2 couches de ba13 (soit 26 mm) certains prefere le "formacel" mais plus cher et plus dur a travailler
il existe maintenant des plaques de platres acoustique avec un affaiblisement acoustique 2 fois superieure (- 3 db) ... a tester par contre 3 a 4 fois plus cher que le standard
-penser aus acces (portes et fenetres) et a l'aeration
bon courage
pascal 95
