Encore un qui met la charrue avant les boeufs....
Sur ce forum il y a des dizaines et des dizaines de posts qui explique comment bien faire, il y a aussi des dizaines de post de salle équivalente à la tienne. Un peu (beaucoup) de lecture ça te fera gagner un temps précieux par la suite.
Sauf vouloir faire du inwall on achète en fonction de sa pièce une fois la pièce terminée. Faut juste penser à prévoir les passages de gaine évolutifs pour câblage (Hp, modulation, ou électrique).
Le plus important:
-Faire en premier l'isolation thermique et phonique de ton local.
-Définir le type d'installation que tu veux avoir (5.1 / 7.1 / atmos / etc...). Vu la taille de ta pièce un on 7.1 suffira largement.
-Prévoir tout ce que tu as besoin, plan de câblage, électrique, clim, éclairage, domotique, etc...
-Faire le traitement acoustique.
-chercher le matos adapté, le seul point à faire attention est le VP avec sa focal pour le recul et placement suivant taille d'image. Taille d'image qui te sera donné par la position des tes sièges.
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, dr rotule, Herve71, retour1984 et 261 invités
Projet de salle dédiée de Jean-Baptiste71
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Merci pour vos messages. Ca me travaille pas mal, je pense qu'il faut que je prenne le temps d'y réfléchir tranquillement + discussions avec madame... C'est vrai que lorsque j'imaginais cette future salle ciné, je voyais toujours les enceintes sur le côté de l'écran et non cachées derrière. Il faut que l'idée fasse son chemin.
Sinon, pour répondre aux différentes questions :
- Isolation thermique et phonique :
La salle en question est collée à ma maison donc personne au dessus, ni en dessous. Trois côtés de la pièce donnent à l'extérieur (et pas de voisins immédiatement proches), le quatrième donne dans la cuisine séparée par un mur en pierres de ~40cm.
Les murs
Je n'ai pas encore mis le nez dedans, mais je pense que les murs sont tous doublés avec des sandwichs placo + polystyrène expansé, le tout recouvert de lambris jusqu'à 1m20 puis crépis jusqu'en haut. Je pensais tout enlever, pour repartir d'une base saine à partir du mur brut et ensuite faire mon isolation + doublage.
Le plafond
Pour le plafond, je ne sais pas trop ce que c'est (recouvert de plaques de polystyrène pour l'instant), mais si c'est comme le reste de la maison c'est lattes + plâtre. Si c'est bien le cas, nous avions prévu de tout casser puis reposer une isolation LDV + plafond (à voir exactement quel type...).
- Type d'installation :
Je vise l'installation de 5.1 dans l'immédiat. Pas prévu de passer à du 7.1 (je préfère garder la place sur le mur arrière pour du rangement même si ça ne coûte pas grand chose de passer des gaines pour la suite), et encore moins à de l'Atmos.
- Plans :
Pour l'instant, j'ai seulement une prise dans la pièce + une applique... Donc en effet nous allons tout reprendre. Les gaines sont prêtes à l'entrée de la salle pour amener électricité + réseau + prise TV, à voir comment on installe tout ça.
Clim : pas prévu d'en installer.
Chauffage : un radiateur existe déjà (coin en bas à gauche de mon plan), sera probablement à changer pour en mettre un neuf mais qui restera à la même position.
- Matériel :
En effet, je me suis probablement trop avancé sur les enceintes... J'ai craqué sur celles qui me faisaient envie.
Pour le VP, c'est prévu de regarder ça en faisant les plans. Dans l'ordre, je vois : choix du canapé + positionnement dans la salle --> Choix de la taille d'écran --> Choix du VP + positionnement (en essayant de le reculer par rapport au canapé pour l'entendre moins, si possible par rapport à ses caractéristiques).
Les murs
Le plafond
- Plans :
- Matériel :
- Jean-Baptiste71
- Inscription Forum: 21 Aoû 2018 13:54
Jean-Baptiste71 a écrit:.
Les murs
il vaut mieux partir sur un mur brut en effet. De toute manière, tu n'as pas à te soucier de l'isolation acoustique mais plutôt du thermique et du traitement acoustique. Pour le traitement acoustique, tu peux en effet partir sur un base de doublage en placo + Panneaux acoustique ou alors intégrer le traitement acoustique directement dans le mur + finition à base de tissu tendu (option que j'ai retenue).
Le plafond
Pour le plafond, la très grande majorité d'entre nous opte pour un plafond suspendu type Rockfon (prévoir mini 15 à 20cm de plénum)
il y a tellement de choses à prévoir dans une salle HC que quelques lignes ne suffiront jamais....
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
as-tu déjà les enceintes d'un cinéma ?
La voie centrale horizontale existe parce qu'une télé n'est pas transonnore. les kits homecinema sont adaptés pour une télé,
J'ai une salle dédiée, un écran transonnore et 3 enceintes identiques.
Je peux que t'encourager à faire de même. Alors oui, annule ta commande.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
+1 avec les autres , tu devrait annuler cette commende je peux t assurer que les remercieras d ici quelques semaine, quelques années
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Moi aussi je pense qu'il faudrait annuler la commande des enceintes. Outre le fait qu'il serait préférable d'avoir trois enceintes identiques à l'avant, je trouve que la pièce se prête assez bien à un écran de plus de 3 m de base au format cinemascope. Et cela serait difficile à réaliser, voire impossible, avec des enceintes colonnes sur le côté.
Mais pour revenir à mon idée d'écran de plus de 3 m et au format cinemascope, je vous garantie que ça passe très bien lorsque les spectateurs sont environ à 4 m de distance. Et pour le 16/9 on tombe à peu près sur une base de 2.50 m, ce qui serait très bien.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Je reviens sur le sujet après quelques mois d'absence, ou plutôt de concentration sur les travaux dans le reste de la maison...
C'est la reprise des activités salle HC et des réflexions... Ca cogite dur !
Pour répondre aux différents commentaires, j'ai en effet annulé ma commande initiale de matériel : je repars donc de zéro (et ce n'est pas plus mal) !
Et finalement, les travaux ont commencé le weekend dernier, avec la mise à nu de la pièce : les murs sont bruts, le plafond est tombé (on voit les tuiles). Quelques photos ci-dessous, si tout a bien fonctionné.
Agencement général :
Comme vous le verrez sur les photos, il y a une ancienne porte de garage qui a été à moitié cachée par du placo et qui donne sur un petit sas (dans lequel je pensais peut-être faire le local technique). Il faut voir ce que ça donne, mais nous allons éventuellement remplacer cette porte par un mur en parpaings (donc bye bye le local technique séparé). Si on part sur cette solution, il faudra définir où placer l'électronique + les bibliothèques de DVD/Blurays...
La fenêtre actuelle sera derrière l'écran, nous pensions également la murer.
Dans tout ça, il nous faudra quand même une fenêtre. Pour l'instant, le choix se porte sur le mur arrière (en bas sur mon plan).
Pour rappel, mon plan initial : https://www.dropbox.com/s/2660v2nzby1wgrp/Plan%20avec%20canap%C3%A9.png?dl=0
Plafond :
Nous pensions commencer par l'isolation (thermique) des combles avec 100mm de LDV (au dessus des poutres), puis 200mm de LDV entre les poutres, et ensuite plafond BA13. Par la suite (une fois que les murs seront posés), je pensais voir pour un plafond type Rockfon. Est-ce que vous confirmez que c'est la bonne démarche ? La fixation de la structure Rockfon sur plafond placo est-elle facile ?
Je prévois également une VMC, mais se pose ensuite la question de l'accès... Besoin de cacher une trappe quelque part pour y avoir accès au cas où...
Murs :
Pour les murs, je pensais partir sur LDV 100mm puis placo (avec montants métalliques). Et voir pour le traitement acoustique par dessus, par la suite.
Sol :
Le sol est une dalle, pas forcément isolée de l'extérieur. Je vais regarder ce que je peux faire comme sol en bois + LDV + dalles osb, mais mon problème est la porte qui s'ouvre vers l'intérieur de la pièce...
Plafond :
Murs :
Sol :
- Jean-Baptiste71
Aïe, j'ai un torticolis... tu peux tourner tes photos stp ?!
- josk1
Tiens bizarre, quand on clique sur les photos elles s'ouvrent bien dans le bon sens sur le site de l'hébergeur...
- Jean-Baptiste71
Quelques avancées ce weekend : remplacement de 2 madriers manquants, et installation des suspentes pour plafond placo.
Et surtout, réflexions sur l'agencement possible...
Pour rappel, ci-dessous le plan actuel de la salle (dimensions brutes):
Sur le plan, on peut voir la porte d'accès principale (depuis la cuisine), en bas à gauche. Non modifiable.
On voit également une fenêtre en haut, il est prévu de la condamner.
En bas de l'image, on voit une porte qui donne sur le sas. Et là, attention aux yeux : il s'agit d'une ancienne porte de garage en bois qui a été conservée et recouverte : polystyrene/placo par dessus + construction du petit sas qui donne dans la cour...
La grosse question du moment est donc de savoir ce que nous faisons de cette porte de garage...
- La démolir pour refaire le mur proprement est tentant, mais avec un risque d'emporter le petit sas dans l'élan, et ça c'est ni acceptable ni négociable.
- La conserver, mais murer proprement et entièrement par dessus
- Murer proprement par dessus mais conserver une (vraie) porte d'accès au petit sas
Personnellement, la solution de tout murer me convient bien, mais il n'y aurait désormais plus aucune fenêtre dans la pièce. Autant pour la partie HC, la solution me plaît bien. Par contre, plus difficile d'aérer la pièce...
J'avais prévu d'installer une VMC sous toiture, est-ce que vous pensez que ça sera suffisant pour ma pièce dans le cas où il n'y ait pas de fenêtre. Je ne prévois pas de clim, uniquement VMC avec au moins une bouche au niveau du VP, et éventuellement une autre côté écran ?
Dans le cas où j'arrive à négocier la condamnation de toutes les ouvertures, voici ce que ça donnerait (dimensions brutes, à affiner) :
Les dimensions me semblent assez confortables, ça laisse de quoi mettre un canapé, un écran transonore, et de quoi ranger le stock de bluray + le rack. J'ai vu plusieurs salles aux dimensions comparables sur le forum, je poursuis mes lectures...
- Jean-Baptiste71
Herve71 a écrit:+1, je suis voisin également. Tu es de quel coin de Saône et Loire ?
oups... j'avais zappé !
j'habite à environ 5 km de Chalon
Stef
Les travaux avancent tranquillement... Ce weekend, pose du plafond placo et des rails pour 3 murs sur 4. C'est déjà bien assez sous la canicule !
Les réflexions pour la suite avancent plutôt bien également. Dans les grandes lignes :
- Plafond suspendu type Rockfon noir
- Murs avec LDR + tissu tendu (Burlington noir ?) sur le tiers avant que je vais poser par dessus mon placo. Pour l'arrière, je ne sais pas encore.
- Au sol, je pense chercher une sous-couche d'isolation (pour thermique + humidité) puis OSB et moquette
- Et au fait, c'est confirmé on maintient la porte qui donne sur l'extérieur (en bas de l'image dans les plans déjà envoyés). J'attends d'être sûr des dimensions, mais normalement j'ai la place pour placer le VP dans une niche juste au dessus de cette future porte, et sous le faux-plafond. Ca permettra de le reculer au maximum pour le pas l'avoir au dessus de la tête.
Concernant l'installation, je pars désormais clairement sur un écran transonore, qui sera fait maison.
Pour ce qui est du matériel, je commence à regarder ce qui se fait d'un peu plus près, surtout en cette période de soldes...
J'ai repéré un ampli Denon AVR-S650H (me paraît plutôt intéressant pour une installation qui restera probablement en 5.1), et également les Focal Chorus 615... Je n'ai pas encore trop regardé les caissons (pourquoi pas un Klipsch RP-100SW ?), et pour les surrounds, à voir une fois les colonnes choisies.
Côté vidéo-projecteur / écran, je n'ai pas franchement avancé dans mes recherches... Mais ça va venir !
N'hésitez pas si vous voyez que je raconte des trucs complètement déconnants !
PS : Encore merci Stéf pour la séance chez toi, ça nous a permis de nous conforter sur pas mal de points...
- Jean-Baptiste71
Dans les réflexions du moment, un point me taraude : corniche or not corniche ?
Je vois pas mal de salles qui présentent ces fameuses corniches... Est-ce uniquement car pas possible de passes les gaines ailleurs ou bien y a-t-il un avantage que je ne vois pas encore ? Et aussi pour un éclairage type bandeaux leds (mais ne m'intéresse pas)
Pour ma part, je pourrai passer toutes mes gaines électriques derrière les murs, et la VMC au dessus du plafond. Je pourrai profiter de la corniche pour y installer les spots encastrables, mais c'est également possible dans les dalles Rockfon...
Bref : est-ce que le jeu en vaut la chandelle dans mon cas ? (beaucoup de boulot juste pour venir encastrer mes spots) Ou alors je loupe quelque chose ?
- Jean-Baptiste71
Salut JB !
les corniches n'ont qu'un rôle décoratif et accessoirement pour passer des gaines
Stef
Stef
As-tu déjà visité une salle dédiée d'un particulier ?
J'édite: Je viens de voir que tu as visité l'installation de Stef
- Herve71
50 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
