Simplement parce que le recul dépend de la hauteur de l'écran, et non pas de la largeur comme beaucoup le pensent. En effet, l'oeil humain est ainsi fait qu'il peut facilement visionner un angle important en largeur, beaucoup moins qu'en hauteur (c'est très désagréable d'avoir à lever et baisser les yeux en permanence). Donc avec un écran de 1,97 m de haut en 16/9 il faut au minimum 6m de recul, si on ajoute 60 cm derrière l'écran pour les enceintes + 2m pour une 2è rangée de fauteuils, on est vite à une salle de 9 m de long !
Alors que 4,5m suffisent pour 1,5m en 2.35 qui donne une image de la même dimension et sans les affreuses bandes noires en +. Sachant que + de 80% des films sont en cinémascope ...
Sinon, pourquoi tous les cinémas au monde seraient en cinémascope ? (pour rappel le 16/9 est un format télévision)
Bon courage pour ton projet !
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Art-Now_59, cri83, DrPepper, Ericmo, Fre.Mo, pereti, Pierre65100 et 241 invités
Projet salle dédiée
- gaeline
- Inscription Forum: 05 Avr 2006 21:35
Tiens a propos du 2.35, petite question :
quand on joue à la ps3 sur un écran 2.35, ca se passe comment ?
- borelv
- Inscription Forum: 30 Nov 2009 0:56
gaeline a écrit:Simplement parce que le recul dépend de la hauteur de l'écran, et non pas de la largeur comme beaucoup le pensent. En effet, l'oeil humain est ainsi fait qu'il peut facilement visionner un angle important en largeur, beaucoup moins qu'en hauteur (c'est très désagréable d'avoir à lever et baisser les yeux en permanence). Donc avec un écran de 1,97 m de haut en 16/9 il faut au minimum 6m de recul, si on ajoute 60 cm derrière l'écran pour les enceintes + 2m pour une 2è rangée de fauteuils, on est vite à une salle de 9 m de long !
Le recul donné de 4,8m inclus les enceintes derrières l'écran.
Si je reporte votre conseil sous forme de calcul :
4,5m de recul => écran 1.5 de haut
J'extrapole :
4,8m arrondi à 5m de recul => écran 1,67m de haut et 3m de base au format 16/9. Un film 2.35 fera 1.26 de haut (avec bandes noir)
Au format 2.35 => 1.67 de haut donne 3,92 de base (passe pas).
En utilisant la largeur disponible au format 2.35 => 3.5 de base => 1.5 de haut => 2.67 de base en 16/9
J'ai lu un thread sur le sujet est c'est vrai que les avis vont dans votre sens :
2,4 m de base pour 4,3m de recul.
Parfait en 16/9, j'aurais aimé un peu plus en format cinéma 2,35.
Là j'aurais préféré 2,8 m
Je suis passé pour un fou il y a 4 ans quand j'ai dit avoir pris 2.95 m de base pour 4.5 m de distance soit rapport 1.525 eh bien après 4 ans, lorsque je regarde un film 2.35 avec des bandes en haut et en bas, je souhaiterais plus grand
Finalement un écran de 3,5m de base au format 2.35 semble être une bonne option.
Je continue de réfléchir.
Je suppose, la même chose que quand on passe d'une vidéo 2.35 à un autre en 16/9 j'imagine (un espèce de zoom), il faut que je creuse la question aussi
pour voir comment ça va marcher avec mon futur projecteur.
- java
- Inscription Forum: 06 Aoû 2005 13:56
Ok avec vos remarques.
D'après votre configuration, il faudrait que l'écran puisse se déplacer latéralement vers la gauche pour donner accès à la porte, ce qui ne me parait pas très compliqué. Il faudra simplement que l'enceinte AVD soit fixe donc pas assez vers le bord extérieur droit de l'écran, ou qu'elle se déplace également avec l'écran (un peu plus compliqué mais réalisable).
Côté utilisation entre 16/9 et 2.35, c'est là que les choses se compliquent et peuvent amener des budgets assez conséquents. Il est indispensable de pouvoir faire cette manip ne serait-ce que pour lire les menus qui sont toujours en 16/9è même sur les DVD en 2.35. Cela vaut bien sûr pour regarder la TV ou un jeu sur PS3 par exemple (question de borelv). Autre souci, si vous avez besoin des sous-titres qui sont en général incrustés dans les bandes noires, certaines platines peuvent repositionner les sous titres.
L'idéal est d'avoir un scaler et une lentille anamorphique, ce qui permet de basculer instantanément d'un format à l'autre, mais il y a des solutions moins onéreuses. Là, il faut commencer à parler budget objectif.
- gaeline
Ok merci pour vos réponses
- borelv
gaeline a écrit:Ok avec vos remarques.
C'était bien mon idée.
Pour l'enceinte avd, Je pense l'installer fixe derrière l'écran.
Elle sera peut être derrière le bord du cadre quand le cadre sera repoussé contre le mur de gauche (pour libérer l'accès à la porte mais ce n'est pas génant.
Je n'avais pas du tout pensé au problème des sous titres, merci pour l'info.
Peut être qu'un écran 16/9 sera plus pratique au final, je pourrait diminuer le zoom pour avoir une image plus petite si c'est vraiment trop grand.
- java
A force de potasser les autres install, je me rends compte que pas mal de monde fait une estrade sous l'écran.
A quoi sert elle ?
A quoi sert elle ?
- java
Le coté ésthétique et la possibilité d'intégré des led , si tu à la hauteur qui te le perméte . Personellement je trouve plus jolie quand tu a pas trop de marge avec le bas et le haut de l'ecran , ta l'impression que l'image couvre tout le mur .
Ma salle Finiici
Ampli AV : Onkyo 3007B ,Surounds 2 RS52 , Caisson 1 vélodyne cht 12 Q , Enceintes 3 GKF svp1000 mk 2 , Sources PS3 , VP Mitsubishi HC 7000 Tuner TNT HD Akira DHB-B36HU
- didier330
- Inscription Forum: 28 Sep 2009 21:00
Je compte faire simple, sans leds ni spots.
Il va me rester en 2m80 et 3m sous plafond, donc une estrade n'aura pas d'intérêt pour moi.
Je trouve l'idée des corniches dans les angles du plafond plutôt bien.
Pour passer les cables par exemple tout en le laissant démontable pour ajustement en cas de besoin.
Cela doit aussi permettre de casser un peu les angles ce qui doit être bénéfique acoustiquement parlant.
- java
C'est pour faire joli ...
Dans les priorités, est peut-être préférable de faire le traitement acoustique d'abord !
Pour l'écran, c'est un choix à faire en fonction de ce que l'on veut avoir à long terme.
Il y a des éléments évolutifs, et d'autres (traitement acoustique, écran p.ex.) plus difficiles à modifier ensuite.
- gaeline
Je vois que tu as un écran de 3m50 en 2.35, quel recul as tu ?
Si tu devais modifier ton écran, tu prendrais 3m50 en 16/9 ? ou encore plus grand en 2:35 ? ou c'est l'idéal ?
- java
J'ai un peu plus de 450cm de recul.
C'est la taille maxi que je pouvais installer, en fonction du recul disponible et aussi pour avoir 2 rangées (5 places)
C'est déjà une très belle image, et quand je regarde en 16/9 c'est aussi très bien. A noter qu'il est aussi possible de regarder un film 16/9 en 2.35 : le haut et le bas de l'image sont coupés, mais ce n'est pas forcément gênant (même pour un match de foot)
Quant à la question ou c'est l'idéal ?.. vaste débat !
Pour moi, l'idéal correspond à l'investissement que l'on peut mettre pour se faire plaisir en fonction de l'utilisation prévue (j'ai eu un client qui ne voulait regarder que des vieux films de Kung Fu !!! et en 4/3 !!!). On peut toujours imaginer des installations super, si on ne peut pas se les payer, ça reste du rêve.
Le paramètre essentiel est donc le budget, à répartir de 2 façons : d'abord entre les éléments techniques à installer (traitement acoustique, écran, projecteur, électronique, enceintes, décoration, ...) et aussi dans le temps, tenant compte aussi de ma remarque précédente (il est toujours possible de regarder du 16/9 sur un écran 2.35, en attendant d'avoir l'équipement complet)
- gaeline
Moi j'ais opté pour du 2.37 cela me fait une image de 320x135 En 16/9 cela réduit l'image 2m30 environt .La 1° rangé de siége est a 3m70 environt ,en fait j'avais pas le chois vue que coté écran il me réstè 1m80 de haut. Donc pour avoir la plus grande base possible j'ais opté pour ce format ,finalement c'est vraiement une afaire de gout cette histoire de format
Ma salle Finiici
- didier330
En positionnant les sièges, je me rends compte que je ne peu pas faire ce que je veux pour le recul.
La 1ere rangée est à 4m et la 2eme à 5m10
Finalement, un écran de 3m50 16/9 sera forcément trop grand pour les personnes de la 1ere rangée.
Je pense que je vais acheter le projo et faire des essais avant de déterminer la taille et le format de l'écran ainsi que la position des sièges.
- java
- java
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
